Просмотров в теме 15145   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2021, 21:48   21
rino08
Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
По умолчанию Re: Стационарно-мобильный фонарь
The driver is an FET + 1
на sofirn LT1 тоже FET + 1, я не сильно силет в этих тонкостях но меня устраивает но правда он и не шарашит 15клм
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 10.02.2021, 21:52   22
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
тоже FET + 1
Точно ли?
this lantern uses four 7135 regulator chips to control current to a lower maximum draw current of 1.4 amps
Старый 10.02.2021, 22:05   23
rino08
Точно ли?
походу ошибся, зашел по ссылке на амазон а там в характеристиках написано fet 1, а по факту перепроверил на блф а оказывается нет
Старый 10.02.2021, 22:31   24
Falaot
Последняя активность: 09.12.2025 03:49
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Можно использовать что-то например вроде ROT66 II
С штативным креплением.
В комплекте идет широкая линза, но можно вообще линзу вынуть, тогда свет будет очень широкий.
Как гуглить такой штатив?
Falaot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2021, 22:35   25
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Falaot :
на али брал. Но не самая лучшая жесткость фиксации
Старый 10.02.2021, 23:23   26
Руслан Афансьев
Последняя активность: 20.06.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 45 раз(а) в 34 сообщениях
Rofis TR20 c поворотной головой (там фишка то что можно магнит комплектный вкрутить, а можно штатив вкрутить в хвост), очень интересный Fenix WT20R. А вообще я бы взял яркий луч sherp s15 с основным и боковым светом. Захотел на хвост поставил, захотел прицепил за магнит. Рассеянный свет в 200 люмен самое то будет для ремонта, а учитывая широту света (больше 180 градусов) вертеть его не нужно будет.
[Исправлено: Руслан Афансьев, 10.02.2021 в 23:34]
Руслан Афансьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NewUser (11.02.2021)
Старый 10.02.2021, 23:48   27
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Руслан Афансьев :
яркий луч sherp s15
Стоит он немало, но 1 18650й достаточно маленький запас света (то же и рофис). А 200 люмен при 185 градусной широте - это совсем, совсем немного. Это каждый раз фонарь чуть ли не вплотную ставить.
Для хорошего заливного локального освещения нужно что-то поемче и поярче. По моему опыту. Или не замахиваться на "заливное".
Старый 10.02.2021, 23:57   28
Руслан Афансьев
Стоит он немало
У автора бюджет до 10 тыс по его словам, а sherp s15 стоить чуть больше 4 тыс. Насчет яркости трудно сказать, мне лично 200 люмен заливного света (со скотчем на другом фонаре) дли дистанции в метр, 2 метра для работы полностью хватает.
Вообще феникс всем хорош, кроме питания и дыры в режимах, после 150 люмен сразу 400.. Там и магнит, и голова на 110 градусов поворачивается в любое положение, и ближний и дальний свет. Но питание либо аккумулятор родной на 2000 мАч, либо 2АА батарейки. Как доп свет может и сойдет.
Старый 11.02.2021, 00:02   29
D'AVerk
У ТС есть еще и верхнее освещение в гараже. С засветкой, даже на налобнике 240 люмен относительно узкого света не так уж много. А если стоит задача осветить "все поле боя", 200 люмен маловато. А для большего потока уже одного 18650 не много.
Старый 11.02.2021, 00:10   30
Руслан Афансьев
D'AVerk,
Тогда стоит посмотреть на кемпинговые фонари.
Вообще не понимаю зачем автору еще доп свет, если есть освещение в гараже и налобник. В мастерских видел просто лампочку переноску проводную обычно используют, а если на природе ремонт, то можно и потерпеть с налобником отремонтировать.
Старый 11.02.2021, 00:28   31
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Ну, давайте рассудим.
Как вижу задачу автора я:
1). 2 локации для дополнительного освещения с целью ремонта мотоцикла:
- гараж,
- ночной лес.
2). Налобник - не хочет, хочет передвижной, но устанавливаемый, широкий равномерный свет.
Т.е. света должно быть широко и достаточно ярко в объеме ширины.
3). Мотоцикл - это 2,3 - 2,5 метра длины. "Прицела" налобником автору мало (т.е. узко), значит, ему нужен охват пятном света достаточной яркости не менее 2 метров пространства.
Помимо всего, он видит размещение фонаря на дереве. Чтобы не биться жопой о дерево при выполнении ремонтных работ, мотоцикл придется отодвинуть метра на 2.
3). Теперь видим, что диспозиция несколько отличается от "поднятого капота и примагниченного к нему налобника". Т.е. опять упираемся в яркость, ширину, тут же - и рантайм.
