Просмотров в теме 4513   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 05.11.2025, 17:35 Автор темы   21
Последняя активность: Сегодня 15:40
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40001 раз(а) в 14794 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Lumintop L3, или 12 теплых грамм
Фи, позволяющие разнообразить форм-фактор одноразовые липольки!
Фи, позволяющие уменьшить размеры/увеличить долгоиграющую яркость усложняющее активное охлаждение
Фи, ненужная ргб и сменная цт
А в L3 даже и ничего из перечисленных "ужасов" нет
Наоборот, максимальное упрощение и за счет этого ужимание конструкции, в совокупности с теплым светом, компактностью и разборностью.
Что в чем-то особенно интересно - как можно сделать любопытную штуку под своеобразную нишу через упрощение и оптимизацию, а не накручивание сверху всяких РГБ с вентиляторами.
[Исправлено: fnksb, 05.11.2025 в 17:50]
murashkin (05.11.2025), Наиль Валиахметов (06.11.2025)
Старый 05.11.2025, 18:04 Автор темы   22
Раз уж 10440 пока нет - решил от БП потыкать на "литиевых" напряжениях.
Слабый (второй) режим, токи на 3.3 - 3.5 - 3.7 - 3.9 - 4.1V:
131 - 125 - 119 - 113 - 109 mA.
На 3.1V - показывает 146 mA и сразу убирает на 6мА - похоже, там тоже степдауны на Low при разряде аккума.
Режим Med (третий), опять же токи на 3.3 - 3.5 - 3.7 - 3.9 - 4.1V:
280 - 263 - 251 - 241 - 227mA.
Режим High (максимум), теперь токи на 3.4 - 3.5 - 3.7 - 3.9 - 4.1V:
1,41 - 1.38 - 1,29 - 1,24 - 1,17А
А вот на 3.3 этот режим просто не запускается, какая-то защита срабатывает. Тут надо потом посмотреть, что в живом фонаре будет происходить при разряде и запомненном турбо, не будет ли залипаний каких-то на разряженной банке.
Прикольно, походу там и от 10440 есть стабилизация, причем даже в максимуме (дальше надо уже в фонаре смотреть, что со степдаунами).
И стоит, соответственно, какой-то бак-буст - судя по вытягиванию даже 1.5А, довольно мощный...
Не ожидал, теперь вдвойне любопытно.
И уж тем более не ожидал этого от люминтопа, у которого на тулах или edc мелких обычно нет стабилизации от лития.
А тут, выходит, поставили
[Исправлено: fnksb, 05.11.2025 в 18:09]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Drex (06.11.2025), ilyaapp (05.11.2025), Kr_Apis (08.12.2025), murashkin (05.11.2025), Timofej 000 (18.11.2025), vspk (05.11.2025), yurezz (05.11.2025), Наиль Валиахметов (06.11.2025), РШ (05.11.2025)
Старый 06.11.2025, 04:23 Автор темы   23
Поиграл еще с заменой диодов. Один фонарь пока оставил на стоке, один на ничии 2700К, еще в один поставил SST20 3000К, и в последний запихал SFS80 4000К (я думал что на 80CRI, но это оказалось не так).
SFS80 4000K - SST20 3000K - 519А 2700K - Сток 3000К
Расстояние до стены совсем небольшое, 7-8 см. Потому что свет очень широкий.
SFS80 дал наиболее красивый и четкий свет в плане геометрии, SST20 наиболее узкий, 519А наиболее широкий (и наиболее "квадратный"). Сток - тоже квадратит, но не так сильно, и чуток поменьше ничии.
Люксы с метра, на третьем режиме (заявлено 60 лм в стоке):
SFS80:
ID:	293641 Нажмите на изображение для увеличения
SST20:
ID:	293644 Нажмите на изображение для увеличения
Nichia 519A:
ID:	293639 Нажмите на изображение для увеличения
Сток:
ID:	293645 Нажмите на изображение для увеличения
SFS80 догнал - но не перегнал - стоковый вариант по освещенности. Но оказался на 4500К, и на <70CRI, это конечно печаль - я рассчитывал там на 4000K и мин80... Свет визуально нормальный, но совсем мертво-стерильный, особенно на фоне теплых. Не для кемпинга... Зато луч наиболее красивый и с минимумом артефактов.
