113357
331
22
21
Hello there |
zazara (08.02.2021)
22
Сказал(а) спасибо: 340
murashkin (18.07.2021)
23
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
galex, так в комплексе ж
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
24
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Это если играться с тестами паст. А меня эта уже использовалась в тестах, и чтобы не было разнобоя использую ее. Емнип я когда первые теплотесты делал, то в начале сравнил пасты что были под рукой и шутки ради(ну крутые пасты на меди) нанес эту, даже не знаю каким лешим эта из гаража попала домой...
Возможно тут, на на такой поверхности она и хуже работает, но на фрезерованной площадке под звездой, она вроде как в пару раз обогнала все что было. Могу кпт-8 намазать, но только вот у меня два тюбика, и они заметно по вязкости разные... и не уверен, что хоть один из них реально соответствуют правде... |
vorsmann (09.02.2021)
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
login55, качество и премиальность термопасты нисколько не влияет, когда зазора между звездой и площадкой нет
26
да, и фаски не только на звезде но и вокруг отверстий дырок [Исправлено: login55, 08.02.2021 в 21:57] |
27
А, и если подключишь к ЛБП - измерь, пожалуйста, пороги индикаций уровня заряда (в мунлайте). Толстенная. Но там и перегородка тонкая всё равно, и тепло в основном медь распределяет. А такой штуки у тебя нет? https://www.arrow.com/en/pr... А это и не клей, походу, а просто такая термопаста. [Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 22:03] |
28
А видео снимать, я не не умею его обрабатывать нормально. Я то и эти приложением на телефоне обрабатываю, на компе как-то не пошло приложижение. Ну и надо не забывать, что мы смотрим на температуру купола, он мог не успеть прогреться, хотя и температура кристалла была больше. У нас тут и температура и время... Завтра попробую засесть в табличку позабивать. Тут температуру звезды и температуру головы надо сравнить, и в динамике. |
29
30
Кстати, фоток драйвера вроде толком не было, там какой мощности токоизмерительный резистор стоит? Он часом не перегревается, или подогревается теплом драйвера
Magvay (09.02.2021)
31
Но вообще я протупил сильно. Надо было сразу от ЛБП, я бы там по току и четко видел когда начинает ТК сбавлять... А тут захотелось атентичности, аккум... |
32
И первое чего боялся больше всего, что на малой звезде, через толстый слой клея там уже диоду в турбо будет жарко. ( и да там имеено клей, не паста, поверь я умею различать). В принципе, что хотел, то и узнал. Ничего там супер криминального в стоке не происходит(при НУ). Наверное температура кристалла и к 115-135 доходит, что еще допустимо до диода, а потом в дело идет ТК, и диод охлаждается. Это правда неожиданно для меня обчитавшегося фонаревку, типо только мелалл, только ровно... Но реальность сурова, главное звезду получше, и чтобы дырки не было под ней, а там хоть соплями мажь, если овердрайвы не гонять, жить будет. Прицепился тут ЛБПшником, а чего мун такое дерьмо? Он прям жестко от напряжения зависит! При 4,1В типо 1лм, а при 3,0В 0,01лм. Даже если просто через резистор, то так не будет. Тут прям каждые 0,1В жестко видно, как падение яркости в 2-3 раза. |
33
В мунлайте:
3,63В к зеленому добавился красный. 3,335 потух зеленый. Причем так забавно миганиями пропадал(возможно это так мой лбп сбавлял напругу)... 2,49В тушит диод Стоп, ты там анализируешь напругу пру запуске режима? Тут играюсь, если на разном напряжении включать, то в принципе всегда одинаковый мун. Так что вроде все норм, акк не может в муне так быстро сесть чтобы было хоть как-то заметно проседание яркости. Не все там норм... Странный он все же этот мун... Надо внимательный его потестить... [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2021 в 22:55] |
INFERION (09.02.2021)
34
10мОм 1206. На нём 3*3*0.01=0.09W всего рассеивается. А от БП он нормально работать и не будет, если ты будешь искусственно напряжение там гонять. Сам подумай: 1. Ему нужно регулировать ток вылавливая доли бита в сигнале АЦП, который шумит на 20LSB (на пару порядков сильнее полезного сигнала). Там адовая передискретизация и регулятор не может использовать быстрые алгоритмы, усиливающие шум (PID). 2. Сигнал ошибки - мизерный, поэтому большие смещения напряжения на затворе он будет очень долго выташнивать (минуты). 3. В качестве ЦАП МК использует ШИМ, а у него в качестве ИОН - твой БП. Регулировочная характеристика у полевика - очень резкая, а ты своими регулировками напряжения вносишь огромные смещения (теперь см п.2). 4. Напряжение питания влияет на смещение самого АЦП, а оно тут измеряется только когда ток через диод не течёт (в момент включения). При питании от аккума проблему представляет только последний пункт. Когда за 1 присест высаживаешь аккум, оно сваливается в мунлайт, а напряжение уже совсем не то, при котором калибровалось смещение, и мун просто не работает. Или если светить в мунлайте непрерывно неделями, чтоб напряжение существенно упало. Всё остальное костылится пачкой всяких костылей, инициализирующих и ускоряющих регулятор в динамике (когда яркость меняется и т.п.). Плавные эффекты маскируют тормоза регулятора и помогают ему быстрее работать. Они есть даже при переключении дискретов. В Гекконе регуль медленнее чем в Юнике (чем ниже ток мунлайта - тем агрессивнее передискретизация и мизернее сигнал ошибки) и он уже за плавными эффектами не успевает, поэтому включение такое рваное... Но всё это тоже можно подкрутить, подкостылить. Есть ещё куда. Нет, это модуляция. Со снижением заполнения падает и частота, а при тушении там заполнение к нулю стремится. Довольно сильно занижены пороги. Ты ведь достаточно медленно менял напряжение? Индикатор инертный, ему секунды нужны на дуплёж. [Исправлено: INFERION, 09.02.2021 в 00:07] |
Waryag (13.02.2021)
35
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
встречал у нас готовые объективы с такой линзой для SeekThermal, линза + пластиковый корпус, но цена уже немалая.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
36
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12692 раз(а) в 4599 сообщениях
Evgeniy1, https://m.aliexpress.ru/ite...
