Просмотров в теме 26037   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 11.05.2011, 18:50   21
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Фонарик, он же велофара с модулем L333
по описанию не очень понятно как реализовано управление :-)
Он же сказал, не электронщик!
Автор, фото кнопки в студию!
Старый 11.05.2011, 20:53   22
SeR-JuN
Любитель света
Аватар для SeR-JuN
Последняя активность: 04.02.2017 17:45
Отправить сообщение для SeR-JuN с помощью ICQ
Под такой прикольный фонарь нужен и держатель на руль в этом же стиле!
Напомил мне ТК35...
SeR-JuN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 21:31   23
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Зачет! Прочитав про максимально легкий корпус тоже подумал про использование углепластика. Велофетишисты будут довольны )
Быстро разогревается в покое на полной мощности?
И удобно ли пользоваться так расположенной кнопкой?
[Исправлено: Dementyanov, 11.05.2011 в 21:36]
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 21:34   24
Dementyanov
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Отлично получилось, а про технологию домашнего карбона можно по подробнее?
по опыту работы со стеклопластиком (правда в основном со стекломатом) могу предположить, что из пластика или дерева была сделана болванка по размерам аккумуляторов, обернута пленкой или намазана смазкой для разделения, которая потом обматывалась углетканью со смолой до достижения необходимой толщины. Возможно, верхний слой клеился отдельно и особо аккуратно, чтобы ровно лег. А сверху покрыто лаком.
Старый 11.05.2011, 23:02 Автор темы   25
sergf1
Последняя активность: 30.10.2020 23:58
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Кнопка в фонаре не силовая, модуль будет "мастер". В дюралевой детальке просто расточено место под микровыключатель, ну и отверстие закрыто резиновой кнопкой от пульта ДУ. На сколько хватит дешевого микрика мне не ведомо, но работает (механически) он неплохо, нажатие четкое, с достаточно большим усилием. Случайных срабатываний в рюкзаке не должно быть.
Вот доделаю все детальки внутреностей и выложу фото, сейчас еще не все "потроха" готовы.
Насчет поперечных ребер, тут все определили мои скромные технологические возможности, обычный универсальный токарный станок. Никакого CNC, но надеюсь что массы "головы" и площади оребрения хватит для нормального теплоотвода 1,1А модуля.
Карбон там вполне нормальный, только смола не горячего отверждения. Смола (связующее) немецкая L285, самая популярная, в модельных магазинах продается.
Сначала сделаны на оправке диаметром 18,6мм две стеклопластиковые трубки. Затем трубки склеены между собой и промежуток между ними заклеен бальзой. Потом получившаяся "двустволка" обклеена несколькими слоями углеткани пропитанной эпоксидной смолой. При обклейке углем снаружи применятся слой жесткой лавсановой пленки, поверх которого наматывается старая магнитофонная лента для лучшего обжатия углеткани. Потом лента и лавсан снимаються, получается глянцевое изделие. Стандартная модельная технология когда нужна единичная деталь и прессформу делать дорого.
[Исправлено: sergf1, 11.05.2011 в 23:17]
sergf1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 23:15 Автор темы   26
sergf1
Разогрев корпуса будет проверен после получения модуля, пока это только корпус Насчет расположения кнопки тоже долго думал, но опять же, это место определила простота расточки отверстия под кнопку. Но на удивление, нажимать такую кнопку оказалось очень удобно ногтем большого пальца когда фонарик в руке. Ну а на велосипеде проще просто ткнуть пальцем в кнопку, все.
Крепление сейчас в процессе придумывания, что бы сделать попроще, опять же, не делая дорогую пресформу. Но он так удачно встал в дешевое диловское крепление, что сделать новое, вопрос больше эстетики чем практической необходимости.
Старый 11.05.2011, 23:26   27
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от sergf1 :
Микрокнопки которые применяются на компьтерных мышах, пультах управления автосигнализацией, одни расчитанны мин 5000 другие 10000 срабатываний.
Ого себе, корпус такой конструкции прочнее любого алюминия!
[Исправлено: Жуков, 11.05.2011 в 23:30]
Старый 12.05.2011, 00:10 Автор темы   28
sergf1
Такой корпус очень прочный, вот только алюминиевому уступит в стойкости к точечным ударам, потрется-покоцается быстрее алюминиевого. Но сделать такую алюминиевую деталь у меня бы не получилось.
