Просмотров в теме 22815   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 17.10.2023, 11:57   21
Bereft
Аватар для Bereft
Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
По умолчанию Re: Фонари на интерфейсе Anduril.
Посмотреть сообщение Сообщение от Fromorsx :
Convoy l8 и интерфейс на нем во всем сходится с Anduril
Переключение режимов удержанием или рэмпинг встречались в фонарях и 10 лет назад. А больше никакого сходства с андурилом у интерфейса конвоев (и то там разные прошивки бывают) нет.
Тоже бы очень хотелось список фонарей с этим интерфейсом
Список прошивок покрывает заметную часть моделей, использующих андурил: https://toykeeper.net/torch...
Можно также глянуть у ZeroAir по тегу: https://zeroair.org/tag/and...
А вообще все просто. Все фонари Emissar/Noctigon, почти все FireFlies, добрая половина Wurkkos или Sofirn, заметная доля Lumintop, изредка у Astrolux/Mateminco, парочка NLightD и других обскьюрных брендов. Проще говоря, ни у одного мейнстрим-бренда таких фонарей нет, и чем чаще бренд обсуждается на BLF, тем вероятнее что у него есть такой фонарь.
Bereft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (17.10.2023), yurezz (17.10.2023)
Старый 18.10.2023, 13:09   22
Fromorsx
Последняя активность: 18.10.2023 13:09
Посмотреть сообщение Сообщение от Bereft :
Спасибо большое за список. Взял на пробу такой: anduril.2023-05-02.wurkkos-ts25.hex
Fromorsx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2023, 19:39   23
Bereft
Аватар для Bereft
У TS25 шикарный свет. Прямо вот среди вообще самых лучших по светораспределению и качеству среди компактных фонарей ближнего света, лучше, чем у Хэнка или чем брендовые квадриплы типа Acebeam E75 / Olight Seeker (разумеется, ИМХО). Но все портит жуткий драйвер, отсутствие стабилизации, адский нагрев из-за низкой эффективности (вернее, можно выбрать, светить ярко и в перчатках или тускло но голыми руками). Но для знакомства с хорошим светом и андурилом вполне подходит за свои 25 баксов.
DOOMbI4 (19.10.2023)
Старый 15.01.2024, 16:07   24
Klego
Аватар для Klego
Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
ДОЛГО-долго искал готовую инструкцию про АНДУРИЛ....
НО - в конце сам нашел английский текст...
И мистер ГУГЕЛ сделал все остальное...
И- так ловите 2 версии...
ANDURIL ANGL.pdf
Английский
перевод ANDURIL.pdf
русский
Klego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (15.01.2024), mikki1973 (17.08.2024)
Старый 15.01.2024, 16:11   25
Последняя активность: Сегодня 22:02
А зачем искать?
Это же проект open-source: https://github.com/ToyKeepe...
И там же документация: https://github.com/ToyKeepe...
[Исправлено: alibek, 15.01.2024 в 16:13]
Старый 15.01.2024, 16:22   26
Klego
Аватар для Klego
alibek,
Вот, блин... Вовремя ты))))
А я 2 дня убил.... НУ, тогда скинь и на 2-й аддурил ссыль...
Старый 17.12.2024, 14:39   27
Klego
Аватар для Klego
Да уж...
Темка про андурил прям не растет... А ведь настройки прикольные довольно...
Вопросик...
Имею матеминко с видимо ПЕРВЫМ андурилом....
На второй похож... но явно не второй.. (кнопка только синяя и прочее)..
Не понимаю как в режиме заката настроить таймер...
Вроде режим заказа через 5Н врубается... Но светит долго и без видимых сбросов яркости...
Может кто осилил вопрос раньше???
Старый 17.12.2024, 15:44   28
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: Сегодня 17:24
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Klego :
Видимо про второй - To activate the timer, go to the brightness you want and then use a 5H action. Keep holding the button, and the light should blink once per second. Each blink adds 5 minutes to the timer.
А в первом андуриле есть таймер в режиме свечи (войти в режим свечи, далее три клика, чтобы прибавить 30 минут к таймеру), а есть режим заката - сначала три клика (будет проверка батареи), потом двойной клик "This starts at a low level, then dims gradually for an hour, and then shuts off."
P.S. Сам фонарей на андуриле не имею, с просторов интернета.
[Исправлено: Parfun, 17.12.2024 в 15:45]
Klego (19.12.2024)
Старый 19.12.2024, 12:14   29
Klego
Аватар для Klego
есть еще блин ряд вопросов...
первый вопрос..
10 Н - Переключиться на расширенный интерфейс ...
Он при этом что-то делает?? моргает?.. или еще чего?...
можно как то понять что ты уже в этом режиме?
Никак не в курю....
второй вопрос..
Из включенного . Я делаю 5 Н.. - моргает..
Видимо я в режиме заката... делаю 5 С.. моргает..
Видимо - я включил таймер на 5 минут...
Делаю еще раз 5 С.. моргает - таймер - 10 минут... (как бы)..
Оставляю - и ничего... горит и все...
кто-либо осилил этот режим Заката ??
из нета....
Таймер заката
В режиме Ramp или Candle можно включить свет.
сам выключается через некоторое время.
Чтобы активировать таймер, выберите желаемую яркость, а затем используйте 5H. Продолжайте удерживать кнопку, и индикатор должен мигнуть один раз за раз.
второй. Каждое моргание добавляет к таймеру 5 минут.
В режиме Ramp он медленно тускнеет, пока не достигнет самого низкого уровня, а затем отключается.
выключенный. В режиме «Свеча» яркость остается одинаковой до последнего
минуту, после чего он тускнеет и угасает.
Пользователь может изменить яркость, пока таймер активен. Если это
происходит в течение последних нескольких минут, это также «поднимает» таймер до
минимум 3 минуты. Так что, если становится совсем темно и вам нужен
еще немного времени, и ты мог бы сделать 5H добавить 5 минут или просто увеличить
до желаемой яркости.
как блин войти в эти Ramp или Candle ??
[Исправлено: Klego, 19.12.2024 в 12:19]
Старый 19.12.2024, 12:38   30
Кликну — а в ответ тишина
Снова я осталась одна
Drex (19.12.2024), fnksb (19.12.2024), Klego (19.12.2024)
Старый 06.05.2025, 13:57   31
Klego
Аватар для Klego
Народ.. Вопросик - Приобрел Люминтоп HL3А .. Подскажите где на русском взять инструкцию.. А то есть только такая..
Старый 06.05.2025, 14:00   32
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 3340
Klego, вот, например.
Старый 06.05.2025, 14:01   33
Или вот
Тип файла: pdf перевод ANDURIL.pdf (225.9 Кб, 70 просмотров)
Drex (06.05.2025)
Старый 07.05.2025, 14:38   34
Klego
Аватар для Klego
ок.. Благодарю... Изучаю...
Время генерации страницы 0.12958 секунды с 16 запросами
