27677
33
21
Регистрация: 27.09.2011 Последняя активность: 22.04.2013 23:16
Сказал(а) спасибо: 6
А в самом фонаре защита имеется? А то разобрал старую батарею от ноута - так образовалось 6 штук не защищенных 18650.
22
Ну раз все молчат, сам попробовал. Благо аккумов много образовалось. Какая емкость не знаю, но просветил фонарь по полной мощности 2 часа. Нагрелся весь полностью, равномерно.
Через два часа стал мигать. Сначала редко, потом чаще и чаще. И перешел в режим стробо. Напряжение у аккума померил - 3.21В. |
24
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 18.08.2023 10:34
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите, где можно купить оригинал, а то в одном интернет магазине честно признались, что копия! Чуть не купил, хорошо, что решил спросить о наличии и заодно про копию.
26
GNVL,
Тут вот выдрючивашь....https://forum.fonarevka.ru/... я взял за 62 бакса..... Дешевле не нашол |
GNVL (20.02.2012)
27
http://chinawebshop.ru/prod...
Срашивал - оригинал или подделка через кнопку "Задать вопрос менеджеру онлайн" - ответили копия. Я понимаю, что подделка. Цитата:
29
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Это же не настоящий магазин, а только контора, организующая покупки через те же самые китайские инет-магазины. |
GNVL (20.02.2012)
30
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
мне кажется действительно что это не потделка. Менеджер не разбирается и рассуждая здраво что если пришло из китая значит потделка ответил соответственно. А где находится фирма по производству данного оболденного фонаря? Фонарь действительно обалденный. За два года что я им пользуюсь в разных экстримальных ситуациях, нашол тока один недостаток. Кольцо - обод у стекла должно быть из стали. Частые падения даже незначительные отложили свой отпечаток и много царапин. А фонарь не подвел меня ни разу и не подражаемый функционал на кольце режимов. Кстати я попробовал включение СОС быстрым поворотом кольца оно есть, хотя в инструкции не описано
У русских из топора получаются наваристые щи. |
GNVL (20.02.2012)
31
Но, как я понял, многие покупают через dinodirect.com и проблем с качеством нет, да еще и дешевле. Так что, наверное, тоже там закажу. |
32
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
небольшое ноу-хау: с плюсовым контактом плохо контачат зеленые панасоники 3100 мач, из-за этого после смены батареи фонарь включался через раз. Откручиваем голову и острым кончиком ножа срезаем кромку пластмассы защиты от переплюсовки под углом 45 гр на ширину 0.5-1 мм. Теперь включается с первого раза, защита от переплюсовки остается
33
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 31.03.2015 18:03
Парни, подскажите как кнопка устроена - ребенок разобрал - там под пружинкой шайба из пластика, как не вставлю - кнопка не работает. Need help!
34
Может кому пригодится...
Аккумулятор "KeepPower 18650 3400 mAh (P1834J)" не влез! .Запихнуть то можно, но с трудом (мизинцем не получается, может сломаться... мизинец )Но вытаскивать придется, с откручиванием головы и сквозным проталкиванием .Но, еще опасность в том, что может шина к защите продавить термоусадку и тогда, наверно, будет большой БАБАХ! Еще может помочь удаление этикетки. Но как то жалко эстетику портить... Попробую отдать брату в "Танк 007" - вроде там свободнее... Просто хотелось побольше емкость... До этого (и дальше придется ) использовать "KeepPower 18650 3100 mAh 3,7v (Panasonic NCR18650A)".Входит с легким трением, вытаскивается небольшим встряхиванием. Недавно замерил емкость разрядом 1 А до 2,6 В (после 4,5 лет "средней нагрузки") - 2800 мАч! По-моему - не плохо! |
