55785
76
21
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Когда я разговаривал с представителем Энергии, то он мне сказал, что 21700 они пока делают только под контракты. И в розничной продаже их пока нет.
Все верно. У них в номенклатуре есть модели, которые пока в рознице не представлены. |
fnksb (29.07.2022)
22
Сказал(а) спасибо: 666
Оффтоп. А тем временем, BAK анонсировали 21700 5300мАч, модель N21700CD
drsleep (06.08.2022)
23
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
24
ASCC
25
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
"У аккумулятора LG INR21700-M50LT толщина площадки плюсового контакта примерно в полтора-два раза меньше, чем у Samsung 50E и 50G. Это накладывает некоторые ограничения на его применение.
Для устройств, в которых контактная система имеет пружины этот аккумулятор подходит плохо. Это, например, фонари. Пружины будут неизбежно продавливать плюсовой контакт." Интересно, насколько сильно они продавливаются в типовом фонаре на 21700 - Convoy / Sofirn и т.д. ? Есть ли случаи продавливания до выхода из строя ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
26
ASCC
Такого опыта нет. Но при максимальном продавливании аккумулятор из строя все равно не выйдет, т.к. под плюсовым контактом снизу площадка тоже плюсовая фактически. КЗ не будет.
Evgeniy1 (24.12.2022)
27
28
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
ХЗ на сколько актуально но мне кажется лучшее https://www.zapas-m.ru/shop...
покупал почти год назад для коптера на замену старым а старый еще не старые получаются точно такие значит данные акки очень даже не плохие и замерил ВС было в районе 8.5мОм. ХЗ как сейчас может испортились уже но плохого чего то сказать сложно!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
29
по вашей ссылке - "21700 4000мАч SAMSUNG INR21700-40T 3,6В 30А "
это высокотоковый аккум, но его ёмкость значительно меньше, чем у низко- и средне-токовых. Чистый проигрыш 15-20% по ёмкости на малых и средних токах. Далеко не всем такое нужно. кстати, тема называется "21700 на 5000mAh - кто лучший " каким боком сюда банки на 4000 ? [Исправлено: Evgeniy1, 27.12.2022 в 19:57] |
30
1я и 2я версии 50Е отличаются по надписям на термоусадке ?
31
ASCC
Основной блок маркировки одинаковый. За исключением того, что у v2 есть цифра "2" слева в третьей строчке. В этом месте стоит номер ревизии (версии) у всех Самсунгов, в том числе и 18650.
У второй версии еще добавлен блок с предупреждением об опасности неправильного использования. Но он не от версии зависит, а от "свежести" аккумулятора. Самсунг начал печатать этот блок пару лет назад примерно. Ниже фото для сравнения 50E rev. 1 и 2 ![]()
Evgeniy1 (27.12.2022)
32
ASCC
33
У меня даже в портативном БП стоят высокотоковые ибо если нагрузить ватт 30-40 то напруга просаживается заметно. Я перешёл на высокотоковые, хотя до этого стояли обычные но в моём случае 2x18650. Зы я только высокотоковые покупаю которые проверенные, их куда угодно можно применить маломощные уже шиш! Покупал в прошлом году 10шт вот 6 шт применил для коптера 4 шт в нетбук пошли. Спасибо! А ёмкость так же? [Исправлено: Разряд, 27.12.2022 в 21:27] |
34
ASCC
Практически такая же. Но результаты по ссылке рассматривайте имея ввиду, что от партии к партии емкость немного различается. |
35
В типичных для карманных и налобных фонарей (мы на Фонарёвке или как ?) ходовых режимах ток, как правило, находится в районе 0.5...1.5А, варианты "пыхнуть на 6-8А с 1 банки" это уже турбо-режимы, редко (и не всеми , и не во всех фонарях) используемые. 5000-е (хоть Самсунг, хоть LG , хоть Panasonic / Sanyo или Lishen) на токах 1 и 2А дадут процентов на 20 больше, чем ваш 4000мАч INR21700-40T . Вопрос : где выигрыш, если токами по 10А с 1 банки и более они никогда не будут грузиться ? название темы "21700 на 5000mAh - кто лучший" те. высокотоковые - в другую тему. |
Drex (28.12.2022)
36
ASCC
Можно кстати совместить. И честные 5000 mAh в формате 21700 и Ампер так 10-20 с банки. Я про Samsung INR21700-50S.
