27849
51
21
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
Не согласен по поводу перехода в многомодовый режим...
он и так в многомодовом излучает.. Просто моды перестраиваются. у одномодовых лазеров ширина спектра доли нонометра а у этих 1.5-2нм Я снимал спектрограмму... Одномдовые красне диоды очень реко попадались в читающих приводах да и то только при определенной температуре (при охлаждении радусов до 15) да и при маленькой мощности (единици миливатт).. а изменение угла это признак деградации... А вообще чтобы вы знали, горб означает пробой диода и появления тока утечки..
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
22
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Hobbi, хорошо бы провести подобный опыт и со всеми остальными ЛД, в частности с 6х ...
23
Правда они включаются в обратном направлении, но всё-таки как пример обратимого процесса...
24
Скорее не стабилитронам, а тринисторам или туннельным диодам
. Характер больше похож. Особенно на туннельный эффект...У стабилитрона то просто обратный ток начинает расти, и без каких-либо резких скачков, напоминающих лавинный пробой. Кстати, любой обычный выпрямительный диод - тоже стабилитрон .
25
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Мне ведь самому интересно, на сколько их максимум гонять можно. Насколько я понимаю, данные замеры - лучший способ это выяснить... |
26
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Вот насчет перестроения мод согласен! Хотя есть еще один момент.Поскольку в ПП лазерах работают не еденичные уровни,а группы уровней,разделенные шириной запрещеной зоны ПП,то возможно под одномодовым режимом сдесь понимается не одночастотный режим,как в твердотелах,а режим с определенной шириной спектра(пока он не начал расползаться при повышении температуры кристалла).
27
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 02.09.2015 17:33
Да на самом деле все проще.....
Все дело в тепловом расширении... при увеличении тока кристалл нагревается и расширяется ( локальный нагрев за счет ограниченной теплопередачи, внешний радиатор практически не спасает) соответственно зеркала на резонаторе тоже расползаются ..... и в некоторый момент нарушаются нормальные условия генерации.... о лазер типа тухнет.... ну а при дальнейшем увеличении тока зеркала расползаются уже до следующего резонансного расстояния и так пока не сдохнет кристалл от перегрева. Теоретически таких изгибов ( точнее провалов излучения ) может быть и 2 , и 3 и сколько угодно, только все последующие будут все ближе и ближе друг к другу... |
28
Да,только механизмы разные! Диод стабилизирует на прямосмещенном переходе,используя прямую ветвь ВАХ,а стабилитрон использует обратную ветвь ВАХ и лавинный пробой в обратносмещенном переходе! Ну совсем одно и то же...
30
Кстати лавинный пробой в прямосмещенном и обратносмещенном переходе,несколько разные вещи...
31
Типичный пример такого использования диода - 1N4148 в китайских зажигалках газовых плит. Он там открывает тринистор, когда конденсатор зарядится где-то до 120V. Заюзан он там как высоковольтный стабилитрон. Почему нет высоковольтных стабилитронов? Помню искал на 600V... Они есть - это выпрямительные диоды. А смысл промышленности просто менять на них маркировку, если можно в даташите указать напряжение "стабилизации"?..Я под лавинным пробоем подразумеваю не некий потолок, в который упирается напряжение (Uст), а момент, когда это напряжение резко падает. На то этот пробой и лавинный. Вот как в тринисторе или разряднике... Хотя фиг вас всех поймёшь. Возможно это тоже считается именно лавинным пробоем, если вообще каким-либо пробоем. Тогда как назвать ВАХ прямосмещённого перехода? Тоже пробоем? Кстати, у стабилитрона ведь ВАХ тоже не идеально резкая. У неё тоже есть динамическое сопротивление... |
32
А чё вы вообще про ВАХ заговорили..... ???
На ВАХ отрицательных перегибов и нет.... а те неровности которые есть объясняются разными температурными режимами измерений .... так что ВАХ , как раз нормального вида ... |
33
34
35
Для записи голограммы можно обойтись и миливаттами, как по вашемы раньше их писали когда кроме 10-15 миливаттных гелийнеонников ничего не было???
Отномодовый режим есть одномодовый.. есть определение четкое определение что это такое, есть четкое определение понятия "моды" , и никаких двойных стандартов для разных лазеров я не встрчал. Там должен быть 1 пик. у одной моды должна быть строго определенная частота колебания.. и она никак не может занимать 1.5-2нм.. тем более, что пик у этих диодов не один, а целая гребенка! значит и мода тоже не одна! По поводу того, что там записывают большой вопрос.. я общаюсь с человеком из Новомосковска, зовут его Владимир.. (ник на лазерс орг ру Vladimir LM) так вот у него собрана действительно серьезная голаграфическая установка и опыта у него в этом столько , сколько мало кто имеет.. так вот реальную голограмму записать ой как не просто.. а дерьмо размытое можно и таким диодом... более того тут все еще зависит от времени экспазиции конечно... А вообще для особо упертых могу скинуть спектрограммы.. Разрешение нашего спектрографа 0.1нм у буржуйского и примерно 0.01нм у монохроматора.. в принципе можно поглядеть и на нем.. Так же могу снять Вахи ваших диодов на спец оборудовании.. Там легко можно отследить деградацию при прописывании.. 2 раза прописать.. если график 1 в 1 не накладывается значит уже есть деградация... а можно еще и погонять прежде чем второй раз прописывать.. тогда вообще посмеемся
36
37
извиняюсь за глупый вопрос... но всё таки. на токе 130 ма в нём около 150 мвт, а сколько потеряется на акриловой оптике аиксиз?
38
погоди, 11 мвт потерь не так уж катастрофично... это радует
а что если выточить на токарном станке такую же втулку как в стекляной оптике для красного, только под выходную линзу из пхр? как думеш, стоит заморачиватся? на этой линзе из пхр есть концентрические кольца? интересно сколько будет терятся на ней... |
40
Акрил больше неудобен своей недолговечностью…
![]() Цитата:
