Просмотров в теме 18184   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2023, 22:11   21
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy L21b sft 40 будет достаточно
Медветь, ну это совсем огромный светик, ему вон какую надо бошку чтоб хоть как-то сфокусированно светить (да ещё и на дикой мощности)...
Лучше уж тогда xhp70. 3 HI или тем более 50.3 HI. Но и они на фоне sft40 или осрама - не шибко дальнобойные...
CyberDem0n (20.12.2023), Медветь (20.12.2023), ФанКол (20.12.2023)
Старый 20.12.2023, 23:01   22
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А почему не XHP35 HI?
Всё при нём, кроме трехвольтности. Но её и у семидесятки нету.
Старый 20.12.2023, 23:22   23
В нем нет эффективности (а реальная эффективность что есть - часто оказывается существенно ниже ожидаемой). При достаточно крупном кристалле, который нечто среднее между XHP50.3 HI и SFT40.
Условно говоря - это предыдущее поколение "дальнобойных светиков", сейчас уже несколько устаревшее.
То есть если говорить "почему не XHP35HI" - то можно так же говорить "почему не XP-L HI" или "почему не SST20". Ну, можно и их ставить, конечно, если больше нечего...
[Исправлено: fnksb, 20.12.2023 в 23:23]
Старый 20.12.2023, 23:44   24
CyberDem0n
А разве, помимо упомянутой тройки, есть ещё куча дальнобойных, тёплых, хайкрайных и при этом всём доступных светиков?
[Исправлено: CyberDem0n, 20.12.2023 в 23:47]
Старый 21.12.2023, 00:23   25
Я не очень понимаю, с чем вы спорите.
Ну да, проблема с теплыми или даже нейтральными дальнобоями - в почти полном отсутствии нормальных современных "дальнобойных" светодиодов теплых/нейтральных ЦТ.
О чем и было сказано несколькими сообщениями выше:
С теплыми дальнобоями сейчас вообще большие проблемы, потому что почти нет подходящих светодиодов (а ставить более старые или менее подходящие - не особо интересно).
Ну да, XHP35HI, XP-L HI, SST20 - как раз то самое "старое", что можно конечно использовать, но во многих случаях не очень интересно.
Более современные топовые "дальнобойные светики", наиболее интересные в мощных дальнобоях - такие как Osram NM1/PM1, SBT90.2, SFT40 - сплошь холодные.
Сейчас вот начали появляться нейтральные и теплые версии SFT40, но у них свои нюансы - нейтральный нельзя гнать, а теплый нельзя купить
Остальное все странное и с кучей нюансов:
XP-P слабенький и при этом ему нужен бакбуст или понижайка от двух банок, он иначе не светит толком.
719A вышла, но она по мощности слабенькая (и семивольтовая).
Китай всякий - забавный, но слабопредсказуемый и с дикими разбросами.
На этом фоне XHP50.3 HI - весьма приличный современный светик, но конечно он довольно крупный и ему нужна приличных размером башка чтобы хорошо сфокусироваться. Но если размеры позволяют или если устроит достаточно широкий луч - да, можно на него тоже смотреть
Если совсем крупная голова, то можно и на 70.3 смотреть.
DOOMbI4 (21.12.2023), Drex (23.12.2023), Eldarado (21.12.2023)
Старый 21.12.2023, 06:00   26
CyberDem0n
Смотреть можно, пользоваться едва ли.
Старый 21.12.2023, 07:37   27
Eldarado
Аватар для Eldarado
Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Медветь, спасибо. У него в описании нравится вот эта строчка: Функции .... Самозащита
Сразу вспоминается Борис Бритва:
Eldarado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (23.12.2023), murashkin (24.12.2023)
Старый 21.12.2023, 17:00   28
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Посмотреть сообщение Сообщение от Eldarado :
За цену Конвоя не нашёл тёплого дальнобоя.
Convoy C8 + W5050SQ3 3000K
vspk (21.12.2023), Наиль Валиахметов (21.12.2023)
Старый 21.12.2023, 20:40   29
Да, это может быть не самым плохим вариантом, если Конвой там добился хорошей фокусировки (что на таком мелком светике непросто, у них и с более крупными XP-L HI в C8 раньше были проблемы с центровкой).
Ну и у этих китайских светиков, как я понимаю, очень большой разброс по Vf и соответственно возможности светить от одной банки. Хотя если в конвое линейник, то не так страшно.
Ну и с зеленью бывают нюансы, опять же сложно собрать внятную статистику потому что их дофига разных...
