Просмотров в теме 111580   Ответов в теме 442   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 0
Старый 16.09.2022, 16:24   21
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Выбор компактного дальнобоя в 2022 для диванного джыгита
А умеет Барабас в "расшевелить фонаревку".
Gek (16.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 16.09.2022, 16:41   22
Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Малыша Е10 даже не рассматривал - игрушка для детишек с очень слабым питанием.
Насчет очень слабого питания, кстати.
Малыш Е10 у нас на Osram NM1, заявлено 760 лм, токи там будут около 3А. Питание емкостью 2000mAh.
Сравним с расхваливаемым ранее L16 на XHP35HI, заявлено там 2000 лм, видимо слегка овердрайвнут до 7-8А с банки. Питание при этом 18650 высокотоковая, то есть около 3000mAh.
Какой из них дольше просветит на максимуме (или, вернее, в серии запусков на максимуме) при прочих равных от одной банки? И это если еще не брать фактор нагрева...
Я не к тому, что надо обязательно брать E10, питание и правда странное... Скорее к тому, что турбированные светики с большим потреблением и довольно широким светом, типа XHP35HI - хоть какую-то дальность выдающие в основном за счет бОльшего вложения люменов - довольно сомнительный выбор в компактных моделях. ИМХО чтобы они вкусно раскрылись именно для дальнобойного применения, их надо в корпуса от 6-7 см диаметром ставить, и заодно обеспечивать должное питание и теплоотвод.
Но 18350, которые возможны только в меди, и отсутсвие медного переходника на 18650 - беда.(
Если речь про носимый практичный дальнобой, одним из главных факторов органиченных возможностей которого является как раз вес (наряду с габаритами) - то есть ли смысл целится на медь? Она ж тяжеленная...
mic1968 (19.10.2022)
Старый 16.09.2022, 16:46   23
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaming_Soul :
Попробовал для этих целей L18 и продал: дальности сильно не хватает(а у него 250 000 кандел), причём даже не для каких-то далёких целей, а где кажется, что близко, но для гор близко - это всё равно километр-два-пять.
Так не надо светить на километр-два-пять на соседнюю гору. Конечно он с этим не справится.
А вот просветить вдоль тропинки, посмотреть что там на тропах идущих пониже или повыше, в каком состоянии вот эта переправа через речку и стоит ли к ней спускаться или лучше поискать другую - как раз бывает важно. Не на километр, а метров на 100-200-300 - но зато получив там должную освещенность для внятного понимания ситуации.
А порой и на 50, но в легком тумане-дымке-дожде, и чтоб там что-то еще кроме отражения собственного луча увидеть...
Я не особо бывал последние годы в горах-горах (хотя и провел часть детства на Кавказе, но тогда еще без фонарей) - но на "вертикальной пересеченке" от компакт-дальнобоев как раз основная польза. Посмотреть и оценить ситуацию заблаговременно, когда топать туда сложно/хлопотно/опасно - чтобы лучше проложить маршрут, без вот этих "сбегать-посмотреть" или "ну понадеемся что норм".
[Исправлено: fnksb, 16.09.2022 в 17:03]
aleksiy.perm (18.09.2022), mic1968 (19.10.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 16.09.2022, 17:00   24
Такой вот "треугольник" получается, из качества света - количества света - компактности - в котором каждый выбирает ту точку, которая ему более комфортна и удобна.
Barabas, поэтому, учитывая что один фонарь вы уже купили, и даже с тремя вариантами светиков в нем сможете поиграться - ИМХО, лучше сейчас сделать паузу на практические исследования.
Понять, как вам вот с такими габаритами, удобен он вам для постоянного ношения, или все-таки великоват и хотелось бы поменьше (или полегче?), или наоборот допустимо больше но чтоб лучше лупил, или же нужен один побольше и один поменьше карманный для разных ситуаций.
Да и с теплым светом поиграетесь, поймете заходит он вам или нет.
Так что попробовать, понять как вам свет, какие характеристики по дальности вам достаточны, какие пожелания к носимым габаритам... Тем более, что M21A c XP-L HI должен получится вполне даже сфокусированным, и вряд ли какой-то теплый фонарь меньшего размера сможет существенно его переборот по дальности - скорее будет стоять вопрос "как получить что-то такое же, но получше в дизайне-управлении и покомпактнее".
