Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о автомобилях
Просмотров в теме 3016   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2024, 18:37   21
himik deda
Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 354 раз(а) в 209 сообщениях
По умолчанию Re: Замена антифриза (смешивание)
зелёные аналоги...
https://www.exist.ru/Price/...
В...
Старый 30.11.2024, 18:50 Автор темы   22
Последняя активность: Сегодня 20:38
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 6988 раз(а) в 3849 сообщениях
Эта ссылка у меня в корзине с прошлой недели.
Увы, ближайшая доставка в моем регионе - в середине декабря.
Я же поэтому и написал, что зелёный найти. Не смог, вот и пришлось розовый брать.
Старый 30.11.2024, 18:55   23
himik deda
вот и пришлось
ну и лей его тогда,литром кашу не испортишь )..
ещё и на замену останется...
Старый 30.11.2024, 19:02   24
himik deda
сюда льют не только написанное...
Название: Opera Снимок_2024-11-30_210004_ya.ru.png
ID:	285537 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2024-11-30_205930_ya.ru.png
ID:	285538 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2024-11-30_205807_ya.ru.png
skorp777 (01.12.2024)
Старый 30.11.2024, 19:35   25
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 20:22
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 1296 раз(а) в 798 сообщениях
Цветность - исключительно краситель, не связанный с составом, а лишь для диагностики протечки.
И вроде как должен люминесцировать в УФ... Для облегчения диагностики протечки...
Старый 30.11.2024, 20:01   26
Последняя активность: Сегодня 20:32
Сказал(а) спасибо: 6266
Поблагодарили: 11061 раз(а) в 4151 сообщениях
HiCRI не поможет?
Старый 30.11.2024, 20:18   27
Mark69
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 544 раз(а) в 278 сообщениях
alibek, вы сильно заморочились. Раз вы видите антифриз в радиаторе, то надо измерить плотность, любой дешевый ареометр в автомаге в помощь, точности не будет так как расчитаны на тосол, у антифризов другая плотность. По крайней мере будет представление о т кристаллизации. Долив 1-2 литра, антифриз не замерзнет, он кристаллизуется, ну это смотря какие морозы у вас.
При замене, сливается чистый без осадков, примесей ржавчины, масел и меняется на ту же марку, промывать не нужно.
На радиаторе сливная пробка, слить с блока снятие патрубка.
В последнее время с зап частями беда, очень много контактов, с жидкостями думаю также. В этом году две машины было со съеденной коррозией гбц. Санта фе классик, ушатаный, туда лили что попало, возможно и ссали. Вторая ваг тауран, в хорошем состоянии, видимо в какой-то момент долили или заменили антифриз не хороший
Старый 30.11.2024, 20:36   28
himik deda
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
в чём у них разница ?..
Старый 30.11.2024, 21:26   29
Mark69
Посмотреть сообщение Сообщение от himik deda :
Состав
Drex (01.12.2024)
Старый 30.11.2024, 21:49   30
himik deda
Состав
букв
table - стол
Старый 30.11.2024, 23:32   31
Gek
Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 1742
Поблагодарили: 1004 раз(а) в 399 сообщениях
alibek, во всю ветку не вникал, сорри, но как диагност скажу:
1-цвет антифриза вторичен, нужно смотреть на состав (фосфаты-силикаты или карбоксилаты).
2-разные цвета лучше не смешивать,т.к. впоследствии невозможно быстро оценить степень "износа" антифриза - станет желтым, как полуразложиашийся за много лет.
3-2 литра потери, если за год-два - это много, ищите утечку. УФ фонарь может помочь,а может и нет.
Drex (01.12.2024)
Старый 01.12.2024, 09:40 Автор темы   32
Залил, где-то 800 мл. Только это не за год-два, а где-то за пару месяцев, до этого уровень был нормальный.
Понятно, что теперь буду смотреть утечку. УФ есть.
Старый 01.12.2024, 10:20   33
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 19:57
Сказал(а) спасибо: 555
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1289 сообщениях
alibek, на полу следов антифриза нет?