SST20 неплох, тепленький-красивенький, артефактов поменьше чем на ничии или в стоке - но несмотря на более узкий луч, на треть проиграл стоку по освещенности.
Ничия самая теплая, самая широкая, самая артфекатная в мелочах - и вдвое меньше стока по освещенности.
А освещенности там мало. 30 люкс с метра, на верхнем стабильном режиме - печаль, конечно, если использовать свет иначе как легкий подножный.
Заявлено у фонаря 60 лм на Мед (верхнем стабильном режиме), на родном 70-CRI светике, на хорошем хайкрае допустим где-то ~40 лм получится...
Интересно было бы прикинуть эффективность драйвера и оптики, но мне пока лень измерять... Подозреваю, что там не 146%, конечно.
Под мои задачи детского подножного света вроде норм, к тому же мелкие дети еще и низкие, зависимость освещенности от расстояния квадратичная - то есть метровый ребенок при прочих равных получит в 3-4 раза более высокую освещенность под ногами, чем высокий взрослый, и достаточную чтобы хоть как-то увидеть условный корень под ногами... Ну и чтобы самого ребенка издалека было видно в кустах.
А вот взрослому на тех же люменах, и при выполнении какой-то работы - света может уже и совсем не хватать. На 10440 должно быть повеселее почти в два раза, может это вот как раз "для взрослых" опция?
[Исправлено: fnksb, 06.11.2025 в 05:35]
Drex (06.11.2025), Gek (06.11.2025), ilyaapp (06.11.2025), murashkin (06.11.2025), vspk (06.11.2025), РШ (06.11.2025)
Старый 06.11.2025, 04:36 Автор темы   24
В итоге посмотрел на это все, пожалел что у меня нет SFS80 на 80CRI и 3000К... Чтоб бы такое найти похожее? Нашел какой-то теплый XP-L HI, хоть и странно ставить его в мелкий детский флудер - но почему бы и нет... Махнул его вместо SFS80.
Но как ни смешно, тут я промазал в другую сторону - этот XP-L оказался на 90CRI И в итоге никакого прироста люксов в сравнении с обычным SST20 не получил:
ID:	293647 Нажмите на изображение для увеличения
XP-L HI - Nichia 519 - SST20:
XP-L HI чуть-чуть поровнее светит в плане артефактов, SST20 чуть-чуть покрасивее по оттенкам, но в целом они почти идентичны.
На этом у меня закончились фонари, так что пока оставлю так. Но вообще забавно, что при огромном ящике разных светодиодов - да, сложно подобрать что-то, что было бы вот прям безусловно лучше стокового светика. Потому что он все-таки теплый, довольно бодро передает цвета за счет мадженты в центре, и при этом дает хорошую освещенность - что на таком слабом и широком фонаре может быть полезно. Люминтопы молодцы в плане выбора
Хайкрай всякий красивый очень хорош, но даже при сужении луча - основательно проигрывает стоку по освещенности, и не для всех применений такую замену можно рекомендовать.
Так что один стоковый пока решил не трогать - посмотрю в более практическом юзе, что будет удобнее. В том числе в плане оптимальной ширины света - чтобы и достаточно ребенку под ногами было, и не слишком слепить окружающих. Будет забавно, если окажется что лучше было и не менять ничего
Скоро должен еще один L3 приехать, и наконец с 10440 - может, к тому времени надумаю, чего еще хочется внутрь поставить. Ну и посмотрю, как они на литие умеют светить - уже исходя их этого можно будет думать, стоит ли заказывать к ним USB-ные аккумы...
