46859
51
21
Готова новая тема по методам измерения угла.
Переходим, смотрим https://forum.fonarevka.ru/... |
22
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
Такое ощущение что ты на этот фонарик копил полгода
дружище так даже с дорогущими зёбрами не нянчаються
25
Я с ним нянчился бы если бы он у меня на полочке лежал в салфеточке) Просто люблю объективность. Тратить на фонарь большую сумму не хочу. А циферки и графики люблю. Если вдруг появится зебра, феникс и т.п. все будет тоже самое. Моя любовь к цифрам не зависит от ценового диапазона.
Letchik (24.07.2011)
26
будь проще, светит и ладно
у меня полно фонариков, как тока вынимаю из посылки, разбираю, смазываю, довожу до ума(наппилинг), мерию ток потребления, собираю и всё... дальше просто пользуюсь и радуюсь.
27
Не только фонарики, я и другие вещи десять раз измерю и сравню, а только потом куплю/скажу хорошая. Люблю полное соответствие вещей целям применения)
28
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 08.01.2014 14:30
чё за бред? со старой кнопкой ты пишешь стаб есть, а с новой он у тебя куда пропадает, поясни пожалуйста
http://www.dealextreme.com/... тута стаба нет или можно тока гадать? |
29
пользователь
спасибо за интересный и подробный обзор.
фонарь выглядит великолепно, написано про него красиво на сайтах, стоит недорого. то бишь обладает всеми факторами для массовой привлекательности. поэтому особено ценно прочитать про него столь хороший обзор. но, воля ваша, при всей хорошести обзора он написан так, что вроде и по-русски и ни хрена не понятно ![]() то бишь, если очень припрет, я разберусь и по всем ссылкам похожу. но при том, что я не очень сильно дурак, проблем у меня куча, а фонари-лишь одно из хобби с превалированием утилитарного аспекта. короче, мнеб как то попонятнее бы, как для военных ![]() что с себя представляет исходный девайс, чего показывает как просто доработать (желательно еще и понять, где запчасти для доработки брать) тогда это был бы великолепнейший обзор. а в данном виде он подробный, но адресованный узкой кучке маньяков фонареиметелей. |
30
to Keeper, Стаба нет. При первых измерениях были неправильные измерения вследствии плохой кнопки и переменности ее сопротивления.
Про тот что по ссылке сложно что то сказать, возможно там такой же драйвер, а может и нет. Но на максимуме скорее всего тот же ДД. В такой ценовой категории один и тот же фонарь может приходить с разными комплектующими, как например в другой теме про 502B была немного другая кнопка по конструкции. Самый удачный из этой серии корпусов все таки 504B. 501B меньше всего любят to dm_roman, исходный девайс в максимуме светит 70 минут, в среднем 3 часа. Для вело света на полностью не освещенной трассе хватало средней яркости, но много света не бывает, было бы больше аккумов с собой юзал бы макс. Макс режим в помещении без обдува лучше не юзать. Возможности доработки. Первая-обязательная обмотать дропин фольгой, чтобы он плотно вошел в голову. С этим все просто-сто раз показывали, да и если в руках окажется сей фонарь-сразу сами поймете куда мотать)) Вторая замена драйвера на народный для более щадящего использования диода http://www.kaidomain.com/Pr... Тоже достаточно просто, если умеете паять. Если не нравится холодный свет можно поставить нейтральный или теплый диод, диоды можно приобрести на форуме или в интернет магазинах с подложками и без. Есть возможность замены рефлектора, на гладкий или наоборот. Кнопки http://www.dealextreme.com/... не самые лучшие, но лучше чем стандартная на 502B чаще всего. [Исправлено: XRay, 24.08.2011 в 18:54] |
31
нуу меня у знамого тоже вариант 510 люмен был, то там стаб был 100% когда напруга на акуме доходила до определённого состояния, фонарик начинал мигать маргать кароче говорил что акум сел
Fom@ (30.10.2011)
32
Это не говорит что там стаб есть, это говорит только то, что есть индикация разряда батареи. Стаб нужно проверять тестом. Кстати для меня не было дискомфорта по поводу не постоянной яркости. Я не заметил снижения яркости в процессе ночной покатухи, только в самом конце.
Возможно вы не поняли что такое стаб? Стаб делает постоянной яркость фонаря почти до самого разряда батареи. |
33
ну да, стабилизирует ток, даёт определённый ток на диод, да спутал не много и яркость у этого фонаря не тускнела
34
обычно не видно при использовании. На своем не замечаю, хоть и падает на 20%.
