222458
504
21
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
Ковыряю LSU от хьюллета 5L, партнумбер LSU RG5-2000 Вот со снятой верхней крышкой Вложение 9060 Вот его цоколёвка со стороны принтера, на LSU всё зеркально - первый=6, 2=5 и т.д. на обоих разъёмах Вложение 9061 Вот так он работает в родной конфигурации с ИК ЛД и всеми линзами Вложение 9062Вложение 9063 Подали на ФАПЧ полигона 800 кГц, на модулятор 50 кГц, меандр. Драйвер полигон-мотора панасовское глубокозасекреченное гавно AN8247. У мня с панасом старые счеты еще со времён видаков с AN381x - датащитов нет, всё разрисовывать и вычислять надо. Не то, чтобы был в то время в природе интернет или реверсить сложно - просто ничего не изменилось. Вот плата полигона Вложение 9064 Далее снимаем линейную линзу, которая вблизи зеркала. Вложение 9065Вложение 9066 Видим, что произошла расфокусировка по толщине линии Снимаем цилиндрическую линзу между лазером и полигоном. Это две цилиндрические линзы в блоке - вторая на датчик beam detect- типа начала строки. Закралась мысль, что луч в этой системе ограничивается гранью полигона по толщине. а? Вложение 9067Вложение 9068Вложение 9069Вложение 9070 Видим, что фокусировка пришла в норму, правда мы видим фокусировку хреново, надо диафрагму и отключить АРУ. Это ИК визуализировалось охранной камерёшкой чёрно-белой KPC-S190S. Я ей также смд мелкие читаю вместо лупы. ИК-фильтра у ней нет. У более другой камеры WV-CL354 с приличным объективом стоит ИК-фильтр на матрице и надо ставить красный видимый диод. Чтобы сделать "подсвет ВКУ" точкой на линии, будет ставиться двдрв диод с этим драйвером AKM8911. Родной LSU-шный M66515 не тянет и по току и по функционалу. Вообще хочу сразу поставить и красный, чтобы можно было прицеливаться, и 405 нм для экспозиции. Поэтому щас буду ещё один драйвер цдрв включать, который называется 9383, на этот раз без комплектного привода придётся разобраться в 10-и сигналах. Теперь жду комментарии Hobbi TV, дав исходную информацию более последовательно Цитата:
![]() Мало ли кто из чего надумает делать, если получится что-то... и надумает. Предлагаю рассказывать про LSU в таком объёме 1. Партнумбер с наклейки(по нему гуглится модель принтера, его родное разрешение, сервисмануал и т.д.). Тип драйвера полигон-мотора, тип драйвера ЛД. 2. Фотографии качественные общие(с линейкой или опознаваемым предметом типа пачки сигарет) и основных узлов. 3. Комментарии, особенности, что понравилось, что не понравилось. |
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Что двигать - вопрос. Если у вас 2 линзы, то они образуют систему линз с единым фокусом. Тут будет 2 варианта: или просто придвинете к системе линз фиолетовый ЛД, или придется еще и вторую линзу к первой пододвигать, чтобы добиться приемлемого результата. Цитата:
23
думаю полезная информация будет http://www.startcopy.ru/lik...
[SIGPIC][/SIGPIC] |
24
25
Вот ещё про LSU, чуть расширенней, с экскурсом в оптику.
26
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 02.05.2015 09:28
Всем доброго вечера.
Параллельно с господином below тоже двигаюсь в этом направлении. Мы с ним на двух форумах переписываемся. Я счастливый обладатель LSU от KONIKA Minolta - у нее разрешение 1800х1200 dpi. Очень рассчитываю, что это позволит мне вообще не беспокоиться о расфокусировке. Я в зонах расфокусировки буду просто мощность излучения увеличивать и в итоге добьюсь тех же 1200 dpi. Да и 600 может хватить. Но пока предстоит долгое ожидание диода с ebay. Но коли уж речь зашла о драйверах - отпишусь тут. Below, вы писали про то что хотите использовать два диода - красный и фиолетовый. Так вам может пригодиться вот такой драйвер http://www.gaw.ru/html.cgi/... |
27
28
30
У меня завалялась башка с ATR0890. Пробовал включить, но затлели оба диода. Датащита нет, в Атмеле пока на запрос молчком. Суммари на ATR0841 у меня был, но цоколёвка другая. Может быть 0849 подойдёт. Но это пока рано, корпус неудобнен и lvds. Для макетирования этого устройства я разрисовал два драйвера от цдрв в soic. |
31
Мне чудом удалось раздобыть этот LSU. Он стоит в многофункциональном мегаустройстве общей стоимостью 250 тыс. руб. Кстати, теоретически можно и 3600 dpi получить - ведь 405 нм фокусируется в 2 раза лучше чем 808 нм. |
32
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
33
Salamander, какая высота(или толщина) отражающей грани в Вашем полигоне?
