96208
253
21
http://www.litpromabrasiv.r... Цитата: Цитата:
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
23
Попробовал частью резца порезать - огромная разница. Даже на глаз заметна разница поверхностей:
Вложение 8429 А ты не пробовал отрезной резец раза в 2 уже делать? На Чипмейкере советуют для китайских станков резцы самому точить, когда возникают проблемы с жесткостью. |
24
26
Сегодня попробую перевернуть отрезной резец вверх ногами, чтобы получилось что-то типа отрезного отогнутого. О результатах отпишусь сюда.
27
28
Я пока читаю учебник по допускам и посадкам. А то, понятия не имею, какой внутренний диаметр делать под посадку ЛД в коллиматоры или во втулках - под посадку самих коллиматоров.
29
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
31
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
32
Заинтриговал!
Добавлено через 1 минуту Это врядтли. У меня станок стоит на резине - она гасит вибрацию на уровне звука, но не помогает отрезному резцу. |
33
Кстати, ты не далек от истины!
У легких станков слабая рама. Поэтому, многие на чипмейкере их крепят к жесткому основанию. Проще всего его изготовить из бетона с арматурой по краям плиты. Был там даже курьез - один товарищ подумал, примерно, как и ты. В место креплений под станок, залил сам станок бетоном. Говорят, долго потом его из бетона выстукивал.
34
Регистрация: 25.07.2010 Последняя активность: 07.07.2018 21:28
Эх... почему не купил отечественный настольный?? (ТВ-6,16) не в счет!
Они же в разы лучше =((( Да. китайцы красивые.. но проку от них не особо много, разве, что на "поиграться" |
35
Вы все не правы. Все НАМНОГО проще
. Завтра все узнаете.
36
37
В том-то и дело, что умели. А потом случился Горбачов.
В результате, большинство станков в металлоломе оказалось. А те, что остались - находятся в непойми каком состоянии. И еще большой вопрос, какой легче до ума довести: новый Китайский или убитый Советский. Все нормальные станки токари и фрезеровщики уже давно по мастерским с предприятий разобрали... |
39
Да сейчас хотя бы ТВ-4 какой из школы урвать... Давно мечтаю. А сейчас пока на работе на станке работаю. |
40
Вообщем, обещанный фотоотчет
. Предыстория: полтора года назад столкнулся с проблемой сильнейших вибраций при работе с отрезными и прорезными резцами. Начал прочесывать сначала интернет, а затем литературу, перепробывал множество способов от подтяжки гаек до мертвой фиксации суппорта. Но ничего не выходило. Потом в книге Бруштейна Б.Е. "Токарное дело" нашел упоминание о неком чудодейственном "изогнутом отрезном резце", почти полностью устраняющим вибрации при отрезании. Данный резец работает на реверсивном вращении шпенделя и ставится режущей кромкой вниз. Но найти этот резец я нигде не мог, т.к. даже в интернете про него ничего найти невозможно. Вскоре данную идею я забросил. Но недавно мне в голову пришла мысль: если изогнутый отрезной резец просто меняет местами направление приложения сил, действующих на систему резцедержатель-суппорт-станина, то почему бы не попробовать просто перевернуть обычный отрезной резец?! Сказано - сделано.Вложение 8451 При первом включении перевернутого резца я надеялся, как всегда, услышать грохот и вибрацию пола на половину первого этажа здания, но как только коснулся резцом детали - шума не было! Дал поперечную подачу - и пошло! Пошло почти без вибраций! Для сравнения сделал несколько фотографий и видео на каждом этапе теста: 1 этап: установка резца в обычное положение и проверка точности установки высоты резца. Вложение 8452 -Проверка пройдена - бобышки нет. 2 этап: попытка отрезания детали от прутка. Материал - сталь, диаметр 20 мм. Вложение 8453
Жуткие вибрации, обратите внимание на падающую зажимную ручку от патрона. 3 этап: установка резца "вверх ногами" и проверка его совпадения с осью центров. Вложение 8454 - Проверка пройдена. 4 этап: попытка отрезания от прутка методом перевернутого резца:
Вот, собственно, и весь метод. Обратите внимание, что я не поджимал деталь задним центром, следовательно, с его помощью можно добиться еще большего снижения вибраций. |
