14570
38
21
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
я думаю что в 12 диодных даже 50 люмин нет.был бы у когото приборчик для измерений ,точно бы знали
22
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
А в мороз можно будет светить фонариком, или они сгорают как лазеры? А то зима уже скоро
23
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
24
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
я свой в морозилке на пол часа забыл - все OK
25
Сегодня пришёл мне мой UltraFire TH-T60. Включил проверил 5 сек. и разобрал чтобы посмотреть как китайцы диод прикрутили - выяснилось что никак не прикрутили
. Хорошо что не включал на долго. Болты там вообще какие то кривые, закрутить ими диод очень сложно, подложка на которой пружинка отвалилась при разборе, подложка на которой диод находится выпуклая и постоянно один край находится с зазором к радиатору. И ещё сам диод кажется чуть чуть пыльным, его можно как нибудь вообще протирать, ничего с ним не случится?PS. Хобби отдельное спасибо за помощь в оформлении товара! |
26
Сляпал охлаждение более менее. Китайцы конечно крепление подложки к радиатору не предусмотрели нормальное. Сейчас ходил ночью светил на улице - мощно конечно светит
впечатляет при первом включении
27
Я ЖЕ ГОВОРИЛ что светит мощно !!!!а про то что подложка плохо контачит с радиатором я писал в первом посте,даже снимки есть с зазором
28
Теперь не стыдно на улице с таким фонарём показаться
29
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
А что на ваш взгляд интересно в фонарике?
Я присматриваюсь к драйверу и оптике помимо диода... не более. |
31
оптика тут не интересная. Была бы TIR оптика - другое дело. Что то мне подсказывает, что с разрядом аккумулятора на диод заявленные 3000мА не идёт.
Ну и качество сборки... |
32
качество сборки всегда можно подкорректировать.А корпус,у него хороший радиатор и диод все тепло отводит на корпус .И кстати не перегревается как UltraFire WF-501B SSC-P7.
33
В WF-501B диод вообще никак не соприкасается с корпусом.
34
Соприкасается - фольгу никто еще не отменял)
35
Ну это изврат
36
Изврат - не изврат - но перегрева теперь нету)
37
Лазеростроитель
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 28.04.2012 01:59
Добрый день, подскажите не мерцает ли фонарик на минимальных режимах ? И сколько по времени светит фонарик на минимальном режиме и на среднем при свеже заряженном аккумуляторе ? Сможете подсказать и если можно протестировать если еще не тестировали. И подскажите запоминает ли он последний выбранный режим после выключения ?
38
на минимальных режимах фонарик светит монотонно,не мерцает.В первом посте я указывал токи при каждом из режимов.Вот и смотри на емкость твоего аккумулятора и расчитывай время свечения в каждом режиме..Простая математика.
Да,при выключении фонарик запоминает последний выбранный режим.Чтобы его поменять надо быстро выключить и сразу включить.Тогда режим меняется. |
39
Лазеростроитель
Спасибо за ответ, то есть если я правильно понимаю , к примеру аккумулятор 2400, то 2400\50 = 48 часов должен светить на минимальном режиме ? Не плохо, а сколько примерно Люмен ,. на минимуме відает ? И еще такой вопрос, чем отличается ваш фонарик http://www.dealextreme.com/...
от єтого ? или только корпусами ? http://www.dealextreme.com/... Причем в ссылке на ваш фонарь пишет что он 1200 люмен, хотя по тексту на страничке однозначно написано 910~975 lumens maximum brightness ,. Это уже переиграли и продуют другой фонарь или более правдиво написали ? Во что верить ? И в комментариях на Диалекстриме тоже все пишут про 1200 люмен |
