Просмотров в теме 41037   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 27.05.2024, 13:56   21
Последняя активность: Сегодня 21:40
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12671 раз(а) в 4592 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt/Eskte EC200, или приятный малыш
там-то почему на 3.4V драйвер вываливается из стабилизации
Может такая задумка автора? И он не вываливается, а намеренно выходит) Что бы не оставить пользователя в темноте.
Старый 27.05.2024, 14:09   22
Damir
Последняя активность: 16.12.2025 13:31
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
Спасибо за обзор, я свои не могу получить, в сдэке зависли...
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2024, 14:26 Автор темы   23
Последняя активность: Сегодня 22:00
Сказал(а) спасибо: 17704
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Там по идее разрядные степдауны для этого прописаны (не знаю, впрочем, есть ли они в Med2 скажем).
Ну и разница в токах на свежей банке и в момент "перегиба" мизерная:
Напряжение на 18% выше, а ток всего на 5% уменьшился. Ну то есть действительно ~на уровне линейника работает в этом режиме (думаю, эти сэкономленные 5% вполне себе уйдут на чуть бОльшее потребление самого драйвера).
Ну хотя может импульсники так и должны работать, конечно - но как-то на трипле ожидал бОльшего эффекта
Если будет настроение - попробую взять почти пустой аккум и посмотреть что там при разряде на средних режимах происходит.
Старый 27.05.2024, 14:36   24
fnksb, по другим режимам вроде произведение ВА. близкое. Может просто косячный режим сделали. Или это такой переходный от нестабилизированых минимальных к стабилизированим максимальным .
Старый 27.05.2024, 14:51 Автор темы   25
Может быть, да. M1 по разнице получше выглядит (хотя все равно перегиб на 3.3 при 2.63V на диодах - это как-то рано).
Может быть действительно M2 какой-то переходный к совсем уж нестабилизированным L2-L1. L2 там вообще превращается в тусклый светлячок перед отсечкой.
Старый 27.05.2024, 16:50 Автор темы   26
Нашел банку EVE заряженную на 3.46V вхолостую (то есть почти пустую, но правда у EVE там довольно много энергии в хвосте). Поставил разряд на M1 (на M2 терпения не хватило).
Ну да, через ~35 минут работы вывалился из стабилизации и начал снижать яркость. Но впрочем это не полное вываливание и не то снижение, которое бывает в хвосте на нестабилизированном фонаре, всего лишь в пределах 20% яркость уменьшилась.
Разрядного степдауна, кстати, тоже не было, фонарь просто вырубился (небольшое количество света на графике - это фоновое просто). Видимо, уход ступенькой только для H1 прописан.
На банке вскоре после отключения 2.85V.
Ни на что не влияет (да и фонарь ручной, там индикатор активно мигает когда фонарь идет к разряду), просто вот так. Почему-то драйверу нужно довольно большое превышение (или же просто ему нужно выше 3.3V для собственной корректной работы, независимо от превышения?), и при уходе ниже 3.3-3.4V он начинает подзаваливать график. Даже если у светодиодов там еще огромный запас напряжения есть.
Ну и ладно, по большому счету неважно, просто вот такая особенность драйвера
[Исправлено: fnksb, 27.05.2024 в 16:57]
Старый 27.05.2024, 17:02   27
Последняя активность: Сегодня 21:18
Жаль, что трипл. К тому же не симметричный (по оси кнопки).
Старый 27.05.2024, 17:24   28
Сказал(а) спасибо: 903
Жаль, что трипл.
А хотелось бы? С рефлектором - М200 (правда с магнитной зарядкой).
Старый 27.05.2024, 17:26   29
А хотелось бы?
Предпочитаю одноглазые фонари, желательно с собранной TIR.
fnksb (27.05.2024)
Старый 27.05.2024, 17:34   30
Это те, что с головой 30-35-... мм?
Ну тут явно другое направление...
Не знаю, насколько видно по фоточкам (TIR вообще сложно конечно фоткать) - но теперь почти весь свет собрался в мощный луч, слегка двухзональный (но визуально это ощущается как ровное широкое пятно), с минимумом боковой засветки.
Вот теперь вкуснятина.
Кстати, "двухрефлекторный" EC200S светит примерно так (на смартфон, без обработки - но очень примерное представление дает), что-то похожее получилось, или только так кажется :
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 27.05.2024 в 18:25]
Старый 27.05.2024, 18:32   31
Появился еще один обзор - https://tgreviews.com/2024/...
