44014
39
21
Почему нет? Светодиод, установленный светом вверх на место спирали в обычную оптику с линзой, шторкой и эллиптическим рефлектором даст именно такую картину распределения.
22
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Вот Н9 65w Вот HB3 как в хелловских модулях ближнего и дальнего света 60мм [Исправлено: bellkin, 12.11.2011 в 23:07] |
24
Чтобы все телодвижения и затраты имели смысл свет от вживления светодиодов должен СУЩЕСТВЕННО превосходить галогенку , т.е. в фокусе фары нужно иметь более 2000лм , и какой диод вы туда поставите ? И какая активная зона свечения будет у этого диода ? И сколько света впустую рассеется из-за того что площадь кристалла почти вся будет не в фокусе ? ))
25
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Вот интересный тестик
http://auto.nn.ru/tuning/?i... Но есть большие сомнения в его не аффелированности ![]() Стандартная советская уфимская лампочка 55Вт всегда выдавала что-то около 1000лм... Надо посмотреть от какого года ГОСТ на минимум 1350лм. |
26
Сказал(а) спасибо: 20
Ну и по поводу писанины о мифических 1350 лм от штатной галогенки: в реале они выдают в среднем около 1000, да и то - пока новые. Отдельные марки, вписывающиеся в стандарт, делают это с потреблением ватт 65 - 70, и цифра эта относится к голой колбе без оптики, которая отжирает в лучшем случае 40% потока, а чаще- более половины. Поток же от светодиода можно почти весь отправить в нужном направлении в той же штатной оптике. |
Mauser (13.11.2011)
27
На DX кстати недавно появились линзовые противотуманки за весьма скромное бабло, можно брать на эксперименты: http://www.dealextreme.com/... |
29
У меня на скутере по 35 ватт 2 лампочки, 1 XML существенно ярче штатной лампочки, хоть и на токе 1,4 А, 5-7 ватт можно успеть отвести медной шиной соотв толщины и ширины.
30
Противотуманки, кстати, тоже по такому принципу переделаны, 2 светика донышками друг к другу, каждый на своей шине. После настройки фокуса все фиксируется.
31
ИМХО рефлектор под диоды (или оптика) должна быть своя.
Для себя тему автосвета на диодах я уже бросил. Ибо все...не успею. А потребителю максимум сезон еще подождать до выхода качественных брендовых фар и чуть больше до появления неглючного китайского аналога. |
32
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
А кто мешает взять тепловую трубку и отвести тепло?
33
Мне например мешает то, что тепловая трубка отдельно нигде не берётся. А с небольшими в общем-то светодиодными мощностями неплохо справляются и кусок меди или даже алюминия.
34
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
посмотрите тест по световому потоку галогеновых ламп http://test.org****/tests/au...
35
Ретрофит галогенной оптики на светодиоды на серийном авто
http://ledf.ru/viewtopic.ph... |
John Jack (22.11.2011)
36
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Народ, на деале появились интересные лампочки для ПТФ, как думаете как светить будут???
H3 5W 215-Lumen 2-Mode 1-LED Yellow Light Car Bulb (DC 12V) Material: Nickel-plated copper Emitter Type: LED Total Emitters: 1 Power: 5W Color BIN: Yellow Rated Voltage: DC 12V Luminous Flux: 215LM Mode: Steady on > Fast strobe Connector Type: H3 Application: Car fog lamp |
37
Тёплый свет - это очень хорошо. Теплоотвод даже просматривается, для трёх ватт мощности должно хватить. Но 215 люменов тут явно завышены, а "Mode: Steady on > Fast strobe" вызывает нехорошие подозрения.
38
40
215 люменов вызывают подозрения потому что "Yellow" китайцы называют тёплый белый свет, а тёплые белые XR-E кончаются около Q2, если вообще не P4, и выдают не больше 200 люменов. Но это в общем-то придирки, никто не ожидает от китайцев точно заявленной силы света. Да, изначльно у этой лампы было указано вообще "380", написать 215 посоветовали в комментариях.
Видно же, что у лампы встроенная линза. В обычной фаре она будет светить так же, как и без фары вообще, широким ровным кругом света. Рефлектор участвовать в этом деле не будет. В линзовой - непредсказуемо. |
