37112
110
21
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Врятли. Драйвер не заводится и не повышает. считая что напряжение на выходе и так слишком высокое. Соответственно на ЛД и ток практически не идёт...
23
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
А что мне делать то? Перебирать драйвер я не смогу из за нехватки инструментов для пайки таких маленьких деталей
24
Замкнуть как-нибудь то проблемное место. Правый (по фотке) вывод этого резистора должен подключатся к площадке, которая подключается к минусу (катоду) ЛД. Прозвони там контакт, есть ли он. Например какое показывает сопротивление между минусом батареи и минусом ЛД (между площадками, в отключенном от всего этого дела драйвере)? должно быть около 3 Ом, я подозреваю что там намного больше...
25
26
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
P.S. Только что прогрел, ничего не изменилось((( |
27
28
29
30
31
Усовершенствовал технологию пайки.
По идее, такого ужаса, как на фотках NymVetamin больше быть не должно. Вот образец, на котором ставились тесты: Вложение 5298 Вложение 5299 Еще не идеал, но уже явный прогресс!
32
А можно по подробнее об этой новой технологии? Каким образом проводится пайка?
Сразу заметно, что детали припаянны гораздо качественней |
33
По технологии, которая используется на заводах. Проблема в том, что она дорогая. Чтобы с нуля начать по ней драйвера нормально паять - надо оборудования купить тысяч на 200 рублей. А так как, помимо пайки у магазина и других нужд хватает, то приходится постепенно апгрейдится. Да и понимание процесса приходит по мере накопления опыта.
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Смотрю на я на этот кривой монтаж и на не качественную пайку в добавок много оловянного мусора (может, ошибаюсь просто на фото отблески) и вспоминаю добрым словом монтажниц и службу ОТК.
Для себя такое, куда ещё не шло, но продавать…… Думаю пайку всё же лучше доверить специалистам внешний вид то же много значит. |
35
Да, это проблема. Скорее всего, поверхностное натяжение работает только при одинаковом количестве пасты на площадках.
А вот с ровным расположением деталей - сложнее. Их разворачивает уже в процессе нагрева. Надеюсь, дозатор решит проблему. По крайней мере, проблему с малым количеством припоя на некоторых площадках он точно решит. Больше я недостатков не вижу |
36
Вам его выслали, как и обещали. Номер придет сегодня в течение дня.
Пайка должна быть «гладкой» при перегреве образуются пузыри, а при недогреве шероховатость, но это бывает и при недостатки флюса и ещё площадка под ножкой должна целиком залита оловом.
К Инфу претензий не было. Вот только не помню, кто писал, что при пайки без паяльника у него хорошие результаты были и что детали даже при несовмещение с площадкой они сами при нагреве выравнивались. А при идеальной печати мне думается с этим проблем вообще не может быть просто нужно соблюдать строгую дозировку флюса и олова.(может надо как то обработать поверхность площадок) |
39
40
В данном случае - перегрев. Мы с Инфом уже на тему пайки пару лет дискутируем. После тех фоток, он меня убедил, что драйвера нельзя паять феном. Вот я от него и отказался.
А дальше стал вопрос, где печку взять? Нормальная стоит 90 000 руб. Покупать дешевую китайскую у меня желания не было. Зато, у меня есть крутая духовка от нормального производителя - вот я и подумал, что она не хуже китайских поделок будет. Перегрев произошел от того, что профиль для пайки подбирал. Цитата:
