Просмотров в теме 20552   Ответов в теме 128   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2025, 18:24 Автор темы   21
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 06:57
Сказал(а) спасибо: 356
По умолчанию Re: Компактный среднебой на каждый день
Вот тест Luminus SFT-70 3000 K 95 CRI - https://budgetlightforum.co...
Мне еще нравится что он высокотоковый. Сергей вчера убедил
Старый 10.04.2025, 19:11   22
Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Но оставлю пока на потом этот вариант..
На потом может уже и не быть...
Drex (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 19:17 Автор темы   23
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Вот сейчас не понял...
Старый 10.04.2025, 19:18   24
Закончатся.
Старый 10.04.2025, 19:36 Автор темы   25
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Закончатся.
Ааа, да думаю Саймон напечатает
Старый 10.04.2025, 19:57   26
Да я про Юник, при чём тут Саймон.
Drex (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 20:02   27
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Sergio, если очень нравился М2, и хочется такой же - то чего бы не взять М2, но на новом каком-нить более интересном светике.
Оптика. Против Тир и линз ничего не имею, если будет сохранено условие среднебойности. Чистый флудер не хочу.
Условие среднебойности осложнено тем, что никто не знает что такое "среднебойность", и тем более что такое "среднебой"
В условиях фиксированной оптики (про изменяемый фокус тут не говорим, там свои печальные нюансы) - желание чтобы фонарь светил и под ноги, и "вот туда вдаль улицы" в любом случае будет подразумевать какой-то компромисс, и каждый этот компромисс находит по своему.
Если гвоорить про TIR, то на мой вкус оптимально что-то вроде Юникорна, то есть собирание бОльшей части света в довольно широкий луч, около 5-10 кд/лм, с небольшой боковой засветкой. Подобный свет еще позволяет более-менее комфортно светить под ноги (но не заливая прям все, конечно), но при этом и на дистанции в 30-50-70 метров хорошо засветить, причем основную часть света направив именно туда, а не вокруг.
На ровной местности с вышки может и дальше, но такие условия еще надо поискать.
Другой подход к подобной универсальности - это рефлекторы, то есть половина света уходит в ближнюю засветку, вторая половина в луч. Который - при той же примерно плотности света - получается несколько Уже, чем у TIR с теми же характеристиками. Ну и при свете вот туда вдаль - половина света туда просто не будет попадать, а лупить вокруг.
И для универсального юза вряд ли стоит брать что-то выше тех же ~10 кд/лм, иначе вблизи и на небольшом расстоянии будет уже совсем неудобно (узкий луч будет слишком узким чтобы в нем что-то нормально видеть, а разница в освещенности между лучом и боковой засветкой будет слишком велика).
То есть, конечно, и 15-20кд/лм тоже можно смотреть - но это уже способ увеличения дальности путем некоторого ухудшения ближнего света.
Если смотреть на TIR - ну вот начиная с Юникорна, у M21H в общем-то похожий луч но больше дури. Сопоставимых результатов можно получить на триплах-квадриплах, но с более собранными светиками, например файрфлайз X4Q неплохо собран, почти как Юник.
Также у FF есть и чуть более крупные фонари на одиночных TIR.
На рефлекторе - ну вот начиная с S21E, это тоже ведь не флудер а универсал по сути. Может, он вас и устроит? И может его и узкой тиркой можно апдейтить, но если рефлектор устраивает - то и ладно?
У кого рефлекторы побольше - будут более собранные, но опять же смотря какой светодиод. XHP50.3HI по фокусировке примерно близок к XM-L2, какой-нить там SFT70 - ну тоже наверное близок к нему же, плюс-минус...
Drex (11.04.2025), PinkFloyd (11.04.2025), Sergio (10.04.2025), Xmm (11.04.2025), ФанКол (10.04.2025)
Старый 10.04.2025, 20:45 Автор темы   28
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Да с этого все так то и началось. Но потом, появилось желание еще и питание сменить на более перспективное. Вот тогда т появились варианты с М21В и S16 ...
По тиркам, я принял рекомендации по Юнику и М21Н. Юник мне больше нравится и ближе, возможно, если бюджет пересмотрю..
По рефлекторам. А ведь S21Е может и оказаться тем самым универсалом. Надо пробовать. Начать с него, а потом добавить чуть более дальнобойным фонарем.
Диод толковый под него, вы мне уже присоветовали XHP50.3HI с температурой пока не ясно. 5000 или поменьше.
Drex (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 20:59 Автор темы   29
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
fnksb, если принять концепцию двух фонарей. Один универсал всетаки на поближе. А второй, дальнобой в компактном форм факторе. Для меня например, это голова на 35 мм. Опять теже М21 и S16 ...
Какой диод, драйвер в такой рефлектор лучше? Ну из того что Саймон предлагает.
Старый 10.04.2025, 21:20   30
В конвоях я не очень разбираюсь (и очень не люблю рекомендовать те, что не держал в руках - а в руках я из последних держал 3.5 модели).
