Просмотров в теме 36344   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2011, 21:37   21
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Re: Olight M3X: очень близко к идеалу.
Если приглядеться, то действительно кажется что там дыра. Тогда понятно почему датчик поставили..
Старый 29.05.2011, 21:46 Автор темы   22
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Мне его снова разобрать - чтоб посмотреть чё там как? Я не слишком уверен, что у меня ещё есть гарантия, а после деструкции меня её вообще могут лишить.
[Исправлено: xrennov, 29.05.2011 в 21:49]
Старый 29.05.2011, 21:55   23
awl
Аватар для awl
Не надо разбирать. Можно попробовать посмотреть как упадёт яркость за 10 минут (два кадра и пипеткой сравнить в фотошопе). По разнице можно вычислить нагрев исходя из данных на XM-L в даташите.
Старый 29.05.2011, 21:59 Автор темы   24
xrennov
Аватар для xrennov
предлагаю другой вариант - 10 минут без охлаждения и 2 кадра с хорошо зажатой диафрагмой, там прекрасно всё будет видно, любое изменение без всяких пипеток.
Старый 29.05.2011, 22:14   25
Владер
Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию
Это сплошные гадания. Раз изготовитель поставил датчик температуры, то он был нужен. На TK35 датчика нет. Я считаю, что изготовитель боялся перегрева, а это аргумент за дыру. Если винты открутить и звезду приподнять, можно иголкой или проволокой нащупать дыру.
Владер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 22:23 Автор темы   26
xrennov
Аватар для xrennov
Вот фото с первой по десятую минуты работы из того не получившегося теста на стабилизацию, надо будет попробовать с акками.
Указываю время съёмки, первый кадр - это самое начала, сразу после включения.
17,05
17,06
17,08
17,10
17,15
Следует учесть, что охлаждение было агрессивным, фонарь был едва тёплый.
Старый 31.05.2011, 15:31 Автор темы   27
xrennov
Аватар для xrennov
Вот фото м3х, проработавшего в руке без охлаждения 9 минут и ещё 3.5 вообще без охлаждения, так же привожу фото холодной катапульты.
Холодный.
12.30 в работе.
Катапульта.
Параметры съёмки - выдержка 200, диафрагма 9, исо 100, расстояние до картонного щита около 3.5-4 метра
[Исправлено: xrennov, 31.05.2011 в 16:03]
Старый 31.05.2011, 18:32   28
awl
Аватар для awl
У меня получилось разница между первыми двумя в 10%, что может означать нагрев кристалла до 75С. Довольно много, хоть и в допуске.
Старый 31.05.2011, 19:10 Автор темы   29
xrennov
Аватар для xrennov
Учитывая, что фонарь был сурово горячий и не охлаждался вообще ни чем, ничего удивительного, в комнате около +30C. Мне вот интересно - а с катапультой как дело обстоит? Надо бы проверить.
Старый 31.05.2011, 19:22   30
awl
Аватар для awl
Вот падение яркости за 20 минут на ТК35 с апгрейдом до 3.2A и добавленной термопастой под диодом, под вентилятором:
Старый 31.05.2011, 19:32   31
Владер
По умолчанию
Получается, что яркость падает в 5 раз больше, чем в ТК35 или нет?
Старый 31.05.2011, 19:43   32
awl
Аватар для awl
На олайте падение 10%, на фениксе 6%. Но это приведено просто для примера, феникс сильно переделан и активно охлаждался, эксперимент не чистый. Но всё-таки наводит на мысли о некоторых проблемах с охлаждением в m3x.
Старый 31.05.2011, 19:46   33
Владер
По умолчанию
Тогда единственный, кто сможет развеять сомнения в наличии дырки - это сам владелец фонаря.
Старый 31.05.2011, 20:02 Автор темы   34
xrennov
Аватар для xrennov
Раскурочивать его полностью я не буду, мне его не за так дали.
2awl
Какого размера был вентилятор? С помощью каких приборов был сделан график?
У меня преборов нету, я могу только на фотокамеру щёлкать(увы), мне крайне интересно будет ещё с ним поэксперемнтировать.
Старый 31.05.2011, 20:08   35
awl
Аватар для awl
Вентилятор большой 120х120х38мм, но был не на максимальных оборотах, хотя и этого достаточно, внешний корпус был холодным. График снимал люксметром DT-1309 с USB интерфейсом.
Старый 31.05.2011, 20:12 Автор темы   36
xrennov
Аватар для xrennov
Спасибо, наличе люксометра прояснило бы очень многое, но к сожаление его нет. Из 120мм вентиляторов у меня только компьютерные, подойдёт?
И да, олайт греется сильнее катапульты.
Старый 31.05.2011, 20:34   37
awl
Аватар для awl
Сильный обдув вообще не нужен, стандартного 120 мм вентилятора на 2000 об более чем достаточно..
Наличие обдува должно улучшить график при хорошем теплоотводе и слабо повлияет при плохом.
Старый 31.05.2011, 22:56   38
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
и какой тогда смысл от таких графиков в идеальных лабораторных условиях?
Это как расход бензина у машины в техпаспорте и реальный
Старый 31.05.2011, 23:04   39
awl
Аватар для awl
Смысл в том, чтобы проверить тепловой контакт кристалла светодиода с радиатором. При хорошем контакте обдув даст сильный эффект, при плохом - слабый.
Старый 27.06.2011, 11:32 Автор темы   40
xrennov
Аватар для xrennov
Замерил время работы фонаря от 2х18650 по секундомеру. M3X проработал 98 минут и 30 секунд!!! Данные добавлены в обзор.
Время генерации страницы 0.73514 секунды с 16 запросами