Старый 12.05.2011, 22:32 Автор темы   29
sergf1
Фото внутренностей фонаря
Конструкция кнопки как у китайских фонариков, просто и в меру герметично. Контактная группа которая вставляется в корпус сделана с защитой от переполюсовки. Контакт на плюсовую сторону аккумулятора утоплен во фторопластовой заглушке на 0,5мм. Если вставить аккум не той стороной, то цепь просто не замкнется. На крышке лучше простых пружин ничего не придумал, на латунные детальки одеваются резиновый кольца, задняя крышка довольно плотно входит в корпус благодаря этим резинкам.
[Исправлено: vaska, 13.05.2011 в 22:54]
Старый 12.05.2011, 23:34   30
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
с защитой от переполюсовки можно было и пренебречь, в L333 уже есть электронная защита. Есть 18650 с плоским плюсом (к примеру все мне известные LiPOFe4), такие с механической защитой работать не будут.
очень все качественно сделано, спасибо за фотоотчет.
Старый 13.05.2011, 00:07   31
Fonarik.com
Аватар для Fonarik.com
Последняя активность: 12.07.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 161 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Fonarik.com с помощью Skype™
Талантливо. 5 балов за качество и эстетику. Интересно будет увидеть финальный экземпляр.
Плохой фонарь, это просто свет.
Хороший фонарь-наслаждение.
Fonarik.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 00:17 Автор темы   32
sergf1
Спасибо lux-rc.com, содержимое фонарика уже поехало ко мне. Так что продолжение следует..
Старый 13.05.2011, 00:41   33
SanYA-UA
Последняя активность: 12.10.2016 10:44
Сегодня держал это чудо в руках. Всё очень качественно - не зная, подумал бы, что это фирменное изделие.
Кнопка довольно эргономична и, действительно, легко нажимается ногтем.
Ждём модуль - очень интересно посмотреть на всё это в эксплуатации.
SanYA-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 01:14   34
lux-rc.com
закрыто
только сейчас заметил, кажется дно "стакана" под модуль не плоское. Это может несколько усложнить жизнь, все-таки расчет был на то, что модуль устанавливается на радиатор всей плоскостью
Старый 13.05.2011, 22:27 Автор темы   35
sergf1
Абсолютно плоское. Вот только оно анодировано и насколько я понимаю в анодировке, ее придется стереть для лучшей теплопередачи?
Щас пойду в интернете поищу инфу насчет теплоизоляционных свойств анодировки. Что он електроизолятор, я уже знаю. А вот с теплопроводностью этого покрытия еще не сталкивался.
[Исправлено: sergf1, 13.05.2011 в 23:35]
Старый 13.05.2011, 22:38 Автор темы   36
sergf1
Посмотрел... Таки придется стирать в месте контакта с модулем. "Высокие теплоизоляционные свойства. Теплопроводность покрытия от 1\10 до 1\30 материала основания" Это из описания свойств "твердого" анодирования.
[Исправлено: vaska, 13.05.2011 в 22:53]
Старый 13.05.2011, 23:21   37
lux-rc.com
закрыто
Абсолютно плоское. Вот только оно анодировано и насколько я понимаю в анодировке, ее прийдеться стереть для лучшей теплопередачи?
отличная теплопроводность, десятки WK/m, а толщина такова, что на эту тему можно не заморачиваться.
Старый 13.05.2011, 23:54   38
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Креативно!
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 18:16   39
I-met
Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую. Проделанная работа впечатляет. Только не понял, а как задняя крышка крепиться к корпусу?
I-met вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 00:22 Автор темы   40
sergf1
Посмотреть сообщение Сообщение от I-met :
Двумя винтами. Между трубками заклеено два куска дюраля с резьбой М3. Никто почему-то не покритиковал эти два винту торчащие сзади. По задумке, они торчать не должны, вернее они еще кроме крепежа крышки к корпусу должны были крепить детальку с отверстием под наручную петлю. Но не сделал эту деталь до отправки на анодировку, а сейчас уже не охота ее делать. Серебристая она вроде смотреться не будет. Хотя надо попробывать и глянуть как будет выглядеть
Время генерации страницы 0.13240 секунды с 16 запросами
