14310
58
21
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
Я не думаю, что дешёвый драйвер Н40 сможет различить литий от АА. Боюсь, что банку без защиты он просадит в ноль...
Drex (27.01.2021)
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40020 раз(а) в 14803 сообщениях
Драйвер "отличает" сугубо по напряжению, дальше вопрос - хочет производитель сделать сплошной диапазон работы 1.0-4.2V (что позволит питать чем угодно в этом диапазоне, включая 2АА, LiFePO4, Ni-Zn, CR123) - или же "разорвать" этот диапазон, сделав дырку между 2 и 2.5V. Запитал H40 от блока питания, ниже ~3.2V начинает мигать, ниже ~2.6V отрубается. Снова соглашается включиться при напряжении ниже 1.8-1.9V. Кстати, когда-то снимал ему график от 14500, это турбо и потом High: Тут правда банка защищенная была, но мигания хорошо видны. PS. Разумеется, не могу гарантировать, что эта защита сработает во всех режимах, во всех условиях и во всех версиях фонаря (тут вон даже по вопросу термоклей-термопаста разные мнения встречались=) Но судя по поверхностым тестам моего экземпляра - защита от перезаряда Li-Ion есть, так что можно и беззащитными Li-Ion покормить. Другое дело, что там еще и мех-защита от переполюсовки, нужен выступающий плюсовой контакт. [Исправлено: fnksb, 27.01.2021 в 17:54] |
23
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 25868
Поблагодарили: 10533 раз(а) в 5259 сообщениях
Надо проверить на одном из Vapcell-ов - включить и проследить, на каком напряжении отрубится.
25
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: 21.12.2025 03:15
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Посмотрел на Лемура. Кажется более громоздким, чем кришная панда. А ценник условно сопоставим (при наличии ведра аккумов 18650). Мангуста завтра куплю, если будет время.
Айсбимов никаких в стране не нашёл. Даже под заказ только дальнобои. Тоже и с Олайтами. Есть Мародер и под заказ пару моделей. Немножко Феникса, Армитеки, остатки Яркого Луча. Юники разобрали и к февральским праздникам, похоже, не приедут. Попробую хотя бы Н40 заказать из РФ и мангуста завтра ухватить. |
26
27
А вот эти товарищи к вам не отправляют? Там и купон для фонарёвщиков есть.
28
Регистрация: 15.10.2016 Последняя активность: Сегодня 08:01
Manker E03H II
Luminus SST20 (Neutral White: 4000K CRI>95) |
Falaot (27.01.2021)
30
A в Н40 можно использовать 14500 со встроенной зарядкой? Вижу Фениксы и Айсбимы такие. Фениксы даже большей ёмкости в 2 раза (что не важно, но интересно).
oracle (27.01.2021)
32
34
Есть еще у киппауэра, аналоги обоих видов (да наверное и много у кого еще есть):
https://www.zapas-m.ru/shop... https://www.zapas-m.ru/shop... Влезут или нет - ХЗ. Мне по идее на днях должны приехать и те, и другие - могу попробовать позапихивать в H40. |
35
Мои может уже выедут. Возьму Н40 и 14500 от Феникса и Киппауэра по 1 шт. Раздумываю над манкером. Но скорее нет. Вес.
36
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Зачем тут литиевые акб на 1.5v? Насколько я понял, там понижайка и скорее всего 1.5v будут держаться стабильно вплоть до срабатывания защиты, т.е. фонарь будет выключаться внезапно.
37
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Да так и будет...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
38
Видимо, я непонятно ответил. Я понял, что АКБ, о которых спрашивал, 1,5В и не рассматриваю их к покупке для фонарей в теме.
39
Попробовал.
До отрубания дождаться терпения не хватило, потому что ещё до отруба, примерно на 3,25...3,30В он начал периодически выдавать серию из трёх мыргов, примерно каждые 15-30 секунд. Тут и слепой заметит, потому что не заметить нельзя. Вынул литий, поставил Энелуп, врубил макс - работает на максе. Так что драйвер похоже умный. |
Медветь (28.01.2021)
40
Не смог вставить в первое сообщение, пусть будет последним что ли.
В качестве легких "домашних" налобников с теплым/нейтральным светом были предложены: Acebeam H40 - работает от ЗАЩИЩЁННЫХ 14500 , но может работать на Eneloop (LADDA) (предложил Qwertus, дополнил Медветь). Для получения света пошире можно достать из фонаря рефлектор, или заклеить стекло матовым скотчем, или заматовать его иным способом (но уже безвозвратно). Mangust от Яркого луча со встроенным питанием (предложил fnksb) Lemur от Яркого луча со встроенным питанием (предложил fnksb) Manker E02 на батареях ААА (предложил fnksb) Manker E03H II работает от ЗАЩИЩЁННЫХ 14500, но может работать на Eneloop (LADDA) (предложил fnksb и конкретизировал Serg1970) Fenix HM23 (предложил fnksb) Spark SG03 (предложил fnksb) Spark SG05 (предложил fnksb) Автор остановился на Acebeam Н40 как самом дешевом и простом в доработке. [Исправлено: Falaot, 29.01.2021 в 20:47] |