Старый 21.12.2023, 20:55   30
Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4999 раз(а) в 1936 сообщениях
Drex (23.12.2023), fnksb (21.12.2023)
Старый 21.12.2023, 21:06   31
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 19.11.2025 15:14
Сказал(а) спасибо: 97
Получил позавчера сей сабж на 5000К. Сегодня испробовал на улице при мелком мокром снежке. Взял на работу, там места посветить вдаль хватает
Светит хорошо. А вот при входе с улицы в цех заметил, что стекло запотело изнутри. Дал отлежаться часа полтора. Решил подкрутить безель. Он немного затянулся, но при этом фонарь перестал светить. Отвернул безель чуток обратно, как был, и свет появился. Если его зажать наполовину, от возможного хода до конца, то перестаёт светить и начинает слегка звенеть/жужжать в голове фонаря. Что это за прикол такой, не подскажите ? Получается, что при полностью зажатом безелем фонарь не светит, а чуток отпустив - светит. Ну и я не определился, является ли причиной запотевания не до конца затянутый безель.
Старый 21.12.2023, 21:17   32
Сергей Сергеевич, выглядит неплохо, но дальше надо смотреть на повторяемость (и именно светик на 3000К, если о нем речь).
W5050SQ3 3000K (то есть то, что шло под этой маркировкой) я как-то тоже пробовал, чем-то там он меня не вдохновил...
(заглянув в записи). По Vf неплохо, 3.06V - 2.8А, 3.25V - 4.7А, 3.33V - 5.66А.
Но чудовищно валится в зелень на слабых-средних режимах, и есть артефакты в 35-мм TIR (меня именно они интересовали).
Что там у конвоя - ХЗ, но может закажу глянуть, раз уж недорого...
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg MKZ :
Наверное, стоит открутить безель и посмотреть, а еще лучше сфоткать.
Возможно, рефлектор что-то коротит на плате (из-за отсутствующей/кривой проставке), или винты какие-то недокручены, иногда у конвоев фиговина еще для защиты от прокручивания звезды бывает как попало установлена.
А может наоборот звезда проворачивается и подрезались провода, и теперь коротят на корпус при затягивании
это высокотехнологичный сигнал, что надо срочно отбросить фонарь подальше, потому что сейчас банка ипанет =)
[Исправлено: fnksb, 21.12.2023 в 21:21]
DOOMbI4 (22.12.2023), Drex (23.12.2023), Oleg MKZ (21.12.2023), ФанКол (24.12.2023)
Старый 21.12.2023, 21:26   33
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Буду дома, сфоткаю обязательно
[Исправлено: Oleg MKZ, 21.12.2023 в 21:50]
Старый 21.12.2023, 23:17   34
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
сфоткать
Похоже, что изоляция проводов повреждена , если я правильно понимаю, и последующее замыкание ?
ID:	276591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276592 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2023, 23:40   35
А как нижняя часть рефлектора выглядит?
На первый взгляд - да, вполне возможно что при закручивании рефлектор упирается в точки пайки, или в торчащие провода без изоляции (которые на черном выглядят как будто бы они даже выше пайки легли).
Пока искал предыдущую ссылку про кривую сборку - как раз наткнулся на задорную песенку
Старый 22.12.2023, 07:35   36
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Что-то не сообразил её щёлкнуть. Вечером сделаю фотку.
Старый 22.12.2023, 08:58   37
Eldarado
Аватар для Eldarado
Спасибо, но письмо Дидко Мразу уже отправлено. Надеюсь, Саймон, не накосячит =)
Надо поставить себе напоминалку: после распаковки обработать напильником =)
Старый 22.12.2023, 23:27   38
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Фото рефлектора
ID:	276629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276632 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (23.12.2023), fnksb (23.12.2023)
Старый 23.12.2023, 00:48   39
Фото рефлектора
Жестко...
Я думал, там мелкая какая-то недоработка/косяк пайки/сборки - но нет, оно ж в принципе не должно работать
Сравните, какое расстояние в фонаре отведено под бортики рефлектора - и насколько они больше у самого рефлектора, он туда в принципе чисто геометрически не может влезть...
ID:	276634 Нажмите на изображение для увеличения
Сначала на торцевых фотках показалось что там ступенька, но нет, он плоский:
Ну да, рефлектор просто не доходил до своего места и упирался в провода. Затягивая (и пытаясь поставить его на место) - вы, естественно, продавили до точек пайки, и возможно дополнительно еще и подсняли изоляцию... Наверное, черные следы на рефлекторе как раз и показывают, где он там скребся и потом коротил...
Можно, конечно, накрыть весь этот ужас изолентой и упираться в нее, чтоб не коротило - но и в фокус не попадете, и течь будет, ну и вообще... Нельзя ж так делать.
Этот рефлектор просто не предназначен для установки в этот фонарь.
[Исправлено: fnksb, 23.12.2023 в 00:51]
DOOMbI4 (25.12.2023), Drex (23.12.2023), Oleg MKZ (23.12.2023)
Старый 23.12.2023, 01:21   40
Oleg MKZ, может, у Саймона там какая-то прокладка предполагалась, которую забыли положить.
Но даже в этом случае рефлектор не доходил бы до своего места, давая и плавающую фокусировку в зависимости от толщины припоя в каждом экземпляре, и в целом недоведенный фокус, и недокрут безеля.
Время генерации страницы 0.15798 секунды с 16 запросами
