Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 30978   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.12.2020, 17:50 Автор темы   21
Artik555
Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Re: Поговорить об измерениях светового потока
AEDe, а по вашим ощущениям или мыслям как, большая часть встречающихся в быту и на улице поверхностей лучше всего отражает свет длиной волны 555нм?
Или наверное правильно перефразировать, учитывая возможные сложные зависимости типа "поверхность лучше отражает другую длину волны, но чувствительность глаза к этой длине волны меньше",
этот пересчёт видимости для глаза к длине волны 555 нм, как показатель того что это будет лучше/сильнее видно глазу справедлив и для отражённого, от чаще всего встречающихся в быту и на улице поверхностей, света?
Artik555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 17:51 Автор темы   22
Artik555
от чего? При изменении какого параметра?
Для измерения которого они предназначены, люкс.
Старый 13.12.2020, 17:53   23
Последняя активность: Сегодня 22:58
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Artik555 :
По разному . Зависит в широких пределах от погоды , температуры, влажности, времени года , чувства стиля хозяина быта и прочего.
измерения
Линейность обычно проявляется при изменении какого то параметра.
Если вы про люксы, то да, прибор меряет люксы и их показывает. Показания зависят линейно от освещённости с коэффициентом пропорциональности равным 1.
Если совсем все усреднить , то примерно вот что то такое получится http://files.school-collect....
На Землю падает свет солнца а отражается вон то что по ссылке.
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 18:05]
Artik555 (13.12.2020)
Старый 13.12.2020, 18:09 Автор темы   24
Artik555
Ну а по вашим прикидкам, как думаете?
И желательно не на этот вопрос, а на его немного видоизменённую версию посложнее учитывающую сложные зависимости, вот эту:
Старый 13.12.2020, 18:15   25
Artik555, это поток сознания какой то. Почитайте википелию хотя бы , и сформулируйте вопро по человечески.
Типа вы хотите взять монохроматический источник света с некой длиной волны, посветить им на предмет с усредненным спектром отражения и построить зависимость чувствительности глаза от длины волны того первичного источника ?
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 18:19]
Старый 13.12.2020, 18:16 Автор темы   26
Artik555
Хорошо
Но это в теории и следуя из определения физической величины которую они должны измерять.
А что в реальности с линейностью измерений у этих приборов?
Т.е. допустим на них падает 5, 20, 100, 500, 1000, 5000 и 10000 люкс.
Сколько они покажут?
Понятно что приборы разные, разной настройки, наверное можно настроить так чтобы хорошо точно показывало маленькие значения, а на больших будет заваливаться вверх или вниз, или наоборот, на малых будет показывать допустим в 2-3 раза больше или меньше чем есть на самом деле, а большие значения точно показывать,
но в "среднем по больнице" как?
Такая нелинейность меня интересует
Старый 13.12.2020, 18:27 Автор темы   27
Artik555
По мне так там всё грамотно составлено.
А, вы дополнили, да, хотя наверное правильнее написать "построить зависимость чувствительности глаза от длины волны того первичного источника после отражения от того предмета с усредненным спектром отражения"
но похоже вы правильно поняли.
Это поможет понять, так ли достоверно отражает пересчёт света других длин волн к чувствительности глаза к длине волны 555нм в случае отражённого света, а не идущего прямо из источника в глаз.
Ну и заниматься таким я естественно не хочу, только хотелось узнать информацию по этому вопросу
[Исправлено: Artik555, 13.12.2020 в 18:29]
Старый 13.12.2020, 18:30   28
Artik555, в реальности смотрите паспорт на эти приборы.
достоверно
Нет не достоверно.
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 18:34]
Старый 13.12.2020, 18:59 Автор темы   29
Artik555
Нет не достоверно.
Раз поняли о чём речь, то по вашим прикидкам...
хм, ответ на подводящий вопрос получил, а что именно спросить хотел-понял что не знаю
Получается, измеренные прибором люксы или люмены, падающие прямо на прибор, будут световым потоком пересчитанным по мощности согласно чувствительности глаза к длине волны 555нм.
Это если светить непосредственно из фонаря на прибор.
А далее чтобы понять насколько хорошо фонарь реально освещает какие-то поверхности и предметы, достаточно будет просто светить на эти поверхности и предметы и измерять люксметром ОТРАЖЁННЫЙ от них свет.
