322869
1323
95
21
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
22
Сказал(а) спасибо: 1362
23
Регистрация: 30.11.2019 Последняя активность: 14.01.2024 19:14
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Пожалуйста, ответьте на ламерский вопрос. У Convoy s2+ защита от переразряда есть? Стал искать — одни пишут, что есть, другие — что нет...
Расковырял вчера батарею от своего древнего наколенника IBM, извлёк 6 банок, зарядил и решил проверить, сколько они светят. Поставил на минимальный режим, чтоб не перегреть фонарь на столе. Так он светил часов десять, а потом я лёг спать и просто забыл его выключить. Утром он уже не светил. Аккумулятор заряжается, зарядку берёт, но всё-таки интересно, угробил я уже одну банку или ещё нет? |
24
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Когда напряжение падает до, если правильно помню, 2.8 вольт, то он начинает мигать в самом тусклом режиме, другие режимы не включаются.
По идее, в минимальном режиме с нормальным аккумом он должен светить намного больше, чем 10 часов. Возможно, аккумулятор у вас был и так уже убитый или совсем не заряженный. |
Xmm (19.11.2021)
25
Намного дольше это сколько, сутки?
26
Сказал(а) спасибо: 2942
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
А "минимальный режим" у вашего Конвоя - это сколько миллиампер? Диод какой, драйвер, и т.п. Ссылочку на страничку где брали можете кинуть, а то эти S2+ уже наверное больше сотни модификаций, только у Саймона актуальных больше десятка.
Xmm (19.11.2021)
27
Честно — давно его брал, уже не помню, где и какой...
28
29
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
30
31
У меня convoy s2+ с током 2.1 А (6 стабилизаторов) на полном аккумуляторе (liitokala 3400 mah) в режиме 100% светил около 2 часов. Самый тусклый режим - это 5%, вот и считайте, сколько оно должно быть в случае с более-менее работоспособным аккумулятором.
32
при этом уже минут через 15, если не раньше (а то и вообще сразу, даже не выдав положенной яркости), он начал снижать яркость (а следовательно и потребляемый ток) по нехватке напряжения (из-за высокого внутреннего сопротивления аккумулятора), причем формально оставаясь в старшем режиме. так что рассчитывайте не более, чем на 1100-1300 мАч.
а за 5 баксов можно купить новый с настоящими 3350 мАч, на которых в старшем режиме он будет светить в несколько раз дольше, снижая яркость (незаметно) не сразу, а где-то в с началом 3-й четверти рантайма. [Исправлено: galex, 13.05.2021 в 07:08] |
Xmm (19.11.2021)
34
35
36
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 13.01.2026 09:03
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 77 раз(а) в 45 сообщениях
Всех приветствую. Может кто подскажет или есть у кого фото света convoy c8+ lh351d 2700К. Очень интересно посмотреть.
37
Сказал(а) спасибо: 667
Ковой выкатил S11 Hi-CRI на необычном диоде - GT FC40 (7070) 90CRI.
Питание 1*26650, температуры 4000-4500К и 5000-5500К, 2000-2500LM, с аккума тянет в максимуме 10А, драйвер на 12 групп. С этим же диодом доступен М21С. И ещё новая модель 4X18A на SBT90.2 (5700K). Питание 4*18650 (с любым верхом), встроенная зарядка TYPE-C 3А, 5400лм, 314.7KCD (1122м ANSI). Управление яркостью ступенчатое и бесступенчатое |
PinkFloyd (27.05.2021)
38
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Продублирую в этой Теме:
...................................... Из колхозной молодёжи Конвоировал лишь я, Я пошил чехол из кожи (ты прости меня, свинья). И когда в округе маты, И стоит собачий вой, Я ломлюсь из тёмной хаты, И в руке моей Конвой! Я имею свой Олайт, И с Айсбимами олрайт, Ноктигоны и МекАрми (нету только Зебралайт), Первый парень на весь край, Но с Конвоем - можно в Рай! Вааай!.. Ну и нехай!.. Меня LEV проткнёт лопатой, Под водой добьёт Медветь, Потому что на всю хату Я могу Конвой хотеть. Фонарёвка презирает За мой выбор шухерной, На меня всегда все лают, Говорят: "Конвой - долой!"... Я имею свой Олайт, И с Айсбимами олрайт, Ноктигоны и МекАрми (нету только Зебралайт), Первый парень на весь край, Но с Конвоем - можно в Рай! Вааай!.. Ну и нехай!.. Нахрен, выброшу конвои, И с Конвоем разведусь, И от гордости завою, И от радости напьюсь. Я с Олайтами - на танцы, А с Айсбимами - домой! Блять, не дёшевы, засранцы, Но вот хочется Конвой!.. Я имею свой Олайт, И с Айсбимами олрайт, Ноктигоны и МекАрми (нету только Зебралайт), Первый парень на весь край, Но с Конвоем - можно в Рай! Вааай!.. Ну и нехай!.. |
39
Получил недавно новый Convoy S11 XHP70(4000К), решил потестить и заодно сравнить с другими. Сферы нету, поэтому яркость в процентах от стартового значения указанного режима, значения в Лм из калькулятора/даташита. Температура воздуха 25°C, без охлаждения.
Convoy S2+ SST40 (5000K) режим 100% (5А 3V) (~1600Лм) Падение яркости уже в первую минуту. 1м/55°C/75%, 2м/58°C/55%ед. 3м/57°C/45% (~700Лм), в этом режиме термостабилен. Convoy S21B XHP50 (4000K) режим 50% (1,5А 6V) (~1140Лм) Через 8 минут набрал 50°C, далее постепенно сбросил на 85% (~950Лм), в этом режиме термостабилен. Convoy S11 XHP70 (4000K) режим 50%(2,5А 6V) (~2200Лм) Через 5 минут набрал 47°C, начал работу термоконтроль. Через 7 минут сбросил до 68% (~1500Лм), в этом режиме термостабилен 49°C. Теоретические цифры люмен кажутся высоковаты, посмотрел несколько тестов фонарей с XHP70 и пришёл к выводу что режим 50% даст примерно 1800Лм, а после степдауна порядка 1200Лм. Уже похоже на правду. Теперь о грустном. Саймон явно что то накосячил с пружиной. Со стороны драйвера пиновый контакт, со стороны кнопки пружина и видимо она короткая. И теперь режимы фонаря можно переключать простым встряхиванием. Это какой-то треш. Благо у меня была в запасах подходящая кнопка для S11/S21B и на ней пружина длиннее. Переставил и аккумулятор сидит как влитой никаких ложных переключений как не тряси. Затесалось у меня подозрение, я сравнил комплектную кнопку S11 с комплектной кнопкой S21B(21700) и оказалось там пружины одинаковой высоты. Либо накосячил сборщик и проблема только с моим экземпляром, либо накосячили при закупке комплектухи. Напишу Саймону после выходных, посмотрим, что он ответит. Комплектная кнопка слева, справа из моих запасов. [Исправлено: Di_Joker, 29.05.2021 в 00:01] |
40
Сказал(а) спасибо: 1212
Подозреваю что ответ будет таким (взято как раз у Саймона):
![]() Видел у него в нескольких лотах предупреждение, что после сжатия высота пружины снижается, но сейчас почему-то не нахожу. Upd. Нашел. "Высота: 13,5 мм (перед использованием), 12,5 мм (после использования)(Фосфористая бронзаПружины будут короче после одного использования из-за свойств материала)" [Исправлено: Corvax, 28.05.2021 в 23:56] |