Ну и TIR - да, это очень классно (на мой взгляд), вряд ли есть смысл не глядя накупать гору рефлекторников... Велика вероятность, что после появления первого же дальнобоя на TIR - рефлекторники грустно уйдут на полку. Потому что при примерно той же относительной дальнобойности (то есть кд/лм) TIR позволяют закинуть "вот туда вдаль" 80-90% света, а не ~50% как рефлекторник (остальную половину раскидывая по соседним кустам и вас самого же слепя).
С другой стороны, выбор рефлекторников конечно намного больше, плюс они удобнее если планируется ходить с фонарем как с единственным источником света (тогда эти "50% по кустам" не вредны, а наоборот полезны). Но тут, опять же, не попробуешь - не узнаешь. И во многом это зависит от наличия на голове налобника, который в здоровой ситуации как раз перекрывает ближнюю зону, позволяя дальнобоем светить именно вдаль
Xmm (19.09.2022)
Старый 16.09.2022, 17:02   25
D'AVerk
fnksb, Откровенно говоря, слонятсч по незнакомой горной местности, да еще в одиночку так себе занятие. Я так подозреваю Барабас планирует от места стоянки своей светить по окрестным горам.а стоянка у него будет около мотоцикла, т.е. горные кривые тропы и "разведка их светом" наверное все же отпадает.
Ну мне так кажется.
Flaming_Soul (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 17:44   26
В наше время выходить из дома - вообще дело рискованное
Что до гор, то достаточно мощные фонари у Barabas и так есть, так что идти-то ночью по горам он сможет. Но вот идти ночью по горам без возможности заглянуть дальше 30-50 метров - и правда может быть небезопасно.
Другое дело, что в существенной части околоотечественных гор я бы в наше время вообще десять раз подумал бы, стоит ли включать ночью мощный фонарь и привлекать к себе особое внимание.
Впрочем, некоторых неотечественных это тоже касается, типа Кашмира.
В карельских болотах, если не по погранполосе шляться - с этим конечно проще
Но тут тема про фонари, а уж что где включать - это уже вопрос к ситуации на месте и мозгам юзера.
Вообще же, если не специально шляться по ночным горам "чтоб полупасить дальнобоем", а просто иметь его с собой на случай если реально понадобится - то он очевидным образом увеличивает безопасность, а не уменьшает
[Исправлено: fnksb, 16.09.2022 в 17:51]
Старый 16.09.2022, 17:52   27
Flaming_Soul
Последняя активность: Вчера 15:12
Сказал(а) спасибо: 671
Ну это для совсем экстремалов
Уверен, что тут задачи другие: душа просит с горы посветить, либо вон на ту горку/скалу, что рядом и т.п. В общем, задачи скорее прикольные, чем практические.
А с практической точки зрения по моему треккинговому опыту дальнобой ни разу в горах нужен не был. Ночью либо лагерь, либо поздний возврат в лагерь из радиалки по знакомой тропе, либо ранний выход на восхождение (ну тут можно сказать, что теоретически мог бы пригодиться, но на практике нет )
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gek (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:07   28
Нет, просто движение ночью по незнакомой/малознакомой/слабохоженной местности. Бывает, почему бы и нет.
Причём по моему опыту - вот как раз бить на пару километров обычно не нужно, это баловство одно, для общей ориентировки есть GPS. А вот для локальной ориентировки, выбора троп, оценки местности в радиусе 50-100-200 метров - да, очень полезно.
Ну только чтоб на этих 50-100-200 метрах прям хорошая картинка с приличной освещённость и качеством, и в разных погодных условиях - а не "тут светит, тут не светит, тут вижу красивый луч и больше ничего".
А это как раз тёплый свет, желательно HICRI и с TIR. ИМХО
[Исправлено: fnksb, 16.09.2022 в 18:09]
Старый 16.09.2022, 18:17   29
Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 8194
Насчет очень слабого питания, кстати...
...Питание при этом 18650 высокотоковая, то есть около 3000mAh.
Мой, оставшийся, L16 - на 50.2 (12в), более широкий и двух 21700. Как, впрочем, и L30.
[Исправлено: Медветь, 16.09.2022 в 18:23]
fnksb (16.09.2022), Gek (16.09.2022), mic1968 (19.10.2022), Tarans (18.09.2022), ФанКол (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:21   30
fnksb, мой, оставшийся, L16 - на 12в. 50.2 и двух 21700.
Хороший универсальный фонарь (наверное), с широким мощным светом и мощным питанием под этот свет.
Но причём здесь компакт-дальнобои?
Magvay (16.09.2022), Медветь (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:31   31
Последняя активность: Сегодня 12:29
Поблагодарили: 7290 раз(а) в 4037 сообщениях
Я прямо подзавис.