Тут сразу и отсеятся фотоны которые от поверхности плохо отражаются, и прибор оставшиеся фотоны которые хорошо отражаются пересчитает согласно чувствительности глаза к "лучшей" длине волны 555 нм.
Как просто всё решилось в итоге.
Но какая-то недосказанность всё-таки осталась...
По вашим прикидкам, какая длина волны, при таком измерении, как описано выше, даст наибольшие показания на приборе?
Хотя тут наверное надо определиться что же такое тот самый "предмет с усредненным спектром отражения".
И ещё один вопрос появляется, для ответа на тот что выше нужный, а как работают эти люксметры? Они отсекают всё кроме зелёного света фильтром, или собирают весь видимый спектр и "пересчитывают к зелёному 555нм согласно чувствительности глаза к свету других длин волн"?
[Исправлено: Artik555, 13.12.2020 в 19:00]
Старый 13.12.2020, 19:02   30
да.
По логике, если усреднить все что видит днем человек в своей жизни то максимальная чувствительность останется на 555нм. Потому что эволюционно именно эта длина волны выделилась.
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 19:06]
Старый 13.12.2020, 19:04 Автор темы   31
Artik555
да.
Видел на каком-то форуме фотку разбора, и на датчике филтр стоял...
Раз филтр, значит что-то отсекал.
А, вспомнил, там говорилось что фильтр инфракрасный. Нас это не интересует, только видимый спектр.
Старый 13.12.2020, 19:12 Автор темы   32
Artik555
Логично
Старый 13.12.2020, 21:23 Автор темы   33
Artik555
А может будет у кого-то график люмен от подаваемой электрической мощности для каких-то современных попсовых светодиодов ДЛЯ МАЛЫХ ТОКОВ?
На сайте cree что-то не врубаюсь где там что и как искать, в других даташитах, которые видел, участки графиков для малых токов не информативны.
Для светодиодов 1-3 ватта интересуют графики, насколько понимаю это от реальной мощности зависит, т.к. микрокристальчики в светодиодах на 60 вольт и при 50 мА на полную мощность умудряются светить.
И насколько стало в этом лучше у современных светодиодов по сравнению со старыми?
Допустим при свечении 3 Ватт светодиода 3-х вольтового при токе 20 мА.
Старый 13.12.2020, 21:57   34
Вряд ли я не видел за все время. Хотя задачка вполне реальная даже сфера не нужна.
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 22:04]
Старый 13.12.2020, 22:04 Автор темы   35
Artik555
AEDe, а откуда берёте такую информацию? Видел споры(может и не с вашим участием) о эффективности свечения шим/не шим на мунлайт-режимах, и вроде как не совсем бездоказательные споры.
Личные измерения? Не поделитесь на каких светодиодах, на каких режимах и что получилось?
Старый 13.12.2020, 22:07 Автор темы   36
Artik555
Вот у меня и возникли вопросы о линейности измерений люксметрами.
Может они при 2-3-5 люксах врут в 10 раз
Или другой какой-то способ подразумевается?
Старый 13.12.2020, 22:08   37
Artik555, тесты диодов на blf есть. Там самое меньшее с 40мА начинаются графики.
если бы они врали ими бы не пользовались. У люксметров есть инструкции в которых написаны погрешности .
Тупо светить в упор в люксметр чтобы весь свет попадал в него. при потоке лм десять и меньше это будет работать.
[Исправлено: AEDe, 13.12.2020 в 22:13]
Старый 13.12.2020, 22:14 Автор темы   38
Artik555
Думал сказать что без поверки нет доверия, и что у меня ток китайские...
Хотя юни-т вроде как какая-никакая фирма.
Да и можно устроить "поверку количеством" , правда это не поможет, если проблема нелинейности будет в самой технологии на которой все или большинство люксметров построены.
Старый 13.12.2020, 22:18   39
Вы думаете что самый умный ? А все дурачки такие используют эти люксметры уже лет 30+.
Старый 13.12.2020, 22:18 Автор темы   40
Artik555
Ну да, тут относительно нужно посмотреть, все люмены собирать смысла нет, превратить 10 люкс в 50-100 хотя бы максимально близким подношением-там точность уже должна быть более-менее.
Время генерации страницы 0.43726 секунды с 16 запросами
