78050
40
21
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 03:18
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 426 раз(а) в 264 сообщениях
К сожалению сам драйвер не фотографировал, в следующий раз полезу ближе к весне, в попытке перевести фару на внешнее питание (2s/"8.4v") [Исправлено: Meknotek, 18.12.2022 в 17:16] |
22
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
23
24
А могут и не быть. [Исправлено: Meknotek, 18.12.2022 в 17:27] |
25
26
Luminus SST-40, 5000K. Визуально абсолютно идентичен тому, что стоял в фаре. Бин у Саймона (по субъективным ощущениям) очень приятный. По сравнению с зеленым болотным говном от Софирна - просто идеальным кажется ) |
27
Meknotek,
Я правильно понимаю что яркость зависит от тока? То есть sst40 при 6 амперах даст 2300 люмен а при 2 амперах около 750? |
28
Вот тесты SST-40 6500K, для 5000K можно еще %5-10 скинуть, зависимость очень сильно нелинейная. Вопрос в том, стоит ли вместо 2.1А подавать 2.5А. Разницы почти не заметите (прирост нелинейный + особенности зрения). [Исправлено: Meknotek, 18.12.2022 в 17:51] |
29
30
Я думаю что нет. Если оттенок сейчас устраивает - то конечно оставляйте.
Просто странное поведение драйвера (в т.ч. при подключении зарядки) Глянул тесты XML2, при тех же токах Vf чуток повыше. Или наоборот, при том же Vf немного ниже ток. Думаю все же дело в драйвере... [Исправлено: Meknotek, 18.12.2022 в 18:09] |
31
Ну так не зря эти фонари дешёвые, хотя аккум держит 10 часов из заявленных 11 на минимальном режиме, когда кнопка становится оранжевой (кстати замерял при 3,5 вольтах меняет цвет на оранжевый) то ближе к переходу на красный яркость падает, на красной кнопке уже почти в самом конце на диод даже смотреть можно, горит еле еле, до самого конца не доводил но в отзывах на али есть такие что доводили.
32
33
34
Третья - "LMP-какой-то-там-от Саймона", 3000К. Теперь у меня есть противотуманный рокброс ) |
Наиль Валиахметов (07.12.2023)
35
Продолжаем издевательства над рокбросом... В данном случае его копия - NewBoler
Заменил диод на XHP50.2 (5000К, 6v). Внутренности выпотрошил, поставил драйвер с Али на основе PT4115 "910ma" (путем магии припаивания резистора сделал 1.0А). Кнопка выносная на руле. Питание внешнее, от 3S лития (в перспективе будет 5S). По ощущениям, свет стал равномерней, гораздо меньше цветовых артефактов в пятне, характерных для этого рефлектора. Единственный минус - зона перед колесом (около метра) - явно желтый свет, далее равномерный белый по всей площади засветки. Почти не греется (пасты не жалел, да и теплый корпус только вверху, где должен быть контакт с радиатором, т.е. теплопередача нормальная), по ощущениям можно смело до 1.4А подавать, может больше (исправим в следующих ревизиях ))) [Исправлено: Meknotek, 20.08.2024 в 18:03] |
36
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
37
Да, звучит так, как будто я туда две столовых ложки напихал )
На самом деле, конструкция фары такова, что радиатор окончательно поджимается к верху корпуса только при установке защитного "стеклышка"-кожуха (на самом деле это пластик с уплотнительной резинкой), и проконтролировать зазор нет никакой возможности, как при установке обычной звезды с нанесением минимума термопасты и придавливанием винтами например. На фото как раз процесс "набивания" пасты в образовавшуюся небольшую щель, с расчетом на то, что при поджатии излишки выдавятся (и частично заполнят потенциальные пустоты). В данном случае лишние условные 0.2мм слоя пасты лучше, чем 0.1мм воздушный зазор, рисковать не стал. Да и паста не КПТ-8, а чуток подороже и получше (GD-900). |
38
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 1507
Поблагодарили: 2158 раз(а) в 675 сообщениях
39
Извините, но это даже не смешно...
Поясняю - в данном тесте разница в температуре для пасты, которая немного лучше хуже примененной GD900 [ К=1.93 против 4.8 ] - 7.8..8.3 градуса, а для резинки 0.5мм - 37.5 .. 38.3 градуса. Даже миллиметровый слой дешевой термопасты будет лучше, чем точно подобранная резинка, а в моем случае "лишний" слой не будет превышать 0.2мм навскидку, при общей толщине порядка 0.2..0.4мм .. [Исправлено: Meknotek, 21.08.2024 в 12:15] |
40
Я не прав, извините.
Почитал про термопасты и про термопрокладки. Рекомендуют использовать термопрокладки в зазорах 0.3 мм и выше. А до 0.3 мм термопаста рулюет. Все равно какое-то шило. Пока паста сырая - все нормально. Как только высохла - туши свет. Что бы было хорошо, нужно плотное прилегание. Конструкция фонаря это не предусматривает. |
