29122
28
21
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
У меня два странных эффекта.
1. Кнопка не звонится никак. 2. Если измеряю ток с кнопкой, то фонарь не загорается, ток по нулям. Кнопку на крокодилах прицепляю к щупам. Завтра покопаюсь ещё - что-то у меня пока не складывается теория с практикой. |
22
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Фонарь с завинчинной кнопкой без мультика горит?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
23
С завинченной кнопкой горит конечно же.
Разобрал всё же кнопку. Чудес не бывает - обычная механика. Не звонится пока пружину туда полностью не утопишь - так она устроена. Диагноз: драйвер надо менять, а в силу уникальности диаметра - делать самому по рецепту mrzimm. [Исправлено: VladislavS, 31.07.2011 в 09:57] |
24
25
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
У меня приехавший фонарик кушал 3.2А
26
Я думаю ток от типа элементов питания зависит. Я на очень хороших NiMH тестировал.
27
Сказал(а) спасибо: 1055
Драйвер с кнопкой, или часть драйвера с кнопкой в хвостокрышке? Где то я видел такой драйвер...
28
Нет, нет, это был ложный шухер. Просто кнопка так устроена, что пока пружину внутрь не вдавишь полностью - контакта нет. Кнопка - чистая механика.
В общем, пока что только шнурок полезным оказался. Всё остальное - конструктор из которого фонарь сделать дороже самого конструктора. |
29
2 VladislavS
Да всего 1 мм контакта, но если на диод давать 1-2 вт этого вполне достаточно для отведения тепла. Я давал 300-400 мА |