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 27.05.2024 в 18:34]
fnksb (27.05.2024)
Старый 27.05.2024, 19:07 Автор темы   32
Похоже, разрешение графиков у него там очень... Эммм... Крупнозернистое.
В итоге степдауны что из турбо, что в конце обычных графиков - идут серией ступенек, там где люменоид у меня плавные снижения рисует.
[Исправлено: fnksb, 27.05.2024 в 19:10]
Старый 27.05.2024, 19:12   33
Обзорщик пользуется "классикой" - Ceilingbounce .
Возможно от смартфона зависит...
Старый 28.05.2024, 22:17   34
Еще обзор, от Зеоэира - https://zeroair.org/2024/05...
fnksb (28.05.2024)
Старый 29.05.2024, 01:11 Автор темы   35
Сергей Сергеевич, ух какой зеройр восторженный, вообще ни к чему кроме дорогого аккума в комплекте не смог прицепиться
Excellent user interface
Экселлент-то конечно экселлент, но вот пытаюсь юзать понемногу EC200 - и все сильнее бешусь из-за невозможности попасть в основную линейку "снизу" (или отключить память режимов).
На H150 как-то это терпимо - видимо, налобникам в принципе реже дергаю режимы, да и вообще не часто им пользуюсь потому что мелкий бэкап... К тому же H150 штуковина прям уникальная все-таки и не имеющая прямых конкурентов - там много с чем можно смириться просто по факту наличия остальных плюшек.
На манкеровских дальнобоях (MC13/MC13-2), у которых та же история с подрежимами мунлайта вместо перехода в основную линейку - тоже привык и почти не бесит, все-таки не так часто на дальнобое надо менять режимы...
А вот на EC200 в его карманной-EDC-ной роли постоянно упираюсь, что не помню в каком режиме я последний раз под какие кусты или шкафы светил, в итоге фонарь включается в чем-то не том или вообще непонятно в чем, и надо снова все проматывать - что очень противно делать если задача снова просто заглянуть на две секунды под какие-то кусты...
Надо, видимо, все-таки убрать его на полку попробовать ему вообще основной режим не менять, поставить там M1 условный и по возможности его не дергать... А вместо M2 или H1 шире использовать L1 и T2. Будет вот такой трехрежимник (при необходимости поднастраиваемый). Почти как зебра
Иначе какая-то постоянная путаница и бесконечная промотка, которая бесит
Вроде очевидный момент, что удобство того или иного UI в мелочах изрядно зависит от характера применения конкретного фонаря - но все равно этот факт каждый раз меня удивляет
Старый 29.05.2024, 03:02   36
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
ИМХО, по сумме характеристик это лучший серийный компактный трипл на 18650
а при прямом сравнении с ylp gryphon g18 как?
Старый 29.05.2024, 04:56 Автор темы   37
У меня нет G18, и я им даже никогда особо не пользовался, так что не могу впрямую сравнить.
У Грифона G18 можно найти свои плюсы, например способность держать более высокую яркость в рабочих условиях за счет более активного использования термоконтроля. Управление чуточку другое, а в последней версии с драйвером Дандана в принципе очень продуманный UI и интересный подход к настройке... Очень жаль, что этот драйвер не получил дальнейшего развития, он клевый.
Но G18 это базово довольно старая модель, там даже зарядка все еще micro-USB... Дизайн тоже еще с давних времен идет, по сути это вообще была версия Gryphon G15, но на трипле и с зарядкой... Кнопочка вот могла бы быть более выраженной тактильно, например... Ну и размер конечно побольше.
Кому-то нравится этот фонарь, несмотря на уйму других триплов-квадриплов вышедших за эти годы - ну и замечательно, у него есть свои интересности, особенно в дандановской версии... И даже в продаже до сих пор, хотя это какие-то последние остатки со складов, насколько я знаю - ЯЛ сейчас постепенно отказывается от micro-USB, и обновляет/снимает такие модели.
Вообще, если говорить о плюсах EC200 и как-то его с чем-то сравнивать.... То главный его плюс - это сочетание великолепной компактности с высоким уровнем реализации всех основных характеристик (света, управления, кнопки, зарядки, индикации, клипсы, дизайна, эргономики). Не сказать, что что-то из этого функционала у скилханта сделано прям уникально и само по себе какой-то прорыв представляет - всё это мы уже где-то так или иначе видели, и какие-то моменты у других моделей может сделаны и получше...