Есть у меня подозрение, что от неё зависит dpi разрешения. Типа, высота полигона частично определеяет толщину зайчика, а значит размер сфокусированного пятна. |
35
толщина полигона - 2-2.5 мм.
Из коллиматора выходит луч в виде полоски шириной 0.2 (как я раньше писал - то ли из-за расфокусировки, то ли из-за наличия светящегося ореола), длиной около 2 мм. Полоска длинником ориентирована вдоль зеркала. |
36
Отмакетил отрицательный подпор катоду ЛД 405 нм для использования этих пятивольтовых "вытекающих" драйверов.
Переделал sinchronous step-down APW7063 в синхронную инвертилку. Вложение 9119Вложение 9118 Работает. Кто будет повторять, обращайте внимание на absolute maximum rating по напряжениям питания и бутстрапа - у APW7063 30 В, у других, которых тоже можно отковырять с дохлых видеокарт - всего 15 В. И FBL неиспользуемого линейного канала надо соединить с FB, а то Fault Logic будет всё гасить примерно через секунду. С GND микросхемы не прокатит - видать, Fault Logic расценивает это как КЗ на выходе линейника. |
37
Я тем не менее ищу решение без излишеств.
Что скажете про такой драйвер? Ток маловат конечно, но в остальном - по моему хорошая микросхема. http://www.maximintegrated.... |
38
По скорости модуляции хорош, пребиас это хорошо, тоже буду пользовать.
В MAX3966 пребиас устанавливается ступенчато в виде смещения от0,4 до 0,925 В. Для 405 диода это по-моему никак. По напряжению для 405 нм ЛД подойдёт врят ли(питание 5 В), обе ноги диода смотрят вовнутрь, подпорку не поставить. Этот драйвер как бы мостовой, позволяет подавать на диод как прямой ток, так и обратный для рассасывания зарядов - увеличивает скорость модуляции. Диоду абстрактному это хорошо, а 405 нм ЛД с максимальным обратным в пару вольт - немедленная смерть. Цитата:
Такшта ищем "без излишеств" дальше
39
40
Я вчера упоённо считал, всё подряд.
![]() Высчитал две вещи. 1. для драйвера полигона AN8247 такие зависимости Fclk=2048*BDI при четырёхгранном полигоне, значит Fclk=8192*RPS. Сигнал таходатчика с ДХ мотора пользовать бестолково, потому что серьезный джиттер из-за кривизны мотора. Тут два варианта. Либо ставить на полигон датчик положения, типа щели для разрезной оптопары, либо индуктивный. Но это костыли - всё будет уходить с прогревом, например. Остаётся родной вариант с датчиком BDI. Как он плывёт - неизвестно. Стабильность положения сигнала датчика положения зеркала будет нужна при экспонировании двухсторонних плат и масок - чтобы всё рассовмещалось по минимуму. То есть надо, мсм, иметь три тока ЛД - пребиас, подсвет датчика beam detect, этот же ток можно для прицеливания и экспонирующий ток. Алгоритм получается такой, посветили непрерывно пристрелочным током, определили положение BDI и делаем подсвет пристрелочным током либо за активной зоной строки постоянно, либо считаем когда надо его включить в зоне BDI. Это всё выяснится при анализе чувствительности ФР. Тактировать лучше, понятно, от одного источника и полигон, и mcu "форматтера". 2. Теперь по разрешению. 200 мм стороны ф. А4 7,874 дюйма. При 500 dpi (я пока надеюсь не потерять в исходном разрешении LSU 600 dpi больше) на строку придётся 3937 отсчетов, которые надо а) откуда-то выводить, б) где-то хранить. Пока планирую пользовать Atmega128 из-за того, что к ней можно подключить external SRAM 60 кB и у меня есть вся отладка. Максимально она тактируется 16 МГц, я пока ориентируюсь на скорость модуляции в 1 МГц максимально - не считал пока глубоко такты выемки данных из extSRAM. Получается 1М/4000 модуляционных бит = 250 строк/зеркал без накладных расходов. Пусть 200 строк. /4= 50 RPS мотора полигона или 3000 об/мин. С компа планирую по виртуальному компорту(скорость можно больше обычного кома пользовать) по усб заполнять внешнюю память во время шаганий по X и успокоений. Если получится затея с вменяемой переделкой LSU на 405 нм, то сюда, конечно, просится какой-нить арм 100 МГц клока и внешней драм. Но пока и так хватит. М.б. пока к меге SD карту прикрутить и туда весь файл задания сливать или приносить, поглядим по ходу. |
