Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 26527   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2022, 17:58   21
S_vl
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 72 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S2+/ S21 для Москвы и парков
. на ССТ40 есть возможность поставить ТИРки (и светить еще шире, чем даже XHP50+OP рефлектор)
есть два s21b на sst40 и xhp50.2
на оба ставил ТИРки
на 50.2 даже с 10 градусной тиркой широковато, когда едешь быстро по лесу не хватает дальности. Но свет отличный, засветка от коолеса переходит в хотспот, широкая, все отвороты тропинок видно.
То, что на драйвере нет пружики не мешает, хотя вилка ригид капроновая. На мягкой вилке точно не будет пропадать контакт.
На sst40 ТИР на 10 градусов немного узковата, хотя засветка тоже от колеса. Хуже видно отворотки боковые. На sst40 не понравился свет своей передачей цветов. Грязь на подсохших лужах вобще от грунта было не отличить...
Сейчас жду фонарь на ничии 519а
Ездил еще на sofirn if22a на 4*sst20? неплохой свет, чуток не хватало дальнобойности, но драйвер этого китайского изделия полностью глушил радиоканал велокомпьютера...
Забыл добавить: на xhp50 чтобы поставить ТИР в холодное надо поработать напильником, иначе срывает купол диода
[Исправлено: S_vl, 21.11.2022 в 18:01]
S_vl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2022, 18:21   22
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 213
Посмотреть сообщение Сообщение от S_vl :
Я про это и писал, что возможно не налезет (из коробки). С напильником понятно что все что угодно влезет )
Потому что купол диода крупнее, чем тот на который рассчитаны ТИРки. Возможны разные спецэффекты.
А если поставить 25 градусов на SST-40?
Какая ЦТ была у обоих диодов? (SST-40 и XHP 50.2) Напрямую на CRI конечно не влияет, просто интересно.
Тоже конвой?
[Исправлено: Meknotek, 21.11.2022 в 18:22]
Старый 22.11.2022, 09:10   23
S_vl
такие линзы на xhp50 встают без напильника и холдера в s21? размер 23.2
Светит достаточно неплохо с такой. Центровка правда на глазок и колодец открытый... Будет пыль собирать
не пробовал, вроде нет в запасах таких. Но будет уже сравнимо с xhp50 по ширине. Думаю надо что-то типа 15 градусов
5000 и 4000 соответственно
Тоже конвой?
да, на велосипеде очень нравится и привычна торцевая кнопка
[Исправлено: S_vl, 22.11.2022 в 10:11]
Старый 19.12.2022, 15:29   24
Последняя активность: Сегодня 13:36
А я такое заказал.
Холодная, судя по всему, зато форм-фактор интересный.
Старый 24.12.2022, 02:45   25
Meknotek
У меня было:
пара старых S2+
несколько метров ШВВП 2х0.75мм2
обломок старого кронштейна для фонарика (целая НИЖНЯЯ часть - прим. для некоторых велопрофанов)
парочка ПБ, которые последнее время лежат без дела
большое желание сотворить какую-нибудь дичь (основная движущая сила)
Что есть сейчас:
тушка S2+
диод SST-40 5000K
ТИРка 10 градусов
драйвер BD39 (3-9В) с LHT/Kaidomain, версия 1-mode 2.2A, без LVP для 2 ячеек (ключевой параметр!)
выносная кнопка-выключатель, подключается через DC 5.5x2.1 (что нашел в запасах), на руле, приклеена к куску старого кронштейна. Кнопка, очевидно, силовая.
Питание через MicroUSB (другого разъема не было в наличии) - 5В, у данной версии драйвера нет предупреждения о низком напряжении для 2s (двух ячеек), поэтому питание от 4.6..5.2В без каких-либо проблем. Нужен ПБ, который может стабильно отдавать 1.6-1.7А при 5В. Простенький на 10 ахов не потянул, Miller ML-106 потянул с сильной просадкой напряжения. Другие ПБ вполне справились.
Это прототип, в продакшн пойдет версия с проводами с силиконовой оплеткой (более гибкие), разъемы будут заменены на XT30 и USB-C (жду посылку)
Кнопка стоит на веле, там ничего интересного, просто выключатель мелкий.
Это фонарик, который используется как "дальний" в паре с фарой с СТГ. Включается/выключается в зависимости от дорожной обстановки. Поэтому удобное управление было основным требованием. Испытания данной версии пока только комнатные, увы.
Но по опыту нескольких поездок с другим прототипом - будет крайне удобно (вообще, кнопка от него и осталась, но сам предыдущий вариант даже показывать не буду )))), кнопка стоит у левой грипсы и легко переключается большим пальцем левой руки, не отрывая руку от руля. С обычной (нажимной) кнопкой тоже поездил, крайне не понравилось в условиях тряски и активного руления, вместо вкл/выкл часто получалась смена режимов полунедонажатиями.
ID:	269377 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Meknotek, 24.12.2022 в 03:06]
Старый 25.12.2022, 00:58   26
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Самоирония - это похвально.
Конструкция для сухой погоды?
версия 1-mode
Чтобы "подмигнуть" - единственный режим удобен. Однако бывают сценарии, когда нет резона жарить на все Ватты.
диод SST-40 5000K
Мне на "дальнем" нравится SFT40.
Старый 25.12.2022, 09:55   27
Meknotek
Стараюсь объективно оценивать реальность
Как только разъемы зальет дождем и что-нибудь закоротит - обязательно напишу об этом! По опыту езды с другими "неводонепроницаемыми разъемами под ливнями", мне немножечко смешно, но испытаю обязательно!
У меня таких сценариев не бывает. Я как бы с "дальним" и до этого ездил (правда совсем немного тыщ км ), просто с другими фонариками. Мне режимы нужны только на ближнем, когда он или как ближний (100%), или как габарит (<100%) используется. Дальний "работает" в двух режимах - вкл. и выкл.
6500К? Не хочу магвая включать, но...
[Исправлено: Meknotek, 25.12.2022 в 09:58]
Старый 25.12.2022, 18:40   28
Audio
Когда негерметичный разъём находится под защитой нарамной/нарульной сумки - действительно можно посмеяться. А под "открытым небом" всякое может случиться. От воды и от сумы не зарекайся.
Поясняю: когда другие фары не взял; как ходовые огни; дневной стробоскоп (ужас-ужас). И т.д.
А я субъективно: зачем ручной фонарик превращать в инвалида-колясочника, если существуют готовые варианты с требуемыми свойствами.
В другой теме уже давал наводку на фары "On The Road": на разных светодиодах, с любой цветовой температурой, с готовой дистанционной кнопкой, с влагозащищёнными разъёмами и доступной ценой.
6500К?
Вы не любите SFT40? Да вы просто не умеете их готовить!
Старый 25.12.2022, 21:20   29
Meknotek
Я и не зарекался. Буду эксплуатировать и делать выводы. Пока у меня есть подозрение, максимум что придется сделать - отсоединить и просушить разъемы после сильного ливня. Если случится что-то серьезней - переделаю на водонепроницаемые разъемы )
У Вас просто другие сценарии использования. У меня всегда стоит велофара с СТГ на каждом из велосипедов. Поэтому все описанное ложится на нее ) "дальний" это реально дальний, светить далеко (а значит как можно ярче). По мне, 100% режим для 3В/2.2А - это самый минимум для одиночного дальнего.
Тоже субъективно: очень хотелось поковырять и сделать что-то подобное. Давно уже ) Готовое не интересует, и дело совсем не в цене.
Рассматривал классику (двухглазый SolarStorm), чисто корпус под переделку. Но ничего толкового не нашел (на Али куча копий, с весьма посредственным корпусом - скорее всего без "пилюли" для теплоотвода - сквозная дырка под диодами, вопрос с герметичностью самой фары, а это уже не водичка в разъеме в 15см от фонаря, непонятно что за рефлекторы (подойдут ли народные тирки), возможно нестандартная подложка диодов (сдвоенная) и т.п.) - однозначно на все вопросы по каждой из копий никто не ответил бы.
А конвой: 1.он уже был )))); 2.а также и другие менее значимые преимущества: стандартная оптика (кроме двух видов рефлекторов - большой выбор тирок), стандартная круглая подложка диодов, стандартные драйвера (17мм - для 2s есть что выбрать, как ни странно, хотя конечно c разнообразием под 1s не сравнить), нормальный теплоотвод (хоть и пилюля на резьбе, но для таких мощностей за глаза).
