13111
46
21
Сказал(а) спасибо: 6413
Как правильнее? Велрячивать плату? Какая наиболее компактная? Не хочу паять.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 08.02.2023 в 13:30] |
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36043 раз(а) в 16653 сообщениях
если сваренные аккумы с защитой влезают, то аккумы без защиты с такой же платой защиты (причем одной вместо двух) поверх сварки займут ровно столько же места.
есть платы зашиты длинные и узкие, размещаются вдоль аккумуляторов, в провале между ними. а змее поXYй [Исправлено: galex, 08.02.2023 в 13:33] |
23
Первоначально, защиту аккумуляторов от переразряда воспринимал в 2-х реализациях:
1). Платка на торце под термоусадкой; 2). Плата отдельная в виде BMS. Объемная плата. Погуглил. На Али нашёл круглые торцевые. В рунете нашёл только BMS. galex, можете мне дать пару ссылок на подходящие компактные варианты защиты, доступные в рунете? С Али заказывать не буду, нужно в Мск, РФ купить. В общем, задача: к сборке 2 х 21700 присобачить плату защиты, не увеличивая сборку.в размерах. Благодарю! |
24
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Извините но не могу не вмешатся. Зачем вы купили г-но и делаете из него конфетку? не проще было сразу конфетку купить?
25
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 762
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
27
это не бмс, это все та же защита, которую хитрые китайцы называют бмс для улучшения продаж и чтобы обмануть презренных лаоваев
это обычная защита с побаночным контролем. аккумы же параллельно соединены? https://zapas-m.ru/shop/UID... еще подумал. а оно вам надо, совать туда 21700? все равно ж несъемная хрень будет. подобрать призматик или пачку призматиков по размеру отсека. [Исправлено: galex, 09.02.2023 в 06:22] |
Barabas (09.02.2023)
28
Сказал(а) спасибо: 25351
Поблагодарили: 10357 раз(а) в 5167 сообщениях
29
30
31
если для цилиндров нужна, для призматиков тоже. но вы уже убедились, что она нужна, или нет? (проще всего не напряжение после отключения мерить, а прогнать с питанием от лбп, ну или любого регулируемого источника + мультиметр)
и напомню: |
32
Drex (09.02.2023)
33
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Barabas (11.02.2023)
34
35
36
ровно так же, как и платы защиты. монитор тот же самый - dw01p, сборка мосфетов тоже 8205
тут можно скорректировать, на четверть вольта в плюс, запитав монитор через диод шотки |
37
galex,
Вероятно, призматик - в минус: не нашёл его эквивалентной (или большей) емкости 2х18650 или 2х21700 при соответствующем габарите. |
38
39
ПС. Поищу ещё в размер отсека. Распихивать призматическую разносортицу по щелям не буду - некультурно это. Галекс, спасибо! |
40
Мне кажется акки в пакетиках не самый лучший вариант. Я один раз такой разрезал случайно в попытке отклеить от корпуса при замене акка в телефоне. Навереное все таки банки в металлическом корпусе надежней. Не зря же производитель туда банки поставил.
