Просмотров в теме 27366   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.05.2011, 10:30 Автор темы   21
ipman
Последняя активность: 27.05.2011 18:21
По умолчанию Re: Фонарик еле светит
Померил:
при напруге 3В без резюка общий ток 180-190мА (как и по закону, на брата по 20-21мА - нечего ограничивать);
при напруге 4,5В без резюка общий ток уже 1000мА (!) (на брата по 111мА - деградация неминуема минут через 15);
в магазине с акумами мерил - при 3,8В 200мА с родным резюком 2,2Ом;
При токе 111мА светит, правда, как фотовспышка - у меня зайчики бегают.
Отсюда номинал резюка - если гасить лишние 0,6-0,8В (питание от акумов 3,6В-3,8В) и пускать ток 180мА - 3,3-4,4Ом.
Если гасить лишние 1,5-1,8В (питание от батареек 4,5В) - 8,3-10Ом.
P.S. а может у меня диоды с номинальным током 100мА? Ведь когда я пустил ток 1000мA через гирлянду из свечение стало ярче. Обычно, насколько я сталкивался раньше, когда ток запредельный - яркость под конец уменьшалась. Запитать бы диоды током 40мА и иметь сварку при этом. Батарейку быстро высосут.
[Исправлено: ipman, 26.05.2011 в 11:20]
ipman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 15:14   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от ipman :
Правильно, у светодиодов ОЧЕНЬ нелинейная ВАХ. Поднимаешь напряжение на чуть-чуть, а потребляемый ток растёт в разы.
Ровно 3.0 В или "три вольта от свежих батареек"? Щелочные батарейки без нагрузки выдают ближе к 1.6 В, что вполне сходится с тем, что рабочее напряжение большинства светодиодов около 3.2 В. И резистор для работы от аккумуляторов надо рассчитывать именно на падение до 3.2 В.
Не надейся. Такие светодиоды в подобном корпусе хоть и существуют, но выглядят совсем иначе. Светящийся элемент у них гораздо больше, не маленькая точка, а пятно с булавочную головку. И ноги толще, через них тепло отводится.
Не, яркость будет уменьшаться при работе даже не от падения напряжения питания или деградации, а просто от нагрева самой светидлы. И всё равно света будет гораздо меньше, чем от одного мощного светодиода на той же мощности.
Старый 27.05.2011, 22:18   23
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
ну все пропал дом
Старый 27.05.2011, 23:25   24
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
В случаях с нелинейными нагрузками, и с целью ограничить их по току, обычно, поступаю так, берётся источник питания (на котором приблуда будет работать) врезается переменный резистор (выставляется на максимум) и амперметр, подключаем нагрузку и выставляем резистором нужный ток. Затем питание убираем, сопротивление на резисторе измеряем и впаиваем нужный резистор.
Время генерации страницы 0.08559 секунды с 16 запросами
