Просмотров в теме 10730   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2023, 14:52 Автор темы   21
Rolan
Аватар для Rolan
Последняя активность: 11.02.2024 15:22
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Советский (?) фонарик. С клеймом два глобуса.
Батареек внутри тоже не было...
Rolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Свечкинъ (31.10.2023)
Старый 31.10.2023, 15:50 Автор темы   22
Rolan
Аватар для Rolan
Думаю, место изготовления - британский Гонконг. Странно, что нет других клейм, даже мелких.
Выключатель скопирован с американских фонарей Eveready 1920-х и 1930-х и.т.п. Можно просто мигать, нажимая и отпуская кнопку. Если утопить круглую кнопку и сдвинуть ползунок - постоянный свет.
На скане, для сравнения, схожий выключатель. Очень примерно - 1950-е.
Ответили на другой площадке.
Старый 31.10.2023, 15:53   23
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 02:09
Сказал(а) спасибо: 1508
Поблагодарили: 2158 раз(а) в 675 сообщениях
Не факт. Вот к примеру похожий фонарь, ему 100 лет.
Видно, что он хромированный, а ТС показал алюминиевый.
Rolan (31.10.2023), Свечкинъ (31.10.2023)
Старый 31.10.2023, 15:59 Автор темы   24
Rolan
Аватар для Rolan
То есть у меня хромированный или алюминиевый?
Старый 31.10.2023, 16:40   25
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Rolan :
Попробуйте, магнитится - значит стальной и скорее всего хромированный. Царапнуть надфилем открутив крышку на торце корпуса - желтое или красное не показалось? Если показалось - скорее всего медный или латунный покрытый хромом.
Но судя по фото алюминий.
Старый 31.10.2023, 17:01   26
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 4202
Поблагодарили: 3417 раз(а) в 1792 сообщениях
Потрите его просто рукой. Если потемнеет (рука) - люминь
Попахивает...
Старый 31.10.2023, 17:50 Автор темы   27
Rolan
Аватар для Rolan
В общем все попробовал. Получилось следующее. Фонарик не магнитится. Видно, что хромированный, потому что видна под серебряным цветом медь. Крышка не откручивается, ползут трещины. Ломать не хочу. Сделал фотографии внутрянки.
ID:	275488 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (31.10.2023), Drex (02.11.2023), Свечкинъ (31.10.2023)
Старый 31.10.2023, 17:56   28
Последняя активность: Сегодня 06:23
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
медь
Может латунь?
Лампочка есть?
Старый 31.10.2023, 18:07 Автор темы   29
Rolan
Аватар для Rolan
Может латунь?
Лампочка есть?
Хотя Вы правы, да ошибся. Сверху из-за того, что темный цвет показалось медь. Сейчас царапнул видно, что поблескивает. Латунь.
Лампочки с ним при его подъёме из блиндажа не было
Старый 31.10.2023, 18:21   30
veseliil
Аватар для veseliil
Не угадал
Старый 31.10.2023, 20:38   31
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2371 раз(а) в 1370 сообщениях
Закупоросился. Налейте туда ВДшки. Серную кислоту не предлагаю, а то один хром останется
Старый 31.10.2023, 20:43   32
Не сможет решить проблему.( Конец батблока с крышкой замяты, не составляют окружность, поэтому их невозможно провернуть вокруг оси. Прикладыванием силы металл ещё сильнее замнётся и усталостно порвётся.
Как вариант, изымать электронные кишки из батблока через свободную головную часть и забивать внутрь цилиндр-черенок в размерность внутреннего диаметра с целями выдавливания изнутри геометрии окружности. Опять же - риски усталостного надрыва металла и осевой деформации.
[Исправлено: Barabas, 31.10.2023 в 20:47]
Drex (02.11.2023), Rolan (31.10.2023), Свечкинъ (31.10.2023)
Старый 31.10.2023, 20:53 Автор темы   33
Rolan
Аватар для Rolan
Абсолютно согласен. Скрутить я могу, но крышку уже обратно не поставишь. Если только приклеивать.
Старый 31.10.2023, 21:00   34
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Нет, все гораздо проще, давно занимался этим вопросом. Зажимаю в тиски (горизонтально) стальную трубку или леревянный черенок диаметром меньше диаметра тубуса батарейного отсека или крышки, одеваю корпус батарейного отсека и начинаю прокатывать с нажатием, до выправления вмятины. лучше всего подходят трубки где-то от 2/3 диаметра корпуса и больше...
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11008 секунды с 16 запросами