Evgeniy1 (09.02.2021)
37
Ну разве что 0,01В можно накинуть. Хотя сейчас перепроверил одну из цифр, так и есть. Цитата:
А то что после смены напряжения со временем выравнивает я позже заметил. Но все же не очень хорошо. Есть мун холодный и есть горячий. Если подать питание на фонарь и включить мун, то стартует с маленького тока(2-4мА, чем меньше напряжение тем меньше ток), и плавно повышает. А если фонарь работал в обычном режиме и выключить и включить мун, то стартует с 18мА и потом плавно снижает. Причем сами токи до которых в итоге доходит мун и начинает плавать на них, от напряжения различаются. При 4.1В около 10,3-10,6мА, для 4.0В 5,3-6,6мА, для 3,9В 7,3-8,0мА. , для 3,8В так же как 4,0В, для 3,7В так же как для 3,9В. (токи на входе в фонарь). Ага, мультиметром увидел что за кадром там еще происходит. При включении слабого, выходит на 60мА, а потом еще плавно несколько секунд выравнивается до 80мА. |
38
Тогда у тебя экземпляр завышает напряжение аж на 0.17V, что объясняет такое поведение индикатора. Осталось понять где и что теряется, что турбо оно держит раза в 2 меньше за Юника. На разницу в 0.2А это не похоже.
Есть, а что они дадут? Один вот заведён напрямую на диод. Цитата:
Там есть возможностью мунлайтить лаподрыгом МК, но это будет такой же "ШИМ" как в индикаторной кнопке. Меняется скорость регулятора. В динамике шум не видно - регуль ускоряется в 16 раз, а затем переключается в медленный режим, когда шум подавляется достаточно хорошо, чтоб не видеть его глазом. |
39
Ну это чуток с разгону ляпнул. У дандана и 16кГц, и большой кондер я подбирал, чтобы нормально давило Токи 80мА и 175мА. А для того чтобы ШИМ давить в муне, емнип, справлялся неплохо уже кондер 10мкФ при частотах 2кГц и 4кГц.
Просто в теории, стаб для муна позволит не ловить тонкие шумы и прочее, а можно вообще загонять МК в режим с низким потреблением. Для перфекционизма будет круто, рантаймы конские выйдут. Хотя для реального юза, в мунах я никогда не задумывался о рантайме, его в любом раскладе очень много. Цитата:
Он и на бумаге и глазами херово выглядит. И то что на разных напряжениях немного разный итоговый уровень тока, тоже не сильно напрягло, глазами там разницы не заметил. Цитата:
Ну это длинные тесты, с 18мА до 10 фонарь быстро уходит, а потом с 10 до 6, ползет минуту другую. У меня 15 минут, ушло на следующее: 3,7В "горячий" 18мА и сползает до 3мА. (два раза проверял). 3,7В "холодный" 3,0мА и растет до 6,3 Потом начинает колебаться туда сюда 6,3-6,8, а щас доросло уже до 8.. Хмммм. Похожу итоговый "таргет" что я озвучил ранее, просто зависит от того насколько долго я в замере ждал. Оно растет не плавно, а так туда сюда, и может показаться что процесс стабилизоварся, но две три "раскачки" и может уползти на новые значения... У меня такой вопрос, а оно надо досконально это измерять, польза есть? Или лучше мне чего другого смотреть, например искать почему по напряжению не сходится. |
40
Но до ТК тоже ток падал. Старт с 3А (3080 емпнип), быстро упало до 3000, а потом начинаются некоторые качели, с размахом 20-30мА, туда сюда, но каждый раз теряем по 10-15мА. Итого на 60й секунде было около 2,9А, а потом очень шустро побежало вниз по ТК. Это на столе, без всяких обдувов. |