Audio (28.12.2022)
37
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Чо-та третья ревизия 40T сделала этот аккумулятор калечным. 25A потолок без охлаждения. 50S тоже 25A потолок. Правда у него и с охлаждением 25A потолок. Зато ёмкость у 50S выше, чем у 40T. Что ещё? Количество циклов?
Теперь, из небытия, всплывает 30T. Именно его теперь можно увидеть в рекомендациях к турбопыхам. Покупать становится особо и нечего. Либо ёмкость маленькая, либо в амперы не может, либо стоит слишком дорого для компромисса. Хреновая ситуация. |
38
ASCC
Molicel 21700 P42A LG 21700 H40 Murata 21700 VTC6A Навскидку. А третья ревизия 40T - мощность пришлось принести в жертву долговечности (по крайней мере так заявлено). Но для фонарного применения даже v3 40T мне кажется за глаза хватит все равно. |
Evgeniy1 (28.12.2022)
39
disp_cus,
Molicell P42A да, купить можно. В смысле в наличии в магазинах встречается. Только вопрос надёжности заботит. Пока их брать не решился. LG 21700H40 не встречал пока. Интересно. Murata 21700 VTC6A. Есть у меня такие. Взял на "посмотреть". С января всё никак не "посмотрю". Но то дело такое. Будет под них девайс – сразу в дело пойдут. Читал про них. Хорошие банки. Этакие VTC6, только в формате 21700. Так, что да, согласен, поживём пока. Тут вот что обнаружил. Обратите внимание на ревизию. https://enecrosse.ru/21700/... |
40
ASCC
Я все доступные модели Molicel тестировал как раз недавно. Высокотоковые вполне ничего оказались. P42A опережает 40T v3 (после НГ закончим обновление сайта и выложу результаты по 21700 P42A и 18650 P28A). Есть еще модели с индексом "B". Обещают более низкое внутреннее сопротивление по сравнению с "А". Я тоже с пол года назад брал несколько штук на "посмотреть". По характеристикам немного уступают тому же Samsung 40T. Но вся серия VTC отличается в первую очередь завидной живучестью, особенно на высоких и очень высоких нагрузках. Самсунг пока так не может. Цитата:
У меня есть в наличии 40T выпуска тоже января 2022 (как на енекроссе для v4 указано). Но у меня обычная третья версия. -------------------------- А вообще у меня складывается впечатление уже как года два, что производители первого эшелона больше не гонятся за большими токами. По большому счету, устройств, где реально нужны по 30-40 Ампер с ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ очень мало. А если в долговременном режиме, так тем более. Вейперов в расчет не берем. Поэтому все двигаются в направлении живучести и улучшения других параметров. В фонарях на токах 15-20 Ампер с ячейки в турбо-режимах это тоже не актуально. Термоконтроль по нагреву (от светодиода) сработает куда раньше, чем аккумулятор нагреется от такой нагрузки. -------------------------- Для абсолютного большинства пользователей что-то там выгадывать в версиях Самсунга тоже смысла нет. У 25R вон вообще сейчас 8 ревизия уже выпускается (параллельно с 5 и 6 кстати). Murata VTC5A тоже начала появлятся новая ревизия (AM), внутреннее сопротивление тоже немного побольше стало. Что еще у нее изменилось -у меня нет информации. Samsung 25S у второй ревизии тоже Rвн подросло по сравнению с первой ревизией. Предположу, что тут тоже увеличение ресурса заложено. Смотреть на ревизию и ее точные характеристики актуально тем, кто делает сборки из десятков, а то и сотен ячеек. Там свои нюансы есть. Важны и каждый мОм сопротивления (не всегда правда) и другие параметры ячеек. А для наших с вами фонарей на это можно смело забить. [Исправлено: disp_cus, 29.12.2022 в 08:50] |
