46557
74
21
а зачем? 2 достаточно
22
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 25.09.2012 18:41
а на синий? там был двухцветный!
23
Прошу оценить профессионалов.
Сегодня экспериментируя с драйвером на лм 317 придумал вот такую штуку. выставил на основном резисторе 50 ма. и через транзистор плавно поднял ток до 400 ма. сорри за картинку нарисовал на спех.
24
Регистрация: 04.06.2010 Последняя активность: 05.06.2011 22:21
Модуляция точно аналоговая, или все же вкл/выкл?
25
В том то и дело этот транзистор своего рода переменный резистор. Регулируется напряжением!! от полного закрытия до полного открытия!!! При чём очень плавно!
26
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Для регулировки тока пойдет.
Для модуляции - нет. Быстродействие у ЛМки и так не ахти, да еще конденсаторы на выходе. |
27
28
И так Провёл пару экспериментов ( лабораторная работа)
Инструменты: 1 лабораторный блок питания Б5-47 2 самодельный лабораторный блок питания 3 генератор ГЗ-111 4 лазер LG 22 5 мотор от CD привода на 3 вольта с зеркалом на валу 6 собственно испытуемый драйвер Цель эксперимента: Проверить возможна ли модуляция. Вывод: МОДУЛЯЦИЯ ВОЗМОЖНА НА ЧАСТОТАХ ОТ 20 ДО 20000 Гц. Получилось с помощью изменения частоты получить множество вариантов круга. до 200 Гц. самое интересное. А именно круг делится на сектора от 1 до 8. дальнейшее увеличение частоты приводило к увеличению числа секторов. на частотах больше 1000-1500Гц круг казался состоящим из точек. От сюда можно сделать вывод что драйвер работоспособен и пригоден для модуляции лазерного диода!!! |
29
Вот это действительно полезное исследование. Значит модуляцию лазеров надо делать с частотами до 200 герц. Хотя у меня в прошивке примерно столько и сделано, но подправлю верхнюю границу на 200 герц.
Жду от вас окончания сборки железа, надо протестить прошивку для RGB. |
30
Целью исследования было понять возможность работы драйвера на звуковых частотах ( работа от звуковой карты ). Спирограф это начало, а потом проектор!
31
И так ТОВАРИЩИ. Собрал "СПИРОГРАФ"! Пока пробный вариант без регулировки и модуляции. Что понравилось? ( до этого делал двух моторные на красной указке)
Красиво рисует! Что не понравилось? Зелёный луч тоньше всех, Получается как бы не полное совмещение. А так всё отлично! Теперь дело за титькой (тинькой) тока я её по ходу испортил! В фъюзах поставил делитель на 8 и она перестала откликаться! Может повесить внешний кварц? Или на свалку??? |
32
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
33
А ссылочку можно?
34
35
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
http://lasers.org.ru/forum/... где-то в этой теме.
36
Если включен делитель частоты или поставлены неправильные фьюзы на кварц, то можно подать меандр с частотой 100кГц-1МГц на ножку XTAL1 и попробовать прошить. У меня получилось реанимировать 3 МК.
37
бесполезно не чего не помогает! Наверное только высоковольтное программирование!
38
За цените Мои скромные труды.
39
Прошивка какая? Если моя, снимите видео с модуляцией и без.
40
Я же говорил собрано всё на скору руку. Ни какой прошивки пока нет ( Проц привезут только на следующей неделе ) Просто моторчики на переменных резисторах.Лазеры без модуляции.