Шерп - не катит.
4). Ремонт транспортного средства в полевых условиях сколько времени занимает? Не регулировка, настройка, а ремонт? Часа 1,5-2, пусть будет так. Тут, опять же, упираемся в рантайм.
На мой взгляд, нужно развести задачи.
Наладить достаточный свет в гараже - это одно.
Мобильный свет в поле - это другое.
В гараже, если нет возможности модернизировать стационарное освещение, то можно использовать лампу на штативе, по типу фотосвета или того, что применяют автомаляры.
Для поля - можно фонарь. Вероятно, многобаночный флудер или кемпинг (думаю, он будет хуже в силу всенаправленности). И штатив к нему. И зарядку. И запасные банки. (Вот и подходим к вопросу наличия у автора темы "бардачков" на его, например, эндуре.)
[Исправлено: Barabas, 11.02.2021 в 00:29]
Старый 11.02.2021, 00:29   32
D'AVerk
Не стоит, кемпинговые фонари имеют, как правило 360 градусов светораспределение. Зачем светить в стенку гаража?
Не говорите, зажрался
Вот именно что-то такое хочет ТС, только без проводов
А вы сами, как-нибудь, ремонтировали что-то большое в ночи? Чтобы было разобрана половина подвески, разложена пара наборов инструментов? В таких случаях крайне удобно, если кроме прямого освещения налобником, есть еще свет, который все это покрывает
Старый 11.02.2021, 00:48   33
Руслан Афансьев
D'AVerk, Если работать, то есть рабочий фонари, что то вроде этого. Но тут хороший найти это целое приключение будет, так как аккумуляторы или встроенные или проприетарные, светодиоды морально устаревшие. Хотя сам форм фактор хорош.
NewUser (11.02.2021), РШ (13.02.2021)
Старый 11.02.2021, 01:10   34
D'AVerk
Эту байду лепят на железный корпус непосредственно рядом с местом работы те, у кого нет налобника. Судя по хотелкам ТС, он хочет более общий свет, как верно заметил Барабас
Timofej 000 (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 02:58   35
Руслан Афансьев
D'AVerk, Яркий луч DRAGON A50 или А80
А50 - 1100 люмен, встроенные 2х 18650
А80 - 2600 люмен, встроенные 4х 18650.
Оба 3 часа на макс, 6 часов на половинной или около того яркости. При желании аккумуляторы можно заменить на 3400, штатные идут на 2600, судя по описанию. А может быть и 21700 впаять, пишут внутри места полно.
[Исправлено: Руслан Афансьев, 11.02.2021 в 03:14]
Старый 11.02.2021, 03:05   36
D'AVerk
Руслан Афансьев, ну это конечно вариант, но вышеприведенные ROT66 II или Astrolux MF01s, или любой фонарь в таком форм-факторе с широкой засветкой и креплением под штатив будут функциональнее и не тяжелее, а также компактнее в перевозке. А еще, внезапно, и дешевле, возможно чем А80
Ну и IP54 - не очень здорово под требования ТС.
Старый 11.02.2021, 03:26   37
Руслан Афансьев
D'AVerk, Соглашусь.
Старый 11.02.2021, 03:57   38
Посмотреть сообщение Сообщение от NewUser :
вопрос только к быстрому разряду аккумулятора
Аккумулятор какой модели? Где брали? 2 аккумов на 8 часовой рабодень не хватает?
Старый 11.02.2021, 07:12   39
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А походную люстру от яла уже рассматривали?
Мне вот неясен еще один момент. Для чего именно этот стационарный свет? Ведь у ТС на голове налобник, сам он не промахнется мимо чемодана с ключами и сам себе посветит на необходимую деталь при ремонте.
Стационарное освещение, кмк, больше необходимо для того, чтобы другие шляющиеся вокруг тела́ видели, что тут лежат детали и сюда ходить нельзя. Или для помощника, подающего ключи и детали.
Других вариантов осещать просто так природу вокруг не вижу.
[Исправлено: Юрий2014, 11.02.2021 в 08:13]
Старый 11.02.2021, 08:18 Автор темы   40
NewUser
Последняя активность: 21.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 32
На фонаре с рассеяным светом даже одного аккумулятора хватает на 2-3 дня работы) Но тот же аккумулятор на дальнобойном фонаре в разы больше отрабатывает, поэтому я имел ввиду что на фонаре с рассеяным светом аккумулятор ОТНОСИТЕЛЬНО быстро разряжается)
NewUser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12726 секунды с 16 запросами