Опять же, его (как и любой другой фонарик) можно вынести вперед-вниз от руля, кронштейном для GoPro (+крепление для фонарика на этот кронштейн). Все эти велофары можно прицепить туда только если сделать переходник (фрезеровать или печатать на 3D принтере)
Предлагаете прожарить его током под 8А? ) Ну вообще, как минимум в таком рефлекторе от SFT-40 проку не будет, совсем.
А так я ездил (когда-то давно) с копией C8, смысла в таком свете на велосипеде (для себя! чтобы не было споров бессмысленных) не вижу. Даже дальний должен хоть немного площади освещать, а не бить в точку. ИМХО, конечно же )
[Исправлено: Meknotek, 25.12.2022 в 21:26]
Старый 25.12.2022, 22:11   30
Audio
И в ней - тоже. Лукавство не принимается. Вы же колхозите не с Айсбимом каким-нибудь или тем более с Люпином...
Ну зачем в крайности. У версии SFT40 пять режимов: светляк 0.5 Вт, низкий 4 Вт, средний 8 Вт, высокий 12 Вт, Турбо - 15.5 Вт (на ходу - без степдауна). Турбо с двойного клика. Светляк зажатием из Выкл. Всё как у "людей". В качественном исполнении.
В споре рождается истина. Надеюсь, мой опыт окажется кому-нибудь полезен.
А он и не бьёт "в точку". На 30-100 м самый что ни на есть "дальний". Поищите в ютубе, как светит SFT40 в отражателе диаметром 30 мм и глубиной 25 мм.
Опять же, его (как и любой другой фонарик) можно вынести вперед-вниз от руля... Все эти велофары можно прицепить туда только если сделать переходник (фрезеровать или печатать на 3D принтере)
Снова мимо. У меня все фары располагаются под рулём. Давным-давно для велоаксессуаров придуманы 22 мм расширители (трубка нужной длины с двумя кронштейнами-хомутами).
Старый 25.12.2022, 22:36   31
Meknotek
Про цену я имел в виду, что не проблема купить готовое решение (в виде той фары, ссылку на которую Вы давали). Интерес именно поковыряться )
Какой смысл колхозить с ними, если результат будет тот же? ) при тех же диодах и тех же драйверах. Красивый корпус? ) Так мне наоборот нравится аскетичный дизайн конвоя, просто (и дешево и сердито).
Конкретно Ваш опыт я не подвергал сомнению (именно для Вас )) Возможно и мой опыт тоже кому-то будет полезен. Ни в коем случае не претендую на "абсолютность" и превосходство этого решения, специализированные инструменты всегда лучше по совокупности качеств чем "колхоз". Но и Вы слишком не разносите в пух и прах моё рукоблудство тем более 1. оно основано на моем пусть и субъективном опыте эксплуатации другой световой техники 2. оно работает )
Меня SFT-40 пока не интересует из-за его ц.т. (легкая степень магвайности, с трудом переношу все что холоднее 5000К). Пока ищу баланс между мощностью одиночного фонаря, шириной засветки для "дальнего" и уровнем освещенности (не отрицаю что может быть в итоге и приду к варианту как у Вас, но не сейчас)
Я такую хотел приобрести, но по мне кажется громоздкой. Хотя негативных отзывов не встречал. Считайте, субъективное предубеждение )
[Исправлено: Meknotek, 25.12.2022 в 22:38]
Старый 26.12.2022, 01:16   32
Audio
Да вот пришлось взять на себя роль "злого полицейского" Конечно, было бы интересно в нашей дискуссии услышать и мнение "доброго"
Для "дальнего" ЦТ не особо актуальна - когда главным требованием является время реакции на изменение дорожной обстановки, а не просвечивание плотного тумана или медитативное созерцание окружающего пейзажа.
Это с непривычки кажется. Впрочем, в светлое время суток гарантирую свёрнутые шеи прохожих (преимущественно школьного возраста) Но все условности окупаются с наступлением темноты.
Время генерации страницы 0.12667 секунды с 16 запросами
