334218
635
44
30
21
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Небольшая идея самодельщикам: известно, что СИД штатно работает как излучатель света. Однако, при освещении обычного светодиода ярким светом он работает и как фотодиод. АЦП, подключенный к выключенному светодиоду, может реагировать на вспышки внешнего света.
Можно сделать прошивку микроконтроллера с Bootloader, а обновления прошивки передавать по ИК-порту компьютера или морганием экрана прямо в приставленный вплотную фонарь. |
22
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Это только для серии. А там удобнее параметры режимов менять, а не прошивку, что , впрочем, уже реализовано.
А вот адаптивные алгоритмы, например, переключения режимов, уже интереснее. Из этой тематики- термозащита в драйвере AVSel |
23
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Я так понял приведенный в 3-м посте пример написан в IAR, а не в WinAVR. В связи с этим вопрос: Обозначение портов такие же?
И ещё... С помощью PonyProg слил фулл (Read All), поэкспериментировал, ничего не получилось, стер (Erase), залил фулл обратно, но как было не работает... Как победить? P.S.: Заранее извиняюсь за ламерские вопросы. |
25
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Да, порты все из даташита и от компилятора не зависят. Что за драйвер? Потерпи до завтра - скину готовую прошивку, считанную с одного из драйверов. |
27
Попробуй вот этот файл прошить. Он от sku.6190, но работать будет.
А что не получилось при опытах? |
p.pavel (04.04.2016)
28
Хм... Залил 6190.hex, все стало нормально. Прочитал (Read all) показывает абсолютно другое, не то что заливал... или так оно и должно быть?
В WinAVR переделал так ( но это не работало ):Цитата:
29
Разобрался, заморгало
Библиотека delay.h, в WinAVR, работает только при оптимизации s и выше... и на сколько я понял, не гламурно использовать данный тип задержки вообще, надо с тактовыми задержками работать...Разбираюсь дальше
30
Ну вообще должно всё таки именно то показывать.
Здорово. Не зря я значит бумагу марал ![]() Задача проекта "поморгать светодиодами" не в том чтобы что-то супероптимально написать, а в том чтобы пройти путь от топтания клавиатуры до работы программы в чипе. Оптимизировать программы/прошивки можно потом всю жизнь, но чаще всего всё заканчивается на получении стабильно работающего образца, выполняющего заданные функции. Дальнейшая оптимизация - пустая трата времени/денег. |
31
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Прошу не пинать за чайниковский вопрос, но можно ли добиться прошивкой плавной регулировки света? Например при нажатии конки, подающий напряжение на какую либо ножку или каким другим образом.
32
Сказал(а) спасибо: 1077
33
Стандартный вариант. Разбираем вместе со студентом задачу "помигать диодом" . После успешного решения потираем руки. Затем ставлю задачу "а теперь сделай чтобы он не мигал, а плавно менял яркость". Те кто через час не приносят готового решения для меня как будущие инженеры не представляют интереса.
PS: Если что, я не преподаю. Просто практикантов частенько подкидывают.
34
35
Ты был прав когда говорил что надо отказываться от таких задержек. Надо активно использовать аппаратные ресурсы микроконтроллера - таймер, ШИМ-контроллер, прерывания. Тогда периферийные узлы будут выполнять тупую работу, а программа будет делать что-то другое вместо бесполезного висения в циклах ожидания.
36
Вроде, на сколько я понял, кошерно использовать самоделки на основе for (...) asm("nop");
Буду пробывать... |
37
VladislavS
Не подскажете, где можно купить клипсу к программатору для мк ATtiny13/25/45/85 ? мк этих серий имеют корпуса dip8 и so8, клипса универсальная? |
39
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Через LPT микроконтроллер почему-то читается\стирается\шьется и без подачи питания
40
Лучше не надо. Что-нибудь не так зашьётся и в мусорку контроллер.