Лучше дотянуться до 40-ка, там больше выбор =)
До 35 мм даже и не знаю, что там есть приличное и нейтральное/теплое.
PS. Вон, Юник есть в дальнобойной версии, под 15 ккд разогнанный
Как вариант, он неплохо так лупит, и к тому же турбируется.
А там уж дополнить или заменить - сами решите
[Исправлено: fnksb, 10.04.2025 в 21:22]
Sergio (11.04.2025), Xmm (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 23:32   31
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
Самое компактное, что пробовал на 21700 - Acebeam EC65
хоть и компактное. но даже на 10621 довольно бестолковое на сегодня.
Е75 другое дело и возможно это и есть среднебой. хз... но дорого.
YLP Unicorn 1.0.
вот уж точно не среднебой, впрочем, как уже отмечено, никто не знает, что такое среднебой
Питание 21700
Без отказа от этого пункта компактности не получится. Хотя среднебой берется с собой сознательно, место и для фонаря на 21700 найдется.
Sergio, Сколько нужно люменов в турбо и как далеко светить хотите?
Drex (11.04.2025), Xmm (11.04.2025), Медветь (11.04.2025), ФанКол (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 01:51   32
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 8156
4416 на Оз.
Drex (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 01:57   33
Он довольно широкий, там что-то около 3.5-4 кд/лм, судя по заявленным циферкам. Да и чего еще ждать от довольно крупной ничии в таких мелких рефлекторах?
"Слегка направленный универсало-флудер", пусть и с возможностью турбопыха - хотя наверное и чуть более направленный, чем обычные квадриплы на 10621 (у которых скорее 2-2.5 кд/лм).
[Исправлено: fnksb, 11.04.2025 в 01:59]
Drex (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 02:34 Автор темы   34
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Я что то упустил, как этот параметр оценить посчитать?
Старый 11.04.2025, 02:38   35
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Sergio,
Е75 сопоставим по форме света с предком ЕС65. Это видно на фотках стеношотов. Только у Е75 рефлекторы, а в ЕС65 - ТИР. У меня есть ЕС65, знаю его свет - чуть подсобранный флудер.
Настойчиво предлагаю рассмотреть из недорогих универсало-среднебоев Юникорн 1.0 и M21H. Юникорн сильно компактнее Конвоя. Но им придётся больше жарить на дистанциях, в сравнении с Конвоем.
Е75 будет «флудернее».
Ну, а если рациональнее отдельный среднебой-среднебой, то Свифт.
[Исправлено: Barabas, 11.04.2025 в 02:45]
Drex (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 02:45 Автор темы   36
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Все хорошо. Но он десятку стоит...
[Исправлено: Sergio, 11.04.2025 в 02:47]
Старый 11.04.2025, 02:50   37
Sergio,
Нахрен он под ваши пожелания не нужен.) Флудер, уступающий М2 и не могущий «вокруг нормально осмотреться и в конец улицы долбануть». Его можно рассматривать в качестве подножного фонаря, с которым, насколько всем ясно, вы уже определились в своем бюджете.
Sergio (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 02:51   38
Взять канделы (люксы с метра), поделить на люмены - узнаем, сколько кандел фонарь с каждого люмена выдает, то есть насколько он сфокусирован.
Так, примерно =)
Xmm (11.04.2025)
Старый 11.04.2025, 02:55 Автор темы   39
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Так, примерно =)
Эээээ, ну теоретически мне вроде как понятно, а вот как на практике это посчитать? Например для S21E? Люмены известны, где взять канделлы (люксы с метра)?
[Исправлено: Sergio, 11.04.2025 в 02:57]
Старый 11.04.2025, 03:08   40
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 4707
И многими любимый М21Н - опять вопрос соббранности света и ну не знаю, великоват он все таки, таскать постоянно.
Примерно то же у меня, был М2, подарил, купил Convoy M21H, и даже пожалел, что М2 у меня уже нет. Чуть не хватает дальнобойности ему, М2 метров на 50 дальше светил, а М21Н на 100 метрах резко кончается. ТИРку менять не хочу, пусть остается, но хочу купить что-то чуть дальнобойней М2, но не шило. Да, по габаритам- что М2, что М21 по мне примерно одинаковы, если в кармане куртки носить. Я на природе вообще британский смок ношу, там карманы такие, что в них 0,5 л потеряться может, не то что фонарик))).
Резюмируя: если именно как среднебой на замену М2, без претензий на дальнобойность, то пойдет. Вблизи очень хорошо, на 50-70 м еще лучше. Шире, чем М2. Если нужно, чтоб бил дальше, чем М2- отказать.
[Исправлено: skorp777, 11.04.2025 в 03:09]
Barabas (11.04.2025), Sergio (11.04.2025), ФанКол (11.04.2025)
Время генерации страницы 0.18121 секунды с 16 запросами
