Просмотров в теме 188705   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 05.09.2019, 15:19   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
В старой модели пилюля алюминиевая.
Это не старая модель.
Скорее новая, она появилась через год после D10.
Это совсем другой фонарь совсем другого производителя.
Вот у Hryak, как раз, старая модель того-же производителя (уже снята с производства).
ceramic вне форума   Вверх
Fableas (05.09.2019)
Старый 05.09.2019, 15:32   22
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
И терять герметичность из-за отсутствия нормального прижима кнопки.
Если попасть в высоту можно обеспечить и вашим и нашим. Оно и сейчас судя по следам при хорошем завинчивании уже упирается в пластиковые бурты.
Судя по штангену, если ставить платку той-же толщины, то необходимо сделать кольцо ровно в 1мм, тогда все будет обжиматься и кольцо и кнопка.
Ошибочка.
Нужен текстолит не толще 1,5мм.
Я там ниже уже написал, что ошибочка.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 05.09.2019, 15:46   23
Артем Квантов
а надо ли заморачиватся? родной драйвер не страдает от перегрева, там и грется в принцепе нечему, кроме резистора
Да особо нет. Даже на 7135 ничего супер страшного не будет.
Я "жарил" драйвер на 8 7135 с зарядной микрой тп4056.
На зарядную микру подавал напряжение с превышением чтобы она сама сильно грелась, плюс максимально компенсировала разряд двух 18650.
До 120 нагреваются, а дальше 7135 начинают сбавлять ток.
Без подкачки через зарядку, 7135 до этой температуры вообще не доходили.
Просто хочется чтобы было лучше и правильней, но в реальности оно и без всех этих заморочек будет нормально работать. тем более что большой нагрев можно получить только на аккуме только с зарядки.
Старый 05.09.2019, 16:34   24
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
80 плат минимум
[Исправлено: stirlis, 05.09.2019 в 17:13]
stirlis вне форума   Вверх
Старый 06.09.2019, 02:27   25
stirlis
Финальная версия :
https://www.pcbway.com/proj...
Старый 06.09.2019, 06:25   26
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 06.09.2019, 09:48   27
stirlis
Нет, наоборот, место под неё
Старый 06.09.2019, 12:13   28
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
попробуйте свой собрать с 20мм платкой (родной драйвер отпаять, просто кружок из текстолита вырежьте 20мм, не сложно-же)
Старый 06.09.2019, 12:39   29
stirlis
Ceramic
Так какой там дапилинг. Надо только отрезать пластмасу от проставки
[Исправлено: stirlis, 06.09.2019 в 12:49]
Старый 06.09.2019, 13:40   30
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 18:20
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
коль уж тут народ поперло на трассировки драйверов, то подкину дровишек. задумался о вкорячивании трипла в сабж, а питать его стоковым как то не кошерно.
Urinaman вне форума   Вверх
Старый 06.09.2019, 15:36   31
ceramic
Аватар для ceramic
stirlis,
20мм драйвер едва-едва держится краями.
При закручивании прокручивается/косит и проваливается.
Даже если сильно постараться и закрутить, при чуть косом нажиме на кнопку съезжает и проваливается, а контакт нижней платы с корпусом совсем никакущий.
Брать нужно 21 мм и пилить именно драйвер.
Как вариант, чтобы меньше драйвер пилить, -- пилить и драйвер и обойму.
Тогда будет стоять ровно, не проваливаясь, не проворачиваясь и главное -- нормально усилие передавать через обойму на нижнюю плату, которая только этой обоймой и прижимается к корпусу, иначе нормального контакта минуса с корпусом не будет.
Родная обойма, опиленная, опиленный драйвер диаметром 21мм.
[Исправлено: ceramic, 06.09.2019 в 15:42]
Taifyn (10.09.2019)
Старый 06.09.2019, 16:41   32
stirlis
Так плату я сделал на 20.5mm. Померьте внутри тушки. А минус и плюс идёт проводами от зарядной платы
[Исправлено: stirlis, 06.09.2019 в 16:56]
Старый 06.09.2019, 17:10   33
ceramic
Аватар для ceramic
20.9
родной драйвер 20.8
И что?
А на зарядной плате откуда минус берется?
Прижимное кольцо давит на резинку кнопки, резинка кнопки кнодавит на ее распорное кольцо, распорное кольцо давит на драйвер, драйвер давит на обойму, обойма давит на плату зарядки и прижимает ее к корпусу и там обеспечивает контакт с минуса аккума.
Или не обеспечивает, если драйвер плохо/криво лежит/давит на обойму.
[Исправлено: ceramic, 06.09.2019 в 17:18]
Старый 06.09.2019, 17:26   34
stirlis
Нy всё пeрезалил. Кто будет тестить?
[Исправлено: stirlis, 06.09.2019 в 18:37]
Старый 10.09.2019, 22:12   35
stirlis
теперь и с терморезистором )
Старый 12.09.2019, 19:07   36
Артем Квантов
Кто будет тестить?
Хотел заказать, но сайт победить не могу. Не могу вбить город и индекс, эта сволочь хочет, чтобы обязательно из ее базы выбрал, а там его нет...
Старый 13.09.2019, 01:07   37
stirlis
выберите страну и сразу индекс вбивайте
[Исправлено: stirlis, 13.09.2019 в 01:08]
Старый 13.09.2019, 09:59   38
Артем Квантов
и так и сяк делал.
Старый 13.09.2019, 10:39   39
stirlis
¯\_(ツ)_/¯
Старый 13.09.2019, 13:31   40
lk tr
Последняя активность: 23.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 67
у мну такой же, только "двуствольный". Который D25. Пока ничего плохого сказать не могу. Что синячит, сказать тоже не могу, нормальный оттенок, мог бы быть теплее, но норм. Купился за 275 руб., товарищ китаец ошибочно выставил низкую цену, т.к. сразу после моей покупки продажа была снята. Но, мне тем не менее, послал по выставленной цене... Сильно хорошее впечатление производит зарядное гнездо "под откруткой", а не под дурацким резиновым лопухом, как даже у гораздо более дорогих.
Плавной регулировки вращением нехватает, но это уже в 20 раз дороже...
lk tr вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13914 секунды с 16 запросами
