30711
98
21
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:11
Вот такое, например. Но там в пару к фонарю был еще крутой кастомный блф-овский драйвер.
![]() Ну или там колечко разболтается и замкнет. Или еще что-то. Так-то скорее всего при должной аккуратности ничего не будет, ну это не граната же, и юзеры с блф вроде все в основном живы... Просто чисто конструктивно даже при мех-блокировке фонарь не размыкает силовую цепь (и при этом драйвер его рассчитан на максимальный суперпых без ограничений). Это немного непривычно, и может быть слегка чревато в случае каких-то форсмажоров, особенно на фоне привычных фонарей которые легким отворотом крышки полностью обесточиваются. |
Xmm (25.07.2022)
23
Не совсем понял, он аккумулятор не тем концом вставил? Ну это как бы не проблема конструкции же.
Кстати, зебра у вас довольно-таки повидавшая, это интересно. В интернете пишут, что при падении на бетон никаких следов, были еще более серьезные падения или врут? В целом, склоняюсь потихоньку к зебре все же. Хотя бы на попробовать, если что продать потом. |
24
Лично для меня принципиальны:
- еще менее самонажимающая кнопка (62-я этим иногда грешит, кнопочка закрыта, но очень мягкая и может прожиматься); - индикация в кнопке (привык уже, это удобно); - более удобное управление (с быстрым доступом к максимуму из любого состояния, отсутствием багов при доступе к минимуму, однозначный быстрый доступ к стробу); - более интересный свет, и больше возможностей по его подстроке (сейчас вот захотелось 519 - поставил; а в другом юнике меня XP-L HI стоит шикарнейший, как полудальнобой для лесов). - возможность поставить клипсу к голове (я часто ношу фонарь на рукаве куртки). Ну еще может быть магнит в хвосте (хотя на зебру тоже можно было бы приклеить, если б было очень надо). У кого-то другого может быть другой набор принципиальных хотелок и нюансов, он в плюсы Юника что-то иное запишет (а у кого-то, наоборот, Зебра будет лучше соответствовать хотелкам, чем Юникорн - ну и тоже хорошо). |
Xmm (25.07.2022)
25
![]() Что, кстати, при установке аккумов с головы намного проще сделать, привыкли же плюсом вперед запихивать. Я вот сейчас крутил фонарь, тоже с непривычки другой стороной сначала запихал аккум=) Проблема конструкции в том, что силовая цепь нормально не размыкается. А уж какой из форс-мажоров вы по этому поводу сможете заработать - ну тут уж как повезет. Может и никаких, особенно если чистенький фонарь держать без аккума на полке. Давайте я вам еще один фонарь покажу, тоже с неразмыкаемой полностью цепью: https://forum.fonarevka.ru/... ну вот никто не мог такого форсмажора предположить, а оно случилось. Но у эйсбимов (и других лайнерных фонарей) по крайней мере постоянно не теребишь в самом уязвимом месте, то есть на контакте этого лайнера с драйвером. Что на FW3A как раз постоянно происходит. ![]() Цитата:
![]() Она много что повидала, я ее метров с трех-четырех на камни ронял в пещерах... Живучая, зараза =) Но это везение, зебры тоже могут иногда сдохнуть. |
26
Ну а так, это то, о чем знаешь, в том смысле, что не какой-то скрытый и неочевидный недостаток конструкции, прямо в мануале указано. Цитата:
Обещают, что на фонаре. Мол как не роняешь - ни царапины, максимум малозаметные повреждения какие-то) |
27
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Активно юзавшиеся алюминиевые фонари так примерно и выглядят. Как раз к восторженным отзывам о фонаре с идеально прекрасным его состоянием на фоточке - я бы осторожно относился. Скорее всего, такой фонарь стоял на полке и включался раз пять в потолок - конечно у него не будет найдено глюков и проблем, и он полностью устраивает владельца ![]() Цитата:
![]() Лайнер - это трубка, соединяющая электронную кнопку в хвосте и драйвер, параллельно основному контакту по корпусу. Но в случае замыкания этой трубки на что-нибудь - происходит атятяй. Или вон даже без замыкания может происходит в просоленных условиях, внезапно. Или при замыкании выясняется что не получается быстро разорвать собственно силовой контакт. Или еще что-нибудь. Такие фонари можно делать (это единственный внятный способ поставить в хвост тактовую кнопку, сохранив при этом полноценную электронику в голове). Но это конструктивно тонкое место. В условиях, когда фонарь сделан еще и в гонке за миниатюризацией, с расчетом на суперопытного супераккуратного юзера - вдвойне тонкое. В условиях, когда он потом попадает на потоковое производство - втройне. ![]() Это не ужас-ужас, просто один из факторов настороженного отношения к FW3A на форуме. Но если нравится - можно юзать, конечно. Просто фонарь без лайнера, с более простым конструктивом - получит по этому пункту условные +3 при сравнении (что может быть при суммарной оценке отыграно другими плюшками, конечно). А никто не догоняет. Эйсбим тоже не догнал, даже отказался признать гарантийным случаем и делать детальную экспертизу, ответили что их фонари вообще не рекомендуется использовать с соленой водой, и тот факт что я им светил понимаешь с байдарки нарушает гарантию ![]() Да, я долго им это буду вспоминать, потому что дичь =) Но в данном случае речь не про эйсбим, а про то что лайнерные конструкции падки на разнообразные форсмажоры. [Исправлено: fnksb, 22.07.2022 в 17:41] |
30
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 22.07.2022 в 17:51] |
Медветь (22.07.2022)
32
Держится. И даже не скривился, яма под звездой не появилась, кнопка не потекла - безели вкривь не повылезали, пальцы на оптике не появились.
