Просмотров в теме 402982   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 24.06.2011, 22:20   21
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
ПС: кажись теперь тема питания светодиодов CREE от 1 LiPo полностью закрыта, даже не знаю, что еще пожелать можно
- индикация разряда в процессе работы (а по нажатию хоть вольты выводить можно)
- аварийная индикация, что осталось 10% емкости (не вольт)
- moonlight ???
- 3 ножки на кнопочку,цветодиодики
andory вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 00:01 Автор темы   22
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
- moonlight ???
Вся беда в том, что в стандартном корпусе, с силовой кнопкой, особо не развернешься... Ни тебе цветодиодиков, ни нормального управления. И только самые необходимые режимы. Но не сильно экономичный moonlight в принципе можно сделать. Без дополнительной схемотехники.
А что касается индикации разряда во время работы - не стоит прилагать для этого отдельные усилия, драйвер сам в электробычок уйдет, просто в силу своей природы
[Исправлено: vaska, 26.06.2011 в 22:59]
AVSel вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 21:22   23
andory
Было-бы удобна автоматическая индикация 90% разряда, на любом из режимов. PD20, например, скачком снижает яркость при сильном разряде батарейки, это удобно- оперативная замена бат. не всегда возможна, но без яркого света не останешься. А здесь- все работало несколько дней, а потом внезапно - электробычок. Для индикации возможна, например, кратковременная имитация ненадежного контакта. Ну и алгоритм без привязки к уровням-
Корпус с силовой кнопкой крайне неудобен, тут не поспоришь.
[Исправлено: vaska, 26.06.2011 в 23:00]
Старый 25.06.2011, 22:45   24
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
AVSel, посмотрел в каталоге мурата 2010 индуктивность LQH88PN2R2, не нашел =) и даташита в нете нет, и в терре вроде как нет. Каковы характеристики, какой ближайший аналог? Спасибо!
~KeP~ вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 23:40   25
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Все, нашел даташит =) где ее можно приобрести? в терре есть SUMIDA CDEP104NP-2R2MC-88, думаю тоже пойдет)
Старый 25.06.2011, 23:45 Автор темы   26
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Пойдет любая, 2.2 мкГн на ток от 5А,
LQH88PN2R2 просто недорогая и достаточно компактная, брал здесь(с учетом, что фарнел - не дешевый магазин):
http://ru.farnell.com/murat...
Старый 25.06.2011, 23:54 Автор темы   27
AVSel
Аватар для AVSel
Ну как это - внезапно электробычок Он же дооолго тускнеть будет. Потом, что мешает кликнуть кнопкой, и проверить уровень заряда. Благо не надо разбирать и мерить мультиметром. Я уже настолько привык к этой фитче, что без нее фонарь не мыслю...
[Исправлено: vaska, 26.06.2011 в 23:01]
Старый 26.06.2011, 21:56   28
andory
Если фонарик не в руках, особо не покликаешь. Да и проверять время от времени не особо удобно, только если других забот нет. Время свечения мало кто учитывает- ну светит и светит. С электронной кнопкой, конечно, попроще выходит, но и с силовой тоже вторую производную вполне можно считать.
Старый 27.06.2011, 12:35   29
Alphyn
Аватар для Alphyn
Последняя активность: 12.08.2015 11:57
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
А в каких режимах драйвер работает как импульсная понижалка?
Alphyn вне форума   Вверх
Старый 28.06.2011, 00:40   30
~KeP~
Аватар для ~KeP~
AVSel, в качестве токозадающего резистора R1 что посоветуете? кусок нихромовой проволоки? номинал в 0.025(а в моем случае 0.05)Ом слишком мал)
Старый 28.06.2011, 11:02 Автор темы   31
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Alphyn :
Когда напряжение на входе больше чем на выходе. Иначе - директ драйв.
Я медный провод Ф0.15 - 0.2 мм использую. 1м диаметром 0.15 примерно 1Ом.
Правда немного нагревается и сопротивление плывет.
SERG27 (31.03.2013)
Старый 07.07.2011, 06:07   32
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
AVSel
Отличный проект ! Спасибо.
IRLHM620 - Зачёт !
TS5A3159 - МегаЗачёт !!
Есть вопросы:
- Сгодится ли (по совместимости прошивки) на место ATTINY88V ATTINY44V или ATTINY24V ? Я так понимаю, эти процы различны лишь объёмом FLASH-памяти. Вы уместились в два килобайта или выперло за них ?
Уж на ATTINY44V то должно было всё вместиться.
- в заголовке темы заявлено что одной из целей оптимизации было добиться относительно высокого КПД, но замеров вы так и не произвели (может, я чего-то пропустил). На самом деле, это не страшно, просто настораживает малое значение силовой индуктивности на фоне относительно малой частоты переключения HiSpeed PWM модуля CPU.
Т.е. смущает соотношение 2.2мкГн при 250kHz (или там иная частота ?).
