Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для ИК ЛД
Просмотров в теме 83403   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2010, 23:53   21
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от rustemm :
уже заказал комплект деталей, будем пробовать с 808 нм.
На свой страх и риск. Они не для 808nm. У них и напряжение крутится в пределах 1,9...2,4V, что многовато для 808nm. Зато можно его через резистор подключить к драйверу, и тогда решается ещё и проблема с источником напряжения, а не тока...
Еще бы плавную регулировку яркости... Но тут, видимо, только линейник...
А почему на импульсной схеме это нельзя реализовать? Это делается так же просто как и на линейной. Кроме того - импульсный стабилизатор может подразумевать и импульсный характер питания ЛД, с модуляцией (ШИМ), у которого есть куча преимуществ перед простым линейным регулированием тока ЛД...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 09:05   22
rustemm
Последняя активность: 20.02.2011 15:48
По умолчанию
Еще раз спасибо модераторам, наборы invisio v.1 быстро получил. Хочу пересчитать делитель для ЛД 808 нм (1,9 вольт; 250 ма; 200 мвт). Вопрос к Inferion: из каких соображений выбрать общее сопротивление делителя? В последней версии драйвера у Вас для красного диода порядка 200 ком, для 780 нм - 110 ком. Понимаю так: больше сопротивление - можно меньшую емкость - больше критичность к наводкам.
Думаю остановиться на 200 ком, или как? Хочу и для 780 нм пересчитать.
Проясните, если не трудно.
rustemm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 14:30   23
lasers_INFERION
По умолчанию
Я в основном под подстроечник подбираю. Чтоб с доступным подстроечным резистором получить нужный диапазон напряжений. Ну и потом уже смотрю что там с ёмкостью конденсатора плавного пуска получается. Чувствительные к грязи элементы я покрываю лаком. К наводкам там чувствительности нет. А вот к пальцам и грязи она серьёзная...
Старый 20.12.2010, 17:44   24
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
У меня вот валяется модуль от лазерной указки 50 миливат, интересно какой там ток максимальный может быть, знаю лишь то что зажигаетяс ровно при 1,8 вольта, на 1,9 работает и светит ярко, не греется почти... какое напряжение подавать на него можно?
(ну или ток, что не столь важно, пересчитать или установить по другому не проблемма)
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 20:24   25
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
У китайцев они все одинаковые - отличаются только большим резистором. У 200 мВт он без проблем держал 1,2А. Но, я бы его просто выкинул - уже много этих дров ЛД в модулях убили...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 20:53   26
lasers_Ryazanec
По умолчанию
мне подарили модуль один, светит плохо, греется микросхема, когдамодуль холодный то светит ярко, но чуть нагревается как яркость падает сильно, на морозе вообще классно свеит, судя по маркировке самого модуля то он вроде на 200 миливат, целиком латунный, от драйвера жрет всего 350 милиампер, хочу добраться до диода, отверстие для него большое какое то, помоему 9 мм, но ток больше драйвер дать не может - вскипает микросхема, пальцы обжигает тоько так.
Старый 20.12.2010, 21:17   27
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Повезло!
Есть такое дело: http://forum.*********/showt...
Тогда, скорее всего, 1 Вт стоит.
Скорее всего, китайцы просто не тот драйвер припаяли...
Старый 20.12.2010, 22:01   28
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Рано радовался, диод там стоит на пол-вата, 5,6 мм, сзади это просто прижимная латунная щайба на резьбе диод прикручивала.
максимальная яркость на напряжении 1,8 потом падает на 1,9-1,93 самая низкая яркость а после 1,93 опять растет до напряжения 1,99 - максимальная яркость, при которой видно луч. при а от 2 до 2,02 начинает опять падать причем быстро, больше не подавал. Греется модуль немножко.
Подозрение на склейку или на диод- полу труп, так как с небольшим прогревом яркость снижается в разы.
Старый 22.01.2011, 23:13   29
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Так что в итоге решили с дарйвером для 808?
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2011, 23:29   30
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Для зелени можно Invisio использовать, только диапазон напряжений изменить с 2.0 - 2.2 на 1.8-2.0.
Старый 22.01.2011, 23:53   31
По умолчанию
Всмысле подстоечник подобрать?
Старый 23.01.2011, 00:11   32
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Можно и так.
А можно сопротивления пересчитать, сохранив текущий подстроечник...
Старый 23.01.2011, 00:22   33
По умолчанию
А какой ток он сможет выдавать например на 2в?
Старый 23.01.2011, 00:22   34
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
максимально 1А. Этож NCP1529.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 00:26   35
По умолчанию
Вот это я и хотел уточнить! Значит в понедельник со спокойной душой пойду за резюками!
Старый 12.03.2011, 19:25   36
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
Отправить сообщение для PSIxxx с помощью ICQ
По умолчанию
а что можете предложить для 4вт 808нм диода?
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 21:12   37
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
для 808 у которого аннод на корпусе подойдёт только линейный драйвер или импульсный инвертирующий
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 09:55   38
shhitow
Лазеростроитель
Последняя активность: 23.11.2012 22:20
По умолчанию
Всем привет! Уже неделю ищу драйвер для диода, его параметры 808нм 2В 1.2А 1-1.5Вт подскажите пожалуйста схему. Заранее спасибо !
shhitow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 12:52   39
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от shhitow :
Laserman собирал что-то похожее, только я почему-то не вижу его темы на форуме. Спросите у него в ЛС.
Старый 08.10.2012, 14:54   40
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
Ну думаю на ОУ само то схема
У Laserman"а вот такая схема, но она не особо стабильна.
Вложение 8302
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12453 секунды с 16 запросами
