12811
25
21
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 15.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
На вагонных, буферных фонарях и стрелочных указателях, где внутри устанавливалась стеклянная колба, верхняя часть как раз не отстегивалась, в отличие от ручных сигнальных фонарей, где никакой стеклянной колбы не было. Здесь напрашивается вполне обоснованное утверждение, что открытие верхней части фонаря с дымоходом было необходимо для чистки ее от накопившейся копоти. Если бы там стояла колба, то чистить приходилось бы только ее, а "потолок" и дымоход оставались бы чистыми.
Много полезной информации можно почерпнуть из книги "Световые сигналы на железных дорогах" К.П. Белов, 1952г.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (25.04.2021), Свечкинъ (25.04.2021)
22
Регистрация: 18.04.2021 Последняя активность: 25.05.2021 09:09
и снова здравствуйте, я вырезал стёкла под этот фонарь, прочистил и поддувала и трубу, продул компрессором, но фонарь работает минут 15, потом пламя начинает прыгать, начинает гореть у регулятора, и внизу коронки, пламя гаснет, фитиль родной стоит, керосин фирмы уют. подскажите пожалуйста в чём дело, в фитиле? может он старый?
jeepwalker (10.05.2021), Свечкинъ (13.05.2021)
23
Плохой керосин! Сейчас очень трудно найти действительно осветительный керосин; он должен быть маслянистым, по цвету немного похожим на солярку. А тот, что в большинстве случаев продают для ламп имеет очень много летучих фракций, поэтому и горит, как бензин.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
24
вы уверены? просто обычная керосинка настольная ссср светит с этим керосином на ура, но правда у неё фитиль шире
25
Доброго всем дня. Моё мнение: надо установить стекло (колбу) - головка меньше будет перегреваться, в связи с увеличившейся тягой...
[Исправлено: jeepwalker, 16.05.2021 в 07:03] |
Свечкинъ (16.05.2021)
26
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Да, думаю вязкость имеет большое значение, сравните : керосин высокой очистки и масло для ламп, что будет быстрее подниматься по фитилю - думаю ответ очевиден. Отсюда и скорость сгорания со всеми проявлениями (перегревы, копоть и др.) В приведенном случае (при использовании осветительного керосина) можно попробовать слегка подогнуть во внутрь края впуска и выпуска фитиля на головке для того, чтобы как бы "отжать" излишек поступающего по фитилю горючего. Возможно, что и плотность ткани фитиля не соответствует применяемому горючему. Нюансов много, надо экспериментировать, менять горючее, фитили (по возможности), или даже колбу подобрать по совету от jeepwalker.
