Просмотров в теме 14116   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2024, 10:19 Автор темы   21
GuitarFan
Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
По умолчанию Re: Аккумулятор Nitecore NL2160 не влезает в фонарь
Теперь снимаете верхнюю оболочку, отрываете плату защиты, полируете заусенцы на контактах, надеваете сверху термоусадку (если внутренней нет).
И вот у вас на руках обычный 21700 длиною 70 мм. Правда с четырехкратной переплатой за бренд и снятую плату защиты.
Другой аккумулятор на 6000mah возможности купить у меня нет. Так а что может случится, если я сниму эту всю "защиту"? Аккумулятор может выйти из строя? Какая вероятность что это случится? Не знаю, нужно ли это делать
GuitarFan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2024, 10:23   22
Последняя активность: Сегодня 15:07
Поблагодарили: 7244 раз(а) в 4005 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GuitarFan :
Как это повлияет на аккумулятор?
Защита защищает аккумулятор от перезаряда, от переразряда, от короткого замыкания.
Непосредственно на аккумулятор это никак не влияет.
Защищенные аккумуляторы нужны в следующих случаях:
- для использования в бытовых приборах, чтобы производитель снял с себя ответственность за возможные проблемы;
- для использования в приборах (фонарях), которые сами не контролируют процесс разряда/заряда аккумулятора и могут разрядить (зарядить) его сверх критических значений;
- для использования в последовательных сборках;
На фонаре Sofirn IF25A есть индикация разряда и отключение при разряде АКБ ниже определенного уровня. Поэтому для этого фонаря необходимости в защищенных АКБ нет.
GuitarFan (07.08.2024)
Старый 07.08.2024, 10:32 Автор темы   23
GuitarFan
Снял, теперь влезает и работает. Спасибо.
Старый 07.08.2024, 10:32   24
Аккумулятор станет незащищенным и более коротким.
Само по себе решение покупать брендовый защищенный аккумулятор (за большую стоимость) и потом снимать защиту — странное и неразумное. Но иногда так делают.
Если этот аккумулятор нужен только для использования в фонаре Sofirn IF25A, то никаких проблем быть не должно, в нем за зарядку отвечает контроллер заряда (который не даст перезарядить аккумулятор), за разрядку отвечает драйвер (который отключает фонарь при напряжении ниже 2.8 вольт).
Старый 07.08.2024, 10:39   25
Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Не факт, есть ли на аккуме при этом нижняя, она может быть удалена или повреждена - и тогда надо будет надевать новую.
Вот это место хоть изолентой заклейте, если нет термоусадки на замену. А то иначе коротнете где-нибудь рано или поздно
Старый 07.08.2024, 10:57 Автор темы   26
GuitarFan
Так я оторвал это все. Всю верхнюю часть.
Старый 07.08.2024, 11:02   27
У вас там кусок термоусадки снят с аккума, и выходит голый корпус. Который стоит закрыть, потому что это минус, и он слишком рядом с плюсом.
И сделайте лучше фоточку, как оно выглядит после отрывания. А то взорвете аккум, а потом скажете "так на фонаревке посоветовали"
Старый 07.08.2024, 11:10 Автор темы   28
GuitarFan
Там видимо плюс и минус соединен был чтобы защита срабатывала?
ID:	282025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	282026 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2024, 11:13   29
Вам говорят о том, что контакты "плюс" и "минус" близко расположены.
Если в фонаре есть пружина или выступающие металлические части, и они случайно замкнут контакты, то будет плохо.
Поэтому, если нет термоусадки, можно намотать изоленту (хотя бы один виток со стороны "плюса"), чтобы исключить такую ситуацию.
Старый 07.08.2024, 11:20 Автор темы   30
GuitarFan
Мне еще тут говорили, что так разряда плохой у аккумулятора? Вот у NL2160HP 20А, а у меня 8А. Но разве это как-то повлияет на свет в фонаре?
Правильно ли я понимаю, что плюс это верхняя часть аккумулятора, потом идет прорезь и сам корпус полностью это минус? То есть можно замотать как верхнюю часть, так и корпус какой-то тонкой изолентой?
Старый 07.08.2024, 11:28   31
Буквы HP означают высокую мощность. В Nitecore NL2160 ток 8А, в Nitecore NL2160HP 20А.
И это не ток разряда аккумулятора, это ток (мощность) платы защиты.
Вы плату защиты убрали, поэтому она ток не ограничивает, ток разряда ограничивается самим аккумулятором.
Если на корпусе есть какая-то маркировка — можете ее сфотографировать, тогда можно будет сказать, что за ячейки там использованы. Либо можно у продавца спросить, какие ячейки использовались в аккумуляторе.
21700 емкостью 6000 мАч мало кто производит, так что скорее всего те же, что в Vapcell F60, то есть длительный ток разряда 12.5А. Вероятно это FEB 21700-60A.
Плюс — это центральная круглая часть с лепестками. Все остальное, включая прорезь и бортик — это минус.
Термоусадка одевается с небольшим перекрытием и закрывает бортик.
Если обматывать изолентой, то тоже нужно сделать небольшое перекрытие.
Но изолента толще, чем термоусадка, аккумулятор может не влезть в фонарь по толщине.
[Исправлено: alibek, 07.08.2024 в 11:38]
Старый 07.08.2024, 11:42   32
Ну да, на защиту и плюс, и минус выводятся. И они оба у аккума спереди, отделены только тонкой перегородкой.
Тут, конечно, обязательно надо закрывать, иначе получите громкий "бум" с последствиями, например запихав во внешнюю зарядку или просто если случайно что-то закоротит морду.
Бока тоже полезно прикрыть, но морду еще важнее - в общем, как-то привести вот к такому виду:
Можно изолентой закрыть морду, как наиболее уязвимое место, вырезав в ней отверстие под плюс.
А бока заклеить обычным прозрачным скотчем, он довольно тонкий.
Если уж термоусадки нет.
PS. Только не армированным скотчем с металлизацией
Время генерации страницы 0.11467 секунды с 16 запросами