Старый 01.12.2024, 10:50   34
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Сказал(а) спасибо: 679
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 885 сообщениях
Пытаюсь понять, о чем он говорит — оказывается речь не идет о том, чтобы полностью слить старый антифриз, а потом залить новый. Они делают по другому — подключают помпу и начинают заливать новый состав, разбавляя его старым, циркулируя его помпой через систему (ну или одновременно сливая старый).
Именно так аппаратная замена и происходит, вам всё верно сказали. Дело в том, что полностью слить антифриз невозможно, сольётся только половина примерно. Поэтому его под давлением вытесняют новым антифризом, которого для этой операции требуется двойное количество (на практике чуть меньше). Лучше всего, конечно, сначала вытеснить старый двойным количеством дистиллированной воды, но в принципе и сразу антифризом нормально.
Вообще Хюндай в своём руководстве доливку антифриза не предусматривает. Там рекомендуется доливать дистиллированную воду, испаряется ведь именно она. Но 1-2 литра - это многовато, проверьте на всякий случай, нет ли где течи. Хотя если вы несколько лет уровень антифриза не проверяли, то может и действительно полный бачок уйти. Я бы долил дистиллированной воды - если воды уйдёт разумное количество и цвет нормальный, то проблемы, скорее всего, нет.
Старый 01.12.2024, 11:09 Автор темы   35
Специально не проверял, но в СЦ его проверяют.
Месяца два или три назад уровень был в норме.
Подозреваю, что где-то в расширительном бачке есть трещина, поэтому с него все вытекло, а в системе осталась.
Старый 01.12.2024, 11:10 Автор темы   36
Если бы он ещё не стоил 500 рублей за литр.
Старый 01.12.2024, 11:44   37
stawrr
Аватар для stawrr
В самом бачке вряд ли. Если только в и патрубках.
У меня на Авенсисе была мелкая трещина на радиаторе, сверху. И бачок так же был пустой периодически. Пришлось менять радиатор, т.к. заделывать никто не брался. Ну благо на Тойоты есть и дубли и контрактные.
Drex (01.12.2024)
Старый 01.12.2024, 14:19   38
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Вчера 17:31
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 683 раз(а) в 387 сообщениях
Последний раз в моей машине уходил антифриз, когда накрылась помпа. Причем следы под машиной появились не сразу.
Веселый сервисмен пытался взять с меня тройную цену за оригинальную помпу и четверную за оригинал. Причем ни один магазин, не смотря на заявленную доставку хоть куда, до сервиса довезти новую помпу оказался не в состоянии, просто переставали отвечать.
Чтобы не ездить в Кунцево на метро, нашел магазин поближе, купил там неоригинальную помпу и сам отвез в сервис.
Машину сделали быстро, но слупили не мало, плюс еще за 2 литра антифриза,
хотя в багажнике стояла здоровенная канистра.
Взбесило лишь то, что деньги за антифриз мой собственный они с меня взяли, потому как пары литров там как раз и не хватало.
Ехать через пол-Москвы разбираться можно было, но как я докажу, что антифриз они лили из моей канистры? А проверить его когда забирал машину мне в голову не пришло - раньше сервис был порядочным.
Старый 01.12.2024, 14:22 Автор темы   39
Вот зачем сразу пугать?
Да, такие мысли тоже были. Но все же, если бы это была помпа, то антифриз бы слился весь. А он сливался только пока был в расширительном бачке.
Старый 01.12.2024, 14:31   40
Чубайс
Аватар для Чубайс
Не, он не весь сливается. Из бачка да, полностью уходит. И тогда сигнальная лампа загорается, а приборка начинает вопить, чуть ли не сиреной. У меня была литровая канистра с оригинальным концентратом. Поначалу я долил ее. Как через короткое время все повторилось как назло в пробке по дороге на дачу. Съехал на обочину, перелез через ограждение и побежал в единственный в пределах видимости магазин. Это оказался магазин грузовых запчастей. Взял у них красный антифриз 10 литров, потому что это была минимальная упаковка. Долил литр, чтобы доехать до дачи, потом еще литр, чтобы доехать до сервиса.
Если помпа накроется, как и любая другая запчасть, не покупайте, пока не проверите цену здесь. Сервисники очень не любят, когда их аппетиты по этому ресурсу проверяют.
Drex (01.12.2024)
Время генерации страницы 0.13211 секунды с 16 запросами