[Исправлено: fnksb, 06.11.2025 в 04:45]
Drex (06.11.2025), Gek (06.11.2025), ilyaapp (06.11.2025), murashkin (06.11.2025), vspk (06.11.2025), ФанКол (06.11.2025)
Старый 06.11.2025, 06:48   25
Последняя активность: Сегодня 15:37
Сказал(а) спасибо: 25852
Там луч где-то 60-70 градусов полного угла, вдвое меньше чем например боковая засветка у рефлекторника - не говоря уже про всякие безрефлекторники или COB.
Я затупил - мне отчего-то померещилась у сабжа оптическая схема типа безрефлекторной Зебры, с очень широким углом.
SST20 3000K
Вот этот прямо вообще красота, судя по фото!
[Исправлено: Drex, 06.11.2025 в 06:49]
Старый 06.11.2025, 09:20   26
Gek
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 1823
А что же всё-таки в стоке стоит?
Старый 06.11.2025, 09:39   27
OrFF
Последняя активность: Сегодня 14:53
Поблагодарили: 655 раз(а) в 405 сообщениях
С большой долей вероятности Cree XP-G2.
Gek (06.11.2025)
Старый 06.11.2025, 11:00   28
ilyaapp
Последняя активность: 24.12.2025 23:31
Сказал(а) спасибо: 620
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
видно же по фото что не он.
fnksb (07.11.2025)
Старый 06.11.2025, 17:11 Автор темы   29
Возможно это LUXEON HL2X
Название: Screenshot 2025-11-06 161346.jpg
Или что-то похожее китайское от каких-нить латтиспауэр и т.п.
[Исправлено: fnksb, 06.11.2025 в 17:17]
Gek (06.11.2025), murashkin (06.11.2025)
Старый 06.11.2025, 19:37   30
OrFF
Можно, по возможности, макрофото анфас и, насколько это возможно, в профиль?
Скормлю искину.
Старый 06.11.2025, 20:28 Автор темы   31
Скормлю искину.
Лень напрягаться ради кормежки AI, он все равно не умеет в точное определение небольших похожих элементов.
Могу из той же фотки вырезать, чтобы лучше было разрешение:
Мой ChatGPT вон уверяет, что это Nichia 519A, и дальше - как водится - самозабвенно несет какой-то полный бред почему так
Drex (07.11.2025), murashkin (06.11.2025), Timofej 000 (06.11.2025)
Старый 07.11.2025, 04:25   32
"Имитация Интеллекта" (С)
murashkin (07.11.2025)
Старый 08.11.2025, 16:47 Автор темы   33
Попробовали немного - да, SST20/ XP-L HI для детских задач вполне нормально, шире и не нужно. Очень приятный подножный свет.
По яркости в реальных подножных условиях тоже более чем достаточно, выше и не надо. Иногда и вовсе на 2 режиме (low) было норм. Взрослым тоже норм, но конечно если задача светить под ногами, с задачей "вот на ту елку глянуть" или "тропу найти" - уже только на максимуме справляется, и то плохо. Подножный свет для лагеря, прогулок по понятной местности, или для тропы тем кто идет не первым.
Можно попробовать какие-нить 80CRI светики, например обновленные SST20 (как их там... SST20F). Ну или ничию 219А/319А можно попробовать, но у меня их почему-то нет в теплых версиях - ну и ладно.
[Исправлено: fnksb, 08.11.2025 в 16:49]
Drex (08.11.2025), Наиль Валиахметов (08.11.2025)
Старый 18.11.2025, 20:04 Автор темы   34
Доехал экземпляр со стоковыми 10440:
Название: График 10440.jpg
Это уровень 3, то есть Med по мнению люминтопа. Все красиво, стабилизация есть, почти полтора часа работы, после разряда переходит на Moonlight чтобы не оставлять юзера в темноте.
До разряда мунлайт не стал доводить. На банке после вытаскивания мультиметр показал 3.3V (под нагрузкой там явно было меньше, конечно).
В общем, можно юзать. Только отдельные 10440 мне, конечно, жутко неудобны (даже и зарядки нет, которая умела бы ниже чем 0.5А заряжать), так что в идеале найти USB-ные 10440. Так чтоб качественные и не по цене всего фонаря.
