Просмотров в теме 8655   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2021, 11:40 Автор темы   21
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
По умолчанию Re: Выбор фонаря для квадрокоптера
Расскажу подробней - сборка под 6с, сетап фристайловый, одновременно установлена dji osmo action в дайв кейсе + эмисар (нашел его блин наконец) с батареей - все это летает нормально, без экшон камеры летает просто замечательно.
Есть 2 сетапа - под аналоговую передачу и под цифру, на обоих установлены специальные камеры (типа всепогодные называются, т.е. это не полностью ночные, но в сумерках на них все выгдит светлее, чем кажется глазам). В итоге - на аналоге не понравилось совсем, а вот на цифре оказалось очень даже летабельно, наверно хотелось бы еще более широкого света.
Вот видео с очков
https://photos.app.goo.gl/x...
сильно ужатое, в реальности все гораздо лучше.
Сейчас думаю насчет предложения инфериона сделать отдельный модуль, чтоб фонарь не таскать и запитать это от батки коптера с балансного разъема либо вывести с регулятора просто, но вопрос тогда, как прикрутить управление по радиоканалу, явно таких модулей нет в продаже и надо делать...
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
QSerg (14.10.2021)
Старый 13.10.2021, 11:43   22
Управление светом?
Старый 13.10.2021, 11:49 Автор темы   23
Pavel Zhalnin
Сейчас на аналоге установлена камера foxeer toothless 2, и в почте идет cat 3 без ик фильтра, т.е. чувствительная к ик диапазону.
Поэтому на данный момент план следующий - снять голову с эмисара, придумать крепление этой головы на крепление типа гопро, вывести провода с коптера через понижающий, и запитать эту голову оттуда. А, и найти где-то более широкую оптику, чем стоковая на эмисаре, вот с этим могут быть вопросы.
Старый 13.10.2021, 11:51 Автор темы   24
Pavel Zhalnin
Управление светом?
вот это пока думаю, как можно реализовать, интегрироваться в штатный драйвер от эмисара у меня точно не выйдет, ибо нет тут моих знаний, поэтому поищу готовые модули, может есть что на рынке. Но если бы получилось использовать каналы управления для управления светом, это было бы зашибенно
Старый 13.10.2021, 11:54   25
Тогда видимо нужно искать тактические фонари с силовой кнопкой, у которых ее можно заменить на выносную. (точнее начинку от них)
Только я не совсем понимаю, зачем управлять светом?
Просто включить его на все время полета, и все.
Старый 13.10.2021, 12:02 Автор темы   26
Pavel Zhalnin
Говоря про управление светом, я имел в виду - управление мощностью, т.к. нет смысла жарить в турбо, если летаешь где есть свет или низко, ибо себя слепит, а если поднялся - там можно и турбо поставить.
Старый 13.10.2021, 12:47   27
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Я б взял небольшой аллюминиевый радиатор, плату с диодами отдельно (квадрипл и больше), оптику какая понравиться , понижайку с регулировкой тока и в нее вместо переменника регулировки тока подключить цифровой потенциометр, а его к полетнику. Бинго. Аж самому сделать захотелось. Правда нету 5+ дюймов квадрика и экшенки. Только мелкие квадрики 3 дюйма
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
[Исправлено: RatsM, 13.10.2021 в 12:48]
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 15:39 Автор темы   28
Pavel Zhalnin
Посмотреть сообщение Сообщение от RatsM :
Да, так в итоге наверно и поступлю, а пока будет идти заказанное, наверно сделаю так - снял голову, подпаялся к кнопке, сделал управление через полетник, теперь могу с аппаратуры имитировать нажатия кнопки, т.е. все управление у меня есть дистанционное. Осталось только решить, как это запитать.
Поэтому вопрос к знатокам - у меня есть аккумулятор 6с липо на 1300мач, он может отдавать очень большие токи, как мне запитать фонарь от этого аккума? Я понимаю, что по идее надо взять преобразователь понижающий, но их много разных, а потребление у фонаря большое, какой выбрать? Подскажите, пожалуйста
https://photos.app.goo.gl/P...
вот как с аппаратуры управляется
Старый 13.10.2021, 15:50   29
RatsM
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
Круто! Как кнопку подключили к полетнику? И настройки в бетафлайт?
