92028
72
21
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Интересно, что существуют LiFePO4 в формате 18650 http://talks.guns.ru/forumm... Но почему до сих пор нет мощных фонарей с такими батареями?
22
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Почему нет. Есть https://forum.fonarevka.ru/...
23
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Вот китайские братья уже продают 3800 лм))..Размерчик правда не карманный совсем.но зато сколько попугаев)..интересно сколько там на самом деле
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
24
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Больше 900лм с одного XM-L снять проблематично. + неизвестное питание с охлаждением.. наврятли там больше 2000лм.
Хотя, в любом случае это немало. |
25
Не верю глазам своим, светодиод 231лм/Вт http://light.rtcs.ru/news/d...
Если первая публикация о лабораторных испытаниях появилась в мае 2011 года, то когда можно ждать на прилавках такой светодиод? |
26
В последние годы достигнут большой прогресс по увеличению светоотдачи светодиодов. А вот аккумуляторы стоят на месте. Неужели нет даже надежды, что появится мощный компактный аккумулятор, способный выдавать 5000 люмен из карманного фонарика в течение получаса? Я понял, что сейчас главная проблема фонарикостроения, которая все тормозит - это аккумуляторы.
27
закрыто
не могу согласиться. во-первых аккумуляторы не стоят на месте и таки появились весьма мощные источники вполне карманного формата. ну взять к примеру уже очень доступный LiFePO4 в 18650 формате. Емкость конечно небольшая, но один элемент может отдавать до 100 ватт, вдумайтесь только! Т.е. при эффективности 100лм/вт теоретически можно получить до 10 тыс люмен с одного элемента.
по-моему проблема все-таки в светодиодах. "даташитовские" 139-150 люмен с ватта имеют далекое отношение к реалиям, т.к. такая эффективность справедлива только для небольших мощностей (до ватта). На предельных токах эти же светодиоды не дотягивают до 80 лм/вт переводя в тепло до 80% подводимой мощности. Даже 1000 люмен для карманного фонаря это уже проблема, т.к. непонятно каким образом рассеивать 8 ватт тепла продолжительное время. 5 тыс люмен - это уже 40 ватт - мощность неслабого паяльника. поэтому для мощных фонарей по-прежнему эффективнее HID лампы, светодиоды "сливают" "ксенонкам" уже начиная с 10-20 ватт. [Исправлено: lux-rc.com, 19.06.2011 в 20:37] |
28
закрыто
![]() Кроме LiFePO4 есть еще LiCo, IMR (меньше ток разряда, зато соизмеримое с Liion отношение емкости к весу) [Исправлено: lux-rc.com, 20.06.2011 в 13:51] |
30
Для электромобилей тоже нужны емкие и мощные аккумуляторы, но почему-то прогресс стоит на месте.
31
закрыто
для электромобилей нужна в первую очередь инфрастуктура. аккумуляторы - это уже второй вопрос, если не третий. по поводу экологичности электромобилей тоже много вопросов если учесть, что больше 80% всей электроэнергии в мире вырабатывают совсем не экологичным способом.
32
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Что касается темы - такой фонарик сделать технически возможно. Действительно можно взять IMR или LiFePo4, а для увеличения КПД диодов брать например 7 XM-L и ставить рядышком а-ля lux-rc с общей оптикой, запитывая каждый 1.5 амперами. Драйвер оформить на нескольких платах в стопку. Да, будет мало работать. Да, будет быстро нагреваться. Здесь на форуме мало кто такое купит. Но технически возможно. Многодиодная реализация - единственный выход для такой яркости. Увеличивается суммарная площадь кристаллов и число люмен на ватт, уменьшается общее тепловыделение, также тепловыделение осуществляется несколькими кристаллами вместо одного и это снижает температуру на каждом кристалле, что допускает более сильный нагрев всего фонаря и в совокупности с меньшим током обеспечивает хороший срок службы и снова таки КПД. Дальнобойности от такого фонаря не требуется. [Исправлено: Solar, 20.06.2011 в 16:14] |
33
Либо дождаться нового более мощного светодиода с отдачей 150-160 люмен/ватт. Чтобы у него пик максимального кпд был на 3000 люменах.
34
Интересно, если в фонарь типа fenix tk35 поставить не обычные 18650 ккумуляторы, а IMR, то во сколько раз можно увеличить мощность такого фонаря?
35
Чтобы понять Ваш вопрос, ответьте на такой:
Насколько мощнее будет УАЗ 469, если ему вместо бака на 40 литров поставить бак на 20, но с бОльшим сечением топливопровода? [Исправлено: vaska, 23.06.2011 в 20:17] |
36
wasya83, меня всегда умиляли Ваши вопросы
37
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Оффтоп в тему.
Наши кетайские братья во всю ездять на электроскутерах и ёпрст электроРИКШАХ... Я плакал...конструкция примитив... зато работает. И они все это дело спокойно где-то заряжают... |
38
Если обеспечить еще и поступление воздуха в цилиндры пропорционально увеличению сечению топливопровода, - будет мощнее намного))
39
Сказал(а) спасибо: 1449
)) Это же прорыв в фонарестроении, все дело в проводах, а не в ваших мерзких светодиодах ))
40
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