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Вверх
Старый 07.07.2011, 08:08   33
zolg
Последняя активность: 08.07.2020 22:33
и набором периферии, ага. Attiny85/45/25 в своем роде уникальны в линейке за счет наличия мегашустрого ШИМ, коий автором используется в полный рост.
charlie don't surf
zolg вне форума   Вверх
Старый 07.07.2011, 08:17   34
MrHot
Аватар для MrHot
Блин ! Пршу прощения.
Вытаращил шар не туда...
Вопрос по процам снимается на корню.
Старый 07.07.2011, 16:56   35
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Очень понравилась схема. Есть много вопросов.
1.) Какой все же примерный КПД схемы при разных режимах? Очень интересует, учитывая, что схема почти не греется.
2.) Выдаст ли схема 2300 мА при напряжении питания 3...3,5 В (при очень хорошем аккумуляторе)? В этом случае все будет работать, как повышайка?
3.) Каким уровням напряжения соответствует индикация разряда (1...5 морганий)?
4.) Сколько потребляет схема в выключенном режиме? Не посадит ли она аккумулятор за месяц другой?
5.) Как программировать контроллер, куда подпаиваться? Пойдет ли программатор PL2303? Сори, я новичок в программировании.
6.) Как можно поменять код программы, чтобы выставить другие токи, например, сменить максимальный ток с 2300 мА на 1200 мА (для светодиода cree xp-g)?
7.) Где лучше всего заказывать все компоненты (на farnell?) и какая их стоимость?
8.) Можно ли изменить отключение уже при 3 В? Просто хочу, чтобы аккамул подольше пожил.
Заранее большущее спасибо!
[Исправлено: diver52, 07.07.2011 в 17:03]
diver52 вне форума   Вверх
Старый 11.07.2011, 12:17 Автор темы   36
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
AVSel
С учетом малой разницы входного и выходного напряжений, много времени уходит на нарастание тока в индуктивности. КПД без специального стенда здесь уже не померить, она получается в пределах погрешности измерений.
Старый 11.07.2011, 12:37 Автор темы   37
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
1. Есть подозрение, что в максимальном режиме выше 95%. В минимальном до 90%.
2. Как повышайка не работает, ток будет зависить от падения на светодиоде, внутреннего сопротивления аккумулятора и сопротивления цепей.
3. __flash unsigned short BatVolt[]={(112640L/359L), (112640L/375L), (112640L/391L), (112640L/409L)};
Соответственно 3.59, 3.75 , 3.91, 4.09В, с учетом точности ИОН МК.
4, 5, 6. Ответил в теме по V2.
7. Тут кто как сможет. Я на на farnell заказывал.
8. Не стоит, с учетом падения на паразитных сопротивлениях будет отключаться слишком рано. А XML при 3В еще огого как светит
Старый 12.07.2011, 08:43   38
diver52
Спасибо большое за развернутый ответ. А можно ли эту схему переделать в сепик? Если у Вас есть какая-то схема сепик и прошивка к ней, был бы чрезмерно благодарен. Просто я собираюсь питать фонарь от LiFePo4 аккумулятора - у него диапазон напряжений 2,5...3,6 В и среднее напряжение 3,2 В, а при температуре -20 градусов получается 2,7 В. Поэтому и хотелось бы топологию сепик. Пусть даже КПД будет 80% - не критично. Фонарь собираюсь делать для экстремальных условий - чтобы работал и на жаре, и на холоде, и не боялся ударов. Только поэтому выбрал этот тип аккумуляторов. Ну и также срок службы у них 5-10 лет. Пробовал на холоде Li-Ion, Li-Po, LiMn2O4, они сразу при -20 градусах загибаются, и выдают напряжение при полном заряде 1...1,8 В при нагрузке 2...3 А. Еще у меня есть чипы TPS63020, их можно в сепик использовать. Но там КПД будет где-то 70...80%, не выше. Да и еще не хочу городить огород с переключателями режимов яркости, используя много кнопок. А для управления использовать именно одну кнопку. Спасибо за советы. Сори, если что-то не по теме.
Старый 12.07.2011, 11:26 Автор темы   39
AVSel
Аватар для AVSel
В сепик преобразовать можно, но при таком питании КПД будет еще хуже TPS63020, TPS63020 - все-таки синхронный бак-буст .
Старый 12.07.2011, 12:45   40
diver52
Я вот думаю, а почему бы не совместить TPS63020 с МК attiny85V? Им управлять лишь режимами яркости и включением/выключением. Режимов хватит минимум 3, максимум 5. А также реализовать защиту от переразряда и термоконтроль (но необязательно, если он слишком все усложнит). И будет очень универсальная схема с довольно высоким КПД, учитывая режим sepic. Только вот программировать МК я не умею, а также навряд ли соображу, как совместить эти две схемы в одну. Или, может быть, использовать цифровой потенциометр. Только не знаю, где его достать на 470 кОм, да еще при питании 2...3,6 В или 4...7 В (в случае удвоителя напряжения). Буду очень благодарен хотя бы за подсказки, как это все сделать.
Время генерации страницы 0.14384 секунды с 16 запросами