Вот видео с очков
Луч по нормальному бы раза в 3 шире
[Исправлено: RatsM, 13.10.2021 в 15:54]
Старый 13.10.2021, 16:15 Автор темы   30
Pavel Zhalnin
использовал пин на лед ленту и переназначил его через cli в pinio 1, затем добавил pinio_box чтобы появился user 1 во вкладке modes. По факту - посмотрел Бардвела, где он рассказывал как активировать запись на нейкед камерах через полетник, подумал, что у меня примерно та же ситуация и настроил соответственно.
Сейчас хочу найти более широкую оптику каркло, может кто знает, где есть?
Старый 13.10.2021, 16:18   31
А зачем фонарю управление?
С засветкой я понял, но тут лучше не управление, а автоматическая регулировка.
Взять фотоэлемент, определять уровень внешнего освещения и по нему регулировать мощность фонаря.
Если снаружи светло (например от самозасветки), то мощность будет снижаться.
Старый 13.10.2021, 16:22 Автор темы   32
Pavel Zhalnin
Пока отталкивался от того, что есть на данный момент - а есть фонарь с управлением через тактовую кнопку, поэтому его и настроил так.
Вот вариант с самобором- там скорее всего будет иметь смысл автоматическую регулировку предусмотреть, но наверно проще взять из того, что есть на рынке, чем заниматься огородом?
Старый 13.10.2021, 16:25   33
Если делать внешнее управление яркостью, то для этого во-первых потребуется какой-то канал в радиоуправлении, во-вторых, внимание оператора, который должен эту яркость регулировать.
Если фонарь нужен только для освещения сцены (для камеры), то авторегулировка яркости вполне достаточна.
Старый 13.10.2021, 16:32 Автор темы   34
Pavel Zhalnin
канал радиоуправления это не проблема, их там еще много свободных, а вот внимание это да, учитывая, что эти дроны на месте не висят без помощи человека, то да, менять яркость будет довольно весело на ходу.
Старый 13.10.2021, 16:43   35
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Интересно, голову эмиссара получится внедрить в такой корпус?
Старый 13.10.2021, 16:48   36
По преобразователю- какой ток у фонаря? Так-то XL4005-4015-4016
Старый 13.10.2021, 16:50   37
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Разве там не Carclo квадрипл? Это ж попсовейшая оптика, и широкой её два варианта.
И полётник патчить, чтоб он умел управлять этим потенциометром? Заюзать лишний канал приёмника с его стандартным ШИМ - выглядит проще.
Понижающий драйвер. Очень плохо что в фонаре все диоды - параллельно. Требуются большие токи с низкими напряжениями, и это неудобно преобразователю. Лучше заменить там подложку на последовательную и свою начинку сунуть.
какой ток у фонаря?
12А, получается.
[Исправлено: INFERION, 13.10.2021 в 17:02]
Старый 14.10.2021, 00:25   38
QSerg
Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
...Вот видео с очков...
Супер! А летать не страшно? Ну в том смысле что ночью плохо видно и можно влегкую в дерево или куда еще влететь. Ну или кто-то озвереет и пальнет с двух стволов
QSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 19:52 Автор темы   39
Pavel Zhalnin
Посмотреть сообщение Сообщение от QSerg :
да не, не страшно, учитывая то, что такие квады раскладываю только в путь, он и сделан чтобы выносить падения, к тому же модульность конструкции позволяет восстановить его чуть ли не в поле (а иногда именно в поле) - всегда с собой один новый мотор и лучи к раме - перепаиваю от походного паяльника, который к батарее дрона подключается.
Старый 14.10.2021, 19:57 Автор темы   40
Pavel Zhalnin
А где такие подложки продаются? Я искал на али по mcpcb 4s quad - не ищет ничего, у Хэнка тоже на сайте только под 4п подложки. если взять 2 подложки по 3 диода последовательно и соединить их последовательно - то как раз напряжение от 6с батки подойдет. И остается еще вопросы с драйвером и корпусом под это, чтобы это не выглядело колхозом полнейшим.
Тут я уже начинаю задумываться - может взять какой-нибудь грифон, где батарея это 3с и из него что-то замутить
Время генерации страницы 0.14271 секунды с 15 запросами