Я не об анодировании, а о «ненадёжности» фонаря, которая может показаться. [Исправлено: Barabas, 22.07.2022 в 18:22] |
34
Всем спасибо за ответы и терпение!
Почти уже заказал зебру, но еще раз почитав про управление, решил, что еще к такому не готов. Всего 2 основных режима (+мунлайт) - это бред какой-то. В итоге закажу себе fw3a или edc18 все же. Ну и еще присматриваюсь к айсбиму и юникорну, но все же великоваты, еще немного добавить и будет один-в-один olight m2r по размерам, а мне олайта хватает за глаза, когда специально фонарь беру куда-то, нужно что-то поменьше. Ну и уж очень андурил понравился. Из этих двух пока не выбрал, вообще склонялся к fw3a из-за размеров и веса, но раз там столько компромиссов из-за хвостокнопки... Я так понимаю edc18 всех этих узких мест лишен? |
36
Да, я тоже удивился.
Но раз уж их служба поддержки, вместо того чтобы разобраться в нестандартной ситуации (что было бы идеально для нормального производителя), или же не разбираться но решить вопрос гарантийки (что тоже логично, тем более для фонаря с РРЦ под $300) - предпочитает заявить, что никакие их фонари вообще нельзя в соленую воду, потому что у эйсбима плохое анодирование... Ну, сами виноваты. ![]() А так - да конечно у эйсбима с анодированием все хорошо, и другие эйсбимовские фонари прекрасно на том же белом море бултыхались. (глянув внимательнее обзоры) а, TK18 тоже лайнерный. Это я пропустил, значит там нормальное управление. А с силовой кнопкой видимо ТК17. Ну, все хорошо - значит все хорошо. Вопрос-то был, какие нюансы могут в лайнерных конструкциях вылезать, это не утверждение что они обязательно вылезут. Надежность фонаря - тоже, разумеется, комплексный момент, который из многих элементов складывается. Лайнер сам по себе - это только конструктивный элемент со своими нюансами, дальше многое будет зависеть и от нюансов конструкции, и от качества изготовления и сборки, и от банального везенья. Ну и еще от количества фонарей на руках у форумчан, то есть полноты статистики ![]() Самое смешное, что знали ![]() Впрочем, это совершенно не значит, что эйсбим надо заносить в черный список, они классные. И другими их фонарями (тоже кстати лайнерными) с удовольствием пользуюсь, и другим тоже рекомендую. [Исправлено: fnksb, 22.07.2022 в 20:38] |
37
Но да, есть нюансы, тоже управление зебр не очень люблю. Если понравился, то чего бы и не пользоваться. Цитата:
![]() А в кармане пара миллиметров толщины порой важнее пары сантиметров длины Цитата:
Но, опять же, тонкие места - это тонкие места. Если вы о них знаете, и другие плюсы перевешивают - чего ж отказываться от фонаря, который нравится. У каждого человека вообще свой собственный набор критериев и их вес в общем результате, исходя из которого он и выбирает. ...................... PS. Если б лично мне прям очень нравился и подходил FW3A - я бы им тоже с удовольствием пользовался, несмотря на лайнер. Ну, чистил бы чаще, может перебрал если драйвер стоит неровно, кнопку может слегка отмоддил бы чтоб приятнее нажималась и меньше нажималась случайно... Но меня он как-то не цепляет (в т.ч. потому что есть Юник и Зебра), а на роль вспомогательно-отдавательного не может уйти, потому что вот в малознакомые неопытные руки я его давать побаиваюсь Потому и валяется бесхозно...
[Исправлено: fnksb, 22.07.2022 в 22:13] |
Xmm (25.07.2022)
38
39
На фоне феникса, а на фоне ЛЛ или Пецля вообще божественные, но мы ж вроде на объективном современном хоббийном форуме, тут есть средний честный рынок 2022, а фона и говна ж нет...
Xmm (25.07.2022)
