20572
44
21
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Плата к которой присобачен эмиттер белого цвета, там даже по бокам видны плюс с минусом.
22
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Вопрос касается именно про плату светодиода. Или неправильно вопрос поставлен, не пойму? Хотя в сообщении №14 дали ответ. Просто надо понять, может у Вас по другому как-то. Если не трудно сделайте фото с диодом. |
24
Отлично, и зелень на отражателе отчетливо видна.
Вот и ответ на Ваш вопрос - зелень, которую Вы видите при переотражении света под разными углами - это отражение от платы зеленого цвета, на которой сидит светодиод. Эмиттер - это, в данном случае, чтобы было понятно, светодиод на зеленой плате. Это будет наблюдаться во всех ТК41 - уже проверили из наличия. Никакого косяка тут нет, отражатель зеркальный. |
25
Я знаю, что такое эмиттер, и зеленоватый отлив при включённом фонаре это не он. Если бы такое было хоть в одном из моих фонарей - этой темы бы не было.
Если вы считаете, что с моим фонарём всё в порядке, это конечно хорошо, но лично у меня есть ряд сомнений, и эта тема ещё вполне может получить развитие. Зеленоватый налёт на отражателе есть, его видно, кода напротив включённого фонаря поставить ладонь, зелень проглядывает сквозь отражение ладони, и это факт. Такой хрени нет не на катапульте, не на других моих фениксах ни на олайте, либо это особенность модели, либо брак и тема создана для выяснения этого. [Исправлено: xrennov, 13.07.2011 в 18:27] |
26
У других фонарей другая оптика, возможно, другой процесс покрытия, микроструктура покрытия и т.д. Если Вы посмотрите на отражатель под микроскопом, то он вовсе и не гладкий будет.
В таком случае просьба в 20 посте еще актуальна. неспеша и спокойно дайте, по возможности, развернутые ответы. Спасибо. |
27
Если такие интересные вещи вытворяет оптика - тогда все вопросы снимаются, но подтверждения этому нету. И да, про не ровный отражатель - это надо смотреть трунайтовские от катапульты - они идеальные, в тк41 - да, всё что хочешь, 6 фоток в начале темы это иллюстрируют.
28
Посмотрите совсем под пологим углом и увидите неровности и там. Это производство фонарей, а не высокопрецизионного оборудования для нейро хирургии или нанотехнологии, где шероховатость с 0,01 мкм может быть не допустима.
В любом отражателе будет видна текстура выточенной детали, т.к. отражающее покрытие будет его дублировать, немного сглаживая его поверхность. |
29
Это видно прекрасно, и именно в этом рисунке засела зелёная дрянь.
30
31
Кажется я понял к чему ведет топикстартер.
Выключенный фонарь Включенный фонарь Как по мне выгляди так что рефлектор промывали чем то и жидкость высохла оставив пленочку. Больше фото вот в теме https://forum.fonarevka.ru/...
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 14.07.2011 в 00:58] |
34
Сказал(а) спасибо: 208
Больше похоже на оксидную плёнку
35
А оно, на что-то влияет?
37
Мне вот такое сказали:
Что значит - "у него отражение меньше"?
В общем я съездил в самый тёмный подвал северного района и посмотрел тамошний экземпляр - всё то же самое, только отливает синим а не зелёным, стекло опять грязное, оттенок хуже чем у моего, суперфонарику спасибо за подбор оттенка. Картина ясная, вместо того, чтоб говорить "криминала не вижу" и "посмотрите вот под таким то и под таким то углом" следовало сразу сказать - они все такие, это особенность модели. Почему это выясняют пользователи - не очень понятно. |
39
40
TK41 получил из Голландии. При выключенном фонаре рефлектор выглядит чистым, но если включить фонарь и смотреть на рефлектор так, чтобы светодиод не попадал в поле зрения видно белесый налёт на рефлекторе. Налёт не равномерный, а как-бы мелкими пятнами (чистые пятна рефлектора на белесом налёте). Налёт виден сильнее при более ярком режиме. В арсенале ещё имею TK15 - также рефлектор с белесым налётом - рассмотреть труднее, видимо потому-что диаметр маленький. Больше сравнивать не с чем.
У TK41 с самого начала была "болячка" - периодически не реагировал на нажатие кнопки включения https://forum.fonarevka.ru/... . По началу чем больше нажимал на кнопку - "болезнь" прогрессировала, но вчера вытащил батареи и 20 минут щёлкал кнопкой - в результате за 200 контрольных включений "болячка" проявилась всего 4 раза.
Fenix TK15, Fenix TK40, ZLH51Fw, ZLH51, ZLH51w |
