Просмотров в теме 12656   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2021, 22:21   21
corbain
Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Поставить в велосипедный фонарь вместо АА батареек аккумуляторы АА возможно?
Хотя может вас оставить друг с другом беседовать
Битва двух Якодзун
corbain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 23:23   22
Сказал(а) спасибо: 4201
3000ма / 25ч = 120мАч
Не надо так считать
galex (29.01.2021)
Старый 28.01.2021, 23:34   23
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Мама.
Времена нынче такие...
С уважением, Андрей.
murashkin (17.10.2021)
Старый 29.01.2021, 03:17   24
Последняя активность: Сегодня 18:18
Сказал(а) спасибо: 25783
Поблагодарили: 10517 раз(а) в 5248 сообщениях
и велосипед Орленок))
"...барабан и щенка бульдога" (С)
galex (29.01.2021), murashkin (17.10.2021)
Старый 29.01.2021, 03:18   25
При чтени меня 3 люмена слепят.
Так не светите ими в глаз - светите на книгу.
Старый 29.01.2021, 04:31   26
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от Sport13man :
Фонарь Author Caddy 5 светодиодов. Светит на не знаю как это маячковый фонарь 20-30люмен надежно не больше!!! Фирма Чешская,
Уже лучше. Есть фирма и название модели.
Дальше есть два пути:
1.Найти владельца, который разбирал фонарь, разобрался в драйвер или провел замеры яркости и времени свечения от батареек и аккумуляторов.
2.Еаписать производителю и спросить, можно ли использовать и как изменятся яркость и время работы. Поскольку фирма европейская, то можно написать, что аккумуляторы хочешь использовать из соображений экологии.
Старый 17.10.2021, 10:39   27
romS
Последняя активность: 04.11.2021 04:46
Фонарь задний A-Caddy 5 на 5 LED диодов с видимостью на 180°. 2 батарейки LR06 в комплекте. Есть индикатор разряда батарей. Крепление на багажник на 2х М5 болта. Два режима мигания - 100 часов и режим постоянного свечения -50 часов. Вес 129 грамм .
The AUTHOR Caddy 5 LED carrier light is ideal for city bikes with pannier racks. Integrated reflector and special placement of 2 side LED's offer perfect visibility in 270 degrees. For every day cyclists who want to stay visible, ideal for commuters and cycling enthusiasts alike.
2 side LED – excellent visibility in 270 deg, 3 strong 10 lm LED visible up to 600 m.
2 flashing modes and one steady mode.
Integrated reflector panel.
Simply mount to the rear of the rack - 2x M5 screws fixation (screw dimension 50 or 80mm).
Battery life indicator besides the switcher.
Watterproof construction (protection aginst the splashing watter, dust and dirt).
Includes 2 pcs of AA battery in packing.
Dimansions 63 x 118 x 27 mm.
https://en.author.eu/lights...
Судя по прочим фонарям - перемаркированный китай, значит всеядная.
В такие имхо лучше всего ставить самые недорогие алкалиновые батарейки - хватает надолго.
romS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 10:58   28
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Мда, сейчас орленок купить и дать его дитю - проблема. Сейчас надо всем многопередач и дисковые тормоза. У Орленка есть одно большое преимущество - он легче, не надо тащить лишние 10 кг рамы и звездочек.
Правда, можно довести его до "современных стандартов" - поставить на 26" алюминиевые низкопрофильные обода и новые спицы (э, да и втулки тоже новые поставить, заднюю червячную точно надо, что резче схватывал и тормозил). Потом ставим на передний обод с дорожкой под ви-брейк клещевой передний тормоз. Покрышки надо 26*1,5" (у автор и чао янга пробегал такие) или немного меньше по ширине, если найдутся. Вроде там каретка с резьбой, поэтому можно вкрутить картридж и современные шатуны с педалями, педали люминь с широкой площадкой и развитыми шипами, чтобы нога не слетала. Седло тоже под замену, без пружин. Руль и рулевую трубу тоже менять на гранату с выносом и алюминиевый руль. Заднюю звездочку ставит исходя из соотношения с передней и местности, где будет кататься. Раньше ставили соотношение 2,5, слишком много для ребенка, предложил бы поставить где в районе 2,1, типа 40 спереди (обычно 40 ставится на 140мм шатуны) и 19 сзади.
В итоге получится...
Педали были рассчитаны на совсем мелкого еще, надобно уже менять.
[Исправлено: Юрий2014, 17.10.2021 в 11:42]
Время генерации страницы 0.11091 секунды с 16 запросами
