39011
54
21
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
WallE прав, такой отражатель с xml это мощный "дальнобой".
Интересно что будет если в него p4 засунуть |
22
Сказал(а) спасибо: 5056
интересно! интересно! Ждем продолжения!
23
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Ребята, ничего что я влезу с вопросом?
Едет мне похожее чудо, тоже глубокий гладкий отражатель, в стоке стоит SST50 светилка, драйвер выдает 4 ампера на диод. Народ ставит туда XML, пусть перекал, но сколько то диоды живут. Покурил даташиты обоих эмиттеров, вроде бы не сильная то и разница получается по свету, чтобы заморачиваться с заменой. К тому же мне кажется с XML фонарь потеряет дальнобойность, или я не прав? |
24
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
2300lm вероятнее всего желаемый (проектный), но не действительный показатель. Ранее привёл пример продолжительности работы фонаря. При емкости аккума 2400mA отработал 60 мин, если принять емк. 2400 за действительное значение, потребляемая нагрузка составила не более 3A и это в мах режиме.
Как правило, производители в целях рекламы приводят завышенные значения ТТХ, практически для всех моделей фонарей. ИМХО. По опыту нет ни одного фонаря с одинаковыми характеристиками, здесь как повезёт при покупке. Убедился на своем М3С4 ХМ-L по отзывам форуме. Расхождения при измерениях освещенности достигают до 30%. Почему при одной и той же схемотехнике и параметрах элементной базы на выходе ТТХ разные?
Pegas |
25
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36
У Х9 который ко мне едет визуально тот же отражатель, но в паре с XM-L, посмотрим, как он себя покажет.
26
27
Сказал(а) спасибо: 1449
У Х9 отражатель диаметром 60мм, в Х6 72мм. [Исправлено: WallE, 29.07.2011 в 12:00] |
28
29
Ну просто красавец! Фонарь богатырского сложения.
30
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Эпопея продолжается. Не думал, что найти нужное сопротивление окажется таким геморроем. Решил сделать из медной проволоки. Тот ещё вопрос. Провод диаметром 0,8 мм нужен был длиной 0,4 мм, диаметром 1мм длиной 0,8 мм. В общем, взял многожильный провод из чистой меди с направленной кристаллической решёткой сечением 0,75мм сложив в три раза и залудив, припаял. Ток поднялся до 6,35А. С учётом потерь на проводах решил, что будет достаточно пока не найду нормальные резисторы. Запитал диод через провода из чистой меди с направленной кристаллической решёткой сечением 0,75мм с сохранением направления тока. Собрав всё это, фонарь заработал с потреблением тока 3,3А + потери на щупах. Но пропал младший режим. Если народ сталкивался с таким, то может подскажите: где косяк?
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
31
офф:
а что это за провода с направ. кристалл. решеткой? |
32
Вот такие. В круге стрелки показывающие движение электронов. В основном используются аудиофилами. Имеют меньшее сопротивление.
33
горе драйвер.... У меня пропадал только максимальный режим и строб
34
А есть возможность люксометром измерить интенсивность с метра? очень интересен результат.
35
нет люхметра(
36
37
до 8А работают, если чуть больше при включении одна короткая вспышка и все(на максимальном или на стробе). Затем увеличиваешль сопротивление и опять работает
38
Сейчас почитал в инете о замерах тока на диоде и с батареек, по моим замерам с батареек, получается на диоде 9А +/-. Теперь думаю, стоит ли заморачиваться сопротивлениями или так пойдёт.
39
Сейчас замерил ток с свежезаряженных батарей, показал ток 4,5А, что есть перебор. Правда ток падал и довольна бодренько. Похоже на то, что при первом замере провода (сопротивление) не успели остыть после пайки. А сейчас постоял, остыл ну и выдал на гору. Придётся разбирать и продолжать шаманить.
40
Через минуту - две, ток упал до 2А с батареи. Да и аккумы нагрелись довольно сильно. Рука держит, но... И ещё при первом пуске, (когда ток 4А с лишним) фонарь издаёт гудящий звук, который со временем пропадает.