[Исправлено: fnksb, 18.11.2025 в 20:06]
Drex (19.11.2025), ilyaapp (19.11.2025), Timofej 000 (18.11.2025), Наиль Валиахметов (19.11.2025)
Старый 19.11.2025, 04:04 Автор темы   35
Ну и в сильном режиме (он же максимум или турбо) - как и было обещано производителем, сильный степдаун, в четыре раза через 1 минуту:
Логически фонарь остается в lvl4 (то есть если выключить и включить - снова запустится на нем же).
Еще пара запусков:
Не обращайте внимания, что цифры люксов стали на порядок меньше - это я иначе фонарик расположил, чтобы шевеления в момент переключения меньше сказывались. Впрочем, небольшие колебания на графике из-за шевелений фонаря или открывания псевдосферы все равно есть.
Термоконтроля не замечено, степдаун отыгрывается так же, температура в конце данного графика (то есть после нескольких запусков турбо, на график попали два последних) достигла 53 градусов.
На ААА, конечно, степдаун не такой сильный, как на 10400, график был в начале обзора - не в четыре раза (с 400 до 100 лм), а только в два (с 150 до 70 лм). Но зато и верхний стабильный уровень на ААА послабее - заявлено 100 лм на 10440 и 60 лм на ААА...
Тут уж смотреть, кому что удобнее и для каких задач, детям наверное на ААА и лучше.
10440 скорее "для взрослых", для каких-то более серьезных задач, чтобы мочь и светить поярче, и турбировать ненадолго но прям ярко. Но впрочем непонятно, зачем для более серьезных задач такой крохотный фонарик брать, а не что-то хоть чуток солиднее и хотя бы на 16340/14500. Но может кому-то и пригодится...
Надеюсь, люминтоп потом сообразит отбрендировать USB-ные 10440 и класть их в комплект, а не эти странные банки которые неясно в чем заряжать. Хотя там конечно будет проблема, что емкость на USB-ных ниже окажется, порт там продольный и добрую треть аккума сжирает...
[Исправлено: fnksb, 19.11.2025 в 04:18]
Старый 19.11.2025, 04:21   36
А вот s4+ умеет в 250! Не удержался
Старый 19.11.2025, 05:36 Автор темы   37
Я имел в виду "у меня сейчас нет", разумеется.
Так-то дофига зарядок умеет в 250mA, некоторые и в 100мА умеют, но у меня их нет сейчас под руками.
Могу конечно собрать из чего-нить или купить, ну или могу от БП заряжать вообще любым током - но ведь да ну его нафиг возиться, ради одного не очень нужного аккума, пусть на 0.5А терпит.
Drex (19.11.2025)
Старый 19.11.2025, 06:10   38
Я про это и имел в виду, в смысле "пора купить S4+, если ещё не"
я 250-ю миллиамперами заряжаю некоторые 16340-е для того же HS10 - один найткоровский и пару трастфайров стареньких. При штатной ёмкости 650 как-то жалко их добивать 0,5 амперами
[Исправлено: Drex, 19.11.2025 в 06:12]
Старый 19.11.2025, 06:47 Автор темы   39
Проверил, на разряженной банке залипаний нет, все норм (проверял на 3.1-3.3 вхолостую) - запускается турбо, сразу или почти сразу скидывает на мунлайт, все как должно.
Перейти в более слабые режимы и светить в них, пока фонарь дает (например, в Low) - тоже никаких проблем.
Старый 19.11.2025, 18:19 Автор темы   40
Да я как-то привык к старому Драгону, работает чотенько, почти не глючит, с задачами справляется - и хорошо. Неохота менять шило на мыло, и тем более читать потом мануалы и обзоры к этому мылу чтоб узнать всякие нюансы
Если Xtar сломается - буду иметь в виду S4+, вроде в версии v3 они даже пищалку бесячую сделали наконец отключаемой, теперь можно наверное и покупать, если надо
Drex (20.11.2025)
Время генерации страницы 0.18900 секунды с 16 запросами