35
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
здравствуйте
у меня такой же фонарь, и все те же проблемки (иногда заметное глазу мерцание, ужасная кнопка с очень непонятным переключением режимов порой без особого усилия, чуть ли ни от вздоха) как ни странно, кнопки заказал на Deal Extreme 5 штук вместе, но как я понимаю менять придется только с паяльником? тогда не понятно зачем на тех кнопках сразу пружинка приделана, если на плате она и так есть...!? и еще один мучительный вопрос, посоветуйте батареи, потому что мои вовсе не держут, после минут 10 на макс режиме фонарь переключается на средний режим, а еще спустя минут 15 уже на самый слабый, выключаю его и стробоскоп с СОСом вроде нормально всё, только на максимум вкл и минутку работает и снова на средний режим и так после каждого вкл - выкл, а потом и вовсе на слабом. не могу понять в чем причина, расстроен и надеюсь хоть на какой-то совет |
36
выкидывай платку при замене кнопки. Кнопка усиками будет касаться боковой поверхности, для улучшения контакта разогни перед установкой усики не много и подложи по кругу фольгу, для увеличения площади контакта. Еще придется подточить выступ на кнопке если он не будет влазить в кольцо. При чем нужно сделать так чтобы кнопка после установки не упиралась в резиновую заглушку, иначе будет полу нажатой всегда с ухудшением контакта, переключением режимов и т.п.
Так как конструкции разные бывает приходят, то должен будешь сам посмотреть что на сколько сточить и как вставить. При стачивании держи кнопку вверх ногами, иначе бывает внутрь стружка попадает и ее клинить начинает. До того как приехали кнопки открути трубу от головы, протри край трубы, и пружину на голове, которая контактирует с этим краем, бывают загрязненными. Подтяни кольцо кнопки, а лучше его тоже протри сначала открутив. Кстати подтягивать удобно щупами от мультиметра. |
37
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
спасибо большое, много из того, что Вы сказали, я проделывал и не раз, но результат почти никакой=(
простите, что повторяюсь, но очень хочется услышать мнение и конечно же совет в выборе аккумуляторов. У меня ультра фае 3000 мА/ч красные такие с белыми и черными полосками, а под этой оболочкой оказались 2 разных, совершенно разных аккумулятора, что по цвету, что по надписям, емкости там не указано, что и не удивило, одна вообще потекшая была и подржавела, заряжаются они долго, а садятся в 2 счета, вот и думаю ладно одна подтекла, но вторая же вроде ничего, но держит не на много дольше, может это и батареи такие плохие, а может сам фонарик их так кушает по каким-то таинственным причинам. Одним словом помогите выбрать аккумуляторы, может где-то брали и оказались качественными, может TrustFire лучше UltraFire, или оно одно и то же, и еще существуют спорные мнения по поводу что лучше - с защитой аккумулятор или без... Я присмотрел вот такие вот, но сомневаюсь http://www.dealextreme.com/... Спасибо заранее, может не в той теме пишу, прошу простить... Мир же не без добрых людей |
38
Бери проверенные временем http://www.dealextreme.com/...
Кушать фонарь больше 4A врятли будет, если аккумы защищенные. А если кушал больше, то не факт что у тебя диод полностью живой) И зарегистрируйся) Голубые вроде тоже ни чего, но емкость поменьше насколько я помню. |
39
Регистрация: 30.08.2011 Последняя активность: 07.01.2018 04:28
Сказал(а) спасибо: 25
спасибо, но вот там есть такой обзорчик на дил экстрим, где сравнивают защищеный аккумулятор от траст фае и незащищенный синий от ультра фае, в итоге больше вольт дает незащищенный и ему отдают первенство, несмотря на то, что он не совсем безопасный... Или это спорный вопрос? прошу просветить именно в плюсах и минусах и тех и тех аккумов, если не сложно...
и че-то я не совсем шутку понял про не совсем живой диод=) и вот еще я подумываю брать на ибее fenix, но не могу определиться с моделью LD15или LD25. В первом меня привлекает отсутствие кнопки, что как по мне более надежно и долговечнее, но второй же немного мощнее и дальнобойнее, и слава богу его кнопка не переключает режимы, а то в моем UltraFire WF502B эта мягкая пимпочка просто неприкасаемая, а то чуть что и сразу переключилось=( если не сложно подскажите стоит ли к своему UltraFire WF502B брать еще и феникс? я не турист и не велосипедист, но хожу в темноте каждый вечер и без фонаря просто невозможно, главное, чтоб вокруг освещало достаточно хорошо а не только под ногами, но и чтоб вдаль метров на 50 тоже было видно без затруднений спасибо заранее |
40
Для собственного спокойствия бери лучше защищенный. Во первых дополнительная защита при зарядке не помешает. Вдруг китайский зарядник не отсекает не 4,2В а больше, чревато взрывом. Плюс защита не дает разряжать аккумулятор слишком высоким током, что во первых немного обезопасит диод, а во вторых в случае высокой температуры аккумулятора снизит риск взрыва. Защита не должна дать слишком сильно разрядить диод, ниже 2,7В, потом начинает падать емкость, не обратимо.
Незащищенные аккумы при не возможности контроля зарядки и обеспечения всех условий, лучше не юзать. На самом деле чтобы светить метров на 50 достаточно и 100 люмен, только с чуть лучшей фокусировкой хотспота чем у 502B. Лучший вариант EDC мне кажется. Из предложенных конечно же LD15 для этих целей. LD20 в карман проблематично, длинный. А по поводу кнопки, на фениксе они более чем надежные. Если покомпактнее на 18650 то я полюбил вот этот, теперь хочу его) https://forum.fonarevka.ru/... |
