45153
116
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Whiskas (09.12.2011)
22
23
если он вкручивается в тушку, то велик риск ободрать с платы светодиоды при закручивании крышки стекла. судя по фоткам модуль диаметра 52 мм лежит фланцем рефлектора на закраине для прикурчивания крышки стекла (как-то так это должно звучать) - в TR-1200 он хотя бы в эту крышку вкручивался. Всё это теоретика - я спрашивал как греется данный девайс (он же у Вас в руках?). Весьма хочется иметь 3000 люмен в кармане шинели и не иметь при этом траблов. |
24
и рекомендацию не использвать более 1 минуты в турбо. Цитата:
http://budgetlightforum.com... [Исправлено: galex, 09.12.2011 в 10:35] |
25
неТ! (категорическое) Я (с большой буквы) просто алкоголик...
у Вас этот фонарик в руках? Я интересуюсь им в плане 2000 люмен (типа 2.4...2.5 А на диод) - что мне нужно, кусачками выпаивать буду. Штангель-размеры тоже не помешают - хотя новый фонарик - конкурент TM11, и ценник невелик (подозрительное выражение хари). |
26
нет у меня его в руках.
планирую к приобретению только. хотя после того, как посмотрел на ТМ11 - этот DRY каким-то унылым кирпичем кажется на блф про него 2 темы есть. там и размеры (чем размеры на страничке товара не устраивают?) и токи и много чего еще. 2000лм выдает и обычная версия на холодных диодах, не турбо. без кусачек. http://budgetlightforum.com... http://budgetlightforum.com... P.S. да что ж такое-то. на CQG он опять закончился. после 15-го ожидаются. Рик пока замануху устраивает в виде бесплатного чехла для тех кто до 15 закажет. но на интл-аутдоре он дешевле получается, даже с учетом бесплатного чехла. Зато у Рика вроде как новый драйвер с повышенной частотой ШИМ, а у Хенка только строб добавился в турбо-версии, а ШИМ остался без изменений. и памяти нет. [Исправлено: galex, 09.12.2011 в 14:31] |
27
поглядите, какой способ включения "нашего любимого драйвера" предлагают на блф:
единственный момент, падение напряжения у хмл при малом токе все же ниже, чем у P7, так что напряжение на входе драйвера в холостом ходе цикла может оказаться выше допустимых 6в при свежезаряженных батареях. но если контроллер драйвера выдержит лишних 0.5-1в сверх положенных, то получится фонарь со стабилизацией (какое-то время) и номинальным током на диодах, высокой частотой ШИМ и памятью. т.е. взять только корпус и диоды (если нету в наличии уже) - а разницу в цене потратить на UCL-стекло с ударопрочным покрытием ![]() p.s. а как тут сделать, чтоб картинки были по тексту, а не в конце? [Исправлено: galex, 10.12.2011 в 19:47] |
28
Мне обоснованно кажется, что так можно подключить однорежимный драйвер на 7135, но многорежимный не получится. Нормально на микросхему питание есть всегда, а при таком подключении оно будет прерываться во всех режимах кроме максимального. Лучше подключить все три светодиода последовательно после драйвера, а питание на микросхему и сами 7135 уменьшить резисторным делителем напряжения.
29
30
Я извиняюсь, но с чего оно будет подниматься? При отсутствии питания на 7135 ток через них равен или очень близок к нулю. Даж если на 7135 есть какая-то утечка, то на двух дополнительных светодиодах ток точно будет нулевой. Получается, что в слабом режиме питание на микросхему будет прерываться с частотой четыре тысячи герц. Тут есть два варианта - или драйвер просто вырубится, или моментально попереключает режимы до максимального.
31
с того, что контроллер питается не от стабилизаторов.
стабилизаторы 7135 управляются контроллером, и либо выдают ток в нагрузку, либо не выдают. а контроллер потребляет ток все время. но поскольку ток этот маленький, то падение напряжения на стоящих перед драйвером диодах будет, допустим 7в при включенных стабилизаторах и 5.6 при выключенных. вот на эти 1.4в (а еще может добавиться напряжение от разгрузки аккумуляторов, хотя и не уверен что успеет так быстро подняться) и повысится напряжение на входе драйвера |
32
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 15.06.2025 04:14
Сказал(а) спасибо: 4
galex, Где лучше заказать этот фонарь и какие батарейки (защищенные) взять?
33
С простой схемой из двух резисторов определённости будет таки больше. |
34
я уже писал про это
с резисторами не вариант, проще стабилизатор напряжения воткнуть на питание контроллера. хотя, может и так будет работать. |
35
я не знаю где лучше.
тут http://www.cnqualitygoods.c... его нет до 15 декабря, зато если заказать сейчас, дадут чехол в подарок. зато тут http://www.intl-outdoor.com... дешевле и есть в наличии но тут турбо драйвер со стробом и без памяти. а по первой ссылке без строба, с памятью. и, вроде как, обещают новую версию, с увеличенной частотой ШИМ. защищенные батареи для турбо режима я не знаю какие брать - скорее всего зашита не потянет такие токи, будет отключать. хотя вроде защишенные XTAR 2600 вытягивают. для не турбо версии, наверное любые сгодятся если забить на защиту, то саньо 2600 (красные) легко тянут до 5А. есть в обоих магазинах, и недорого. а я лично пока жду, чем закончится голосовалка на блф, может раскрутят Рика на скидки. если не выгорит, наверное буду брать только корпус. |
36
37
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
а с каких щей там 3000 люмен на 4,5 ампера взялось?
38
а что смущает?
ну не 3000, а 2988 - разница невелика, в пределах разброса параметров диодов [Исправлено: galex, 13.12.2011 в 09:26] |
39
дык 4,5А/3=1,5А на диод. Т6 по ледкалку на 1,5А 569 люмен выдает. итого 1707 тремя диодами. такая вот геометрия.
40
galex, т.е. есть большой шанс, что ультрафаеры с защитой (красные) 3000мАч не потянут турбо 4.5А?
