5158
23
21
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 527 раз(а) в 335 сообщениях
Свободный ход есть - подпружиненный. То есть небольшой усилие чтобы продавить на 1 мм примерно, потом усилие немного возрастает и при прожимании до упора происходит клик.
Я отворачивал резьбовую втулку, если кнопка болтается - то там нет проблем положить под металлическую накладку кнопки кружок из изоленты - кнопка не будет болтаться. Я так делал на каком то из люминтопов. [Исправлено: nsk1979, 11.05.2025 в 12:42] |
22
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 9228
23
Боковой люфт - да есть. Но это нужно прямо специально ногтем туда сюда кнопку пошатать. По управлению это да, я бы тоже предпочел там к примеру чтобы было как на драйвере Minieagle с включением с минимума (у меня так настроено) и скрытым мунлайтом. Плюс теплый hicri led и узкий пучок - на выходе получился бы идеальный фонарь в нагрудный карман. Но … Ася не шмогла …
24
Yes, Available PT20 Rainbow - Stainless Steel, Copper & Brass Limited Editions!
https://www.acebeam.com/pt20 cs@acebeam.com
www.acebeam.com |
Медветь (10.06.2025)