Но Скилхант смог в очень компактные размеры этот (почти?) бескомпромиссный набор функционала толково и сбалансированно положить, и вот это здорово
Если же мы от этого акцента на компактности чуть отходим, считаем что пользователя устраивает и размер немного побольше (тем более что не налобник же), если взамен он получит какие-то иные интересные ему варианты реализации - то появится уйма других околофлудеров, в которых те или иные моменты могут быть сделаны лучше / удачнее для конкретного юзера или конкретной задачи. Триплов, квадриплов, на 18650, 21700... Хвостокнопки там еще отдельным пунктом идут... Ну и по большому счету, модели на одном крупном светике, тоже "околофлудерные", тоже сюда можно добавить.
Но вот получить такое сочетание компактности и сбалансированного функционала/возможностей - да, тут скилхант хорошо зашел, молодцы. Поэтому и покрутить интересно - даже при том, что вряд ли сам буду активно пользоваться, все-таки предпочитаю менее флудерный свет и пожалуй чуть другое управление.
[Исправлено: fnksb, 29.05.2024 в 05:29]
DOOMbI4 (29.05.2024), Drex (29.05.2024)
Старый 29.05.2024, 06:39   38
В моем конкретном случае оказалось, что при заказе выгоднее брать с аккумом в комплекте, т.к. он достался почти бесплатно (доллар или два) — за счет бесплатности доставки от какой-то суммы.
А вот надо было не базовую модель брать, а двухканальную! Она точно уникальная (например гладкий + мятый рефлектор на основной свет). Такого рода точно мало в природе, в отличии от просто трипла — на ум приходит только что-то от Хэнка, но на ТИР и "двухголовые" от Ниволкер.
Drex (29.05.2024)
Старый 29.05.2024, 14:14 Автор темы   39
А вот надо было не базовую модель брать, а двухканальную! ... Такого рода точно мало в природе, в отличии от просто трипла — на ум приходит только что-то от Хэнка, но на ТИР и "двухголовые" от Ниволкер.
Интересно ж было как раз базовый "просто фонарь" изучить и сравнить, тем более когда он на TIR =)
А насколько там польза от двухканалок - ну, надо отдельно смотреть. Не просто так же такого "мало в природе" - потому что сложно там что-то внятное сделать в таких размерах и задачах, чтобы польза превышала неудобства от перегрузки UI.
Двухканалку я тоже заказал, посмотрим.
Вот особых восторгов по поводу мятого + гладкого рефлектора я до сих пор не очень понимаю. Ну, мятый + гладкий рефлектор, и что?
В уйме фонарей делали связку "мятый + гладкий рефлектор" прямо в одном и том же рефлекторе, это не какая-то яркая отличительная характеристика. Здесь вот на двух разных сделано, ну ладно.
Подозреваю, что это вообще сделано для XPG4 - у которых есть и способность в плотной фокусировке, и одновременно тяга к боковым цветовым искажениям. А использование их на ничии - это уже просто рудимент, ничия и так светит широко и обычно без явных искажений, и как-то дополнительно ее слегка подразмазывать непонятно зачем. Но ладно, подразмазали чуток - ну и пусть...
В красной и теплой версии наверное можно эти рефлекторы выкинуть и поставить вместо них TIR, тем более если нормальные TIR встают, а не только стоковые (что конечно еще надо будет проверить).
С ультрафиолетом сложнее, он с PMMA не работает, тут уже надо с уникальными рефлекторами этими мучиться =)
Вообще там много интересных вопросов, например "а что будет если поставить нейтральные хайкрайные XPG4". Наверное скилхант пробовал и получилась бяка, но хочется и самому тоже проверить
[Исправлено: fnksb, 29.05.2024 в 14:22]
Drex (29.05.2024)
Старый 29.05.2024, 14:22   40
Не как у всех
А если серьезно - то кроме как при гипотетическом сравнении на данном фонаре (с фотофиксацией на одинаковой экспозиции) сочетаний OP+SMO (штатный вариант), OP+OP и SMO+SMO - истина не откроется.
Время генерации страницы 0.20923 секунды с 16 запросами