Они же на один АКБ рассчитаны, как светодиод и драйвер на двух работают?
Или там хитрая трубка с параллельным соединением аккумуляторов?
Старый 16.09.2022, 18:37   32
D'AVerk
компакт-дальнобои?
Так для медведя это компакт.
Gek (16.09.2022), Xmm (19.09.2022), Медветь (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:44   33
Я прямо подзавис.
Нет, питание 2S. Драйвер L30 рассчитан на это, просто он, при питании выше 4.2в ослабляет ток, примерно в полтора раза, чтобы не гробить 123 CRки.
Да.
[Исправлено: Медветь, 16.09.2022 в 18:46]
Gek (16.09.2022), Magvay (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:44   34
Там повышайка с заявленным диапазоном до 6V (от 2*cr123),а по некоторым источникам и до 8.4V (от 2*16340/18350).
Медветь во многом потому и любит эйсбим, что они обычно ставят импульсники с большим диапазоном - удобные для переделки под горсть последовательных банок в самодельных корпусах.
Gek (16.09.2022), Медветь (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 18:58 Автор темы   35
Последняя активность: Сегодня 12:43
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11528 раз(а) в 4389 сообщениях
О, парни, благодарю за живое обсуждение!
Отвечу снова, от основного - к частностям:
Мы говорим об одном и том же. Возможно, я недостаточно прозрачно и точно обозначился в старте. (Либо каждый видит то, что хочет видеть.))
Нет задачи переплюнуть М21А. Светит он на уверенно освещаемые и обозримые 200-300 метров - и достаточно.
Но у М21 есть 2 особенности, которые хочу скорректировать:
- Длинноват. Не фатально (и понятно, что физика диктует размер), но хочется в карман более компактный размер;
- Геометрия спота. Хочу попробовать фонарь с плавным затуханием периферической засветки.
Допускаю, что неверно себе представляю оптимальность спота дальнобоя и возможности оптик разных типов. Что, например, дальнобоя с периферической засветкой на ТИР быть не может - это будет изолированный хотспот-шило без намёка на периферию. А периферическая засветка возможна только в рефлекторе, но будет четко внешне ограниченной.
Т.е. моя задача - найти альтернативу М21А с меньшим габаритом и другой геометрией спота с сопоставимой дальностью.
Про дальность:
Есть несколько вариантов качества зрения человека. Например, зрение на уровне очертаний предметов (классификация степеней выраженности слепоты). При выборе дальнобоя ориентируюсь на подобную аналогию. На мой взгляд, мне будет достаточно 200-400 метров удобоваримой освещённости для детализации обозреваемого. Это те самые уходящие во что-то конкретное тропки, состояние берега речки и других объектов, когда зрение в состоянии это детализировать.
Задачи осветить снизу вершину Эльбруса на уровне очертаний нет.
Мы обсуждаем один (пусть и универсальный) кейс использования дальнобоя у меня - это пешие прогулки по преимущественно открытой местности в поездках. Не лесные походы с прорубанием мачете чащи, ни водные маршруты (рыбалка, сплавы…)…
Хождение вдвоём.
Будут 2 фонаря: условный ТИР-ЕДС под ноги и условный дальнобой. Когда вдвоём, то у каждого - подножный фонарь.
Но представление о дальнобое с достаточной периферической засветкой доминирует.) Т.е. не шило из изолированного хотспота, а присутствие периферии аля рефлекторник, с возможным ее плавным затуханием наружу.)
в привязке к люменам-канделам-осветить Луну.
Специально не стал указывать в старте желаемую дальнобойность и определяющие ее пороги. Т.к., с одной стороны, ищу альтернативу, похожую на М21А (С, с другой стороны, выбор компактных нейстально-теплых (или с возможностью замены), да на ТИР дальнобоев невелик, поэтому будем выбирать из наличествующего.)
Детали:
Мой карманный ЕДС - медный ТК18. Абсолютно не создаёт неудобств.) Но вот как красив!))
Здесь важен вопрос порогового значения. Условный Конвой Л6 в меди - да, смертоубийство таскать. (Особенно уронить на ногу и сломать им палец где-нибудь в многодневном походе.))
Позиция такова: если интересующий меня фонарь есть в меди и при этом не переходит некоторые стоп-пороги, то возьму медь. Ибо тащусь.))
все эти разговоры, что один диод лучше подходит для дальнобоя, а другой хуже - имеют смысл только при сопоставимой оптике; увеличили оптику на пару сантиметров - и будет у вас тот же Самсунг 351D сфокусирован так же плотно, как XP-L HI в меньшем рефлекторе =))
Эта зависимость очевидна для меня.
Ничего не могу сказать ни в одну, ни в другую стороны.) Нет опыта.) Нл предположу, что километры заброски луча мне излишни.
Но могу быть неправ.)
Да, я такой.)
Ещё я понимаю, что своим вопросом вы провоцируете меня на отдельный диалог с вами.)
С пониманием этого сознательно отвечаю на провокацию.)
Наилучшим образом у меня это получается с женщинами. Но только с красивыми.
Ну мне так кажется.
Дополню ваши представления о себе.)
Я люблю погружение в среду. Чтобы идти ногами по ней, трогать ее, обонять ее - чувствовать ее. И говорить с ее обитателями. (Например, я сильно люблю рынки-базары на новых территориях.)
Мотоцикл для меня - инструмент доставки в локацию. (Но приносящий массу кайфа в движении.))
Отсюда, мой алгоритм: прибытие в интересное место -> стоянка для ознакомления и изучения. Мотоцикл - в стойло, ноги - в руки! За дневную стоянку пройти 20 км - понятная и привычная нагрузка.
А в плане пойти погулять… Проактивен и нессыкло характером и недрищь здоровьем.)
Дополню ответы на новые посты.
Буду стараться, чтобы он был нужен исключительно для лицезрения ночных красотища с террасы или баловства.) Но в качестве практического инструмента ночных вылазок и средства помощи (или как сказать точнее) - не помешает.)
Во время дневной стоянки в Дербенте попёрлись на Шалбуздаг, 4100+ метров.
До мечети, которая на ~2200 метрах, везёт УАЗик, остальное - ногами.
Поднялись вдвоём на максимальные ~3600-3800 (по-памяти), выше - через пропасть с альпинистским снаряжением.
А на обратном пути в нижней трети застали закат и приход ночи.
Что могу сказать: были участки в виде протяжённых гребней, по ребру которых нужно идти, в по бокам - сыпучка в бездонную бездну. В поздние сумерки и ночь мы тогда шли эти места. В полном одиночестве.
И если бы не М1, который я взял случайно, «про запас» (ведь рассчитывал вернуться посветлу), то возвращение бы стало значительно сложнее.
Тогда я действительно забеспокоился о сложившихся трудностях.
[Исправлено: Barabas, 16.09.2022 в 19:23]
fnksb (16.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 16.09.2022, 19:32   36
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Lumintop GT mini: 13см на 18650 и 10см на 18350.
Barabas (16.09.2022)
Старый 16.09.2022, 20:25 Автор темы   37
Кстати, у меня есть D4 титаниковый на TIR и хай-край ничиях 5000К. Тот же свет, что и у ТК18. Чистый полочник. Ибо не вставляет - не жолтенький.)
Старый 16.09.2022, 20:32   38
D'AVerk
Так дневная стоянка. Или вы снимаете с мотоцикла палатку и с ней идете?
Просто насколько я помню вашу тему про маршрут, там обговаривалось, что ночевать вы собираетесь в цивилизованных условиях.
Сорри, если что недопонял и сделал неправильные выводы.
нет. Мне нечего сказать по существу за такие дальнобои
[Исправлено: D'AVerk, 16.09.2022 в 20:34]
Старый 16.09.2022, 21:15   39
Flaming_Soul
Barabas, тогда вам идеально подходит DM11. Сезон всё равно закончился же и торопиться некуда ? Просто подождите, наверняка до следующего сезона ещё появится возможность его купить.
МС13 на Osram CULNM1.TG (и другие фонари на нём же) даже не рассматривайте: там практически отсутствует боковая засветка
Старый 16.09.2022, 21:40 Автор темы   40
Свет приятный, тёплый, стабилизированный, световые финтифлюшки, красивый… Да и вполне приемлемые $60 за SST-20 2700K 95CRI.
Но: недоступен, предположительно дальнобоен менее С8+/М21А и не в меди.
Показательный пример насколько близкий по свету и конструктиву Sofirn IF22А страшный.
Включил в свой список, спасибо.)
ПС. Д’Аверк, а вы действительно не цитируетесь с айфона. Даже мой телефон ограждает меня от вас.))
[Исправлено: Barabas, 16.09.2022 в 21:45]
Время генерации страницы 0.20333 секунды с 16 запросами
