40268
226
17
21
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:50
Почему же, Конвои использовать вполне можно. Но управление и драйвер там хуже. Да и S2 особо широким не назовешь.
weeds (16.11.2020)
22
Регистрация: 17.11.2017 Последняя активность: 20.01.2021 23:51
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Я вот думаю, а если взять побольше фонарик у Саймона? У меня же x2r еще живой в принципе, только стекло поставить и забыть про зарядку от usb.
Может стоит взять на 26650 батарейках Convoy S11 с XHP50.2? https://www.ixbt.com/live/f... https://www.aliexpress.ru/i... Саймон пишет, что для моих собачьих целей нужен Convoy Z1 https://www.aliexpress.ru/i... , но он совсем огромный В принципе до поздней весны ходить в куртке, можно и побольше фонарик, но не прям гигантский )))) |
23
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
На 26650 не стоит брать, на мой взгляд. Лучше на 21700.
S12 на тёплых Самсунгах будет очень хорошо как флудер, что-то типа M21B как ближне-среднебой.
С уважением, Андрей. |
weeds (17.11.2020)
24
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
ТС, в целом convoy изначально не плохой. Хоть s2+, хоть s21, хоть s11.
В случае двух последних выше яркость в максимальных режимах и дольше время работы на одной зарядке, но встроенной нету. Вы можете попросить Саймона зафаршировать фонарь на ваш вкус, типа разный драйвер, диод, рефлектор гладкий или нет и т. д. На него s2+ встает тир-оптика из его магазина, можно поэкспериментировать и открыть для себя много интересного. [Исправлено: Alex G, 17.11.2020 в 12:40] |
25
Спасибо! Т.е. вот этот https://aliexpress.ru/item/... ?
Надо выбрать LH351D 4000K? Стоит брать 12 groups или хватит 4 modes? Я так понял 12 groups сложная фигня какая-то, типа как сигналку программировать.. |
26
weeds, 12 режимов не сложны в программировании, есть видео на Ютубе.
Зато позволяет вносить изменения под характер пользования да и просто интереса ради, для сравнения. Плюс отключение моргалок. Я бы рекомендовал его. Память отключаемая/включаемая, опять-таки очень удобно... |
weeds (17.11.2020)
27
Саймон отвечает не очень понятно, много вопросов, а он "yes, or install TIR lens in S2+"
ТИР оптика этот вот это я так понимаю https://aliexpress.ru/item/... ?? Купить "1pcs per degree" и посмотреть что будет??? А смысл мне тогда менять фонарик шило на мыло? Мелкий и так есть x2r. Вот из темы про юникорн 1 https://forum.fonarevka.ru/... можно линзы заказать https://aliexpress.ru/item/... , пишут в отзывах, что качество лучше чем линзы у Саймона.. [Исправлено: weeds, 17.11.2020 в 18:27] |
28
Регистрация: 10.09.2020 Последняя активность: 05.10.2021 13:48
Если, не хочеться однотипных по форм-фактору фонарей (EDC), то может быть подойдёт convou M4U он с зарядкой и более дальнобойный, или вообще налобник (sofirn sp 40) .
weeds (17.11.2020)
29
weeds, S2+ по моим понятиям мелковат для чего-то серьёзного, прежде всего питанием 18650. И потом, маленький вес это слабый теплоотвод и быстрый нагрев на мощных режимах.
Присмотритесь к фонарикам на 21700 или 26650. Это уже игрушки посерьезнее, благо теперь они широко продаются и есть выбор по моделям. S12 вполне подойдет. Драйвер возьмите 12-ти режимный, он более интересен, продвинутый. С температурой света определитесь сами: какая больше нравится. Теплый, холодный, нейтральный? При этом имейте в виду, что ниже 5500-5000К начнет падать дальнобойность фонаря в связи с уменьшением выдаваемых теплым диодом люмен в сравнении с холодным. Эти потери могут уходить далеко за 30%... Поэтому либо теплый фонарик, либо он же, но дальнобойный. [Исправлено: Alex G, 17.11.2020 в 20:31] |
weeds (17.11.2020)
30
Спасибо! А у s12 какой самый приятный свет из теплых и какой самый топовый драйвер сейчас?
https://aliexpress.ru/item/... Если выбирать из: Цитата:
А как S12 только с usb зарядкой? Вот мне Sofirn IF25 еще нравится.. https://aliexpress.ru/item/... [Исправлено: weeds, 17.11.2020 в 22:39] |
31
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
Интересный фонарь, только учтите, что версия IF25a уже без регулировки цветовой температуры.
На низких токах ощутимо зеленят.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
weeds (18.11.2020)
32
weeds, IF25 довольно мощный но маленький. Быстро перегревается, долго и ярко светить не будет.
Но он хорош для поиска "вашей" цветовой температуры из всего "нормального" диапазона, за пределами которого находятся уже экстремальные значения... |
weeds (18.11.2020)
33
Да моя температура 4200К как в x2r, по сути мне надо тоже самое, но пошире пучок света, дальнобойней и без бесячего пятна посередине. Или такого не бывает? Чтобы на 30% светило широко и не ярко, а на 100% било на 200 м и тоже широко. Сейчас получается на слабом режиме пятна нет посередине в принципе, а на среднем и мощном есть.. И это пятно даже засвечивает видео и фото с собаками..
34
weeds, "пятно" - что имеется в виду?
Яркое (хотспот) или разноцветное (типа желтит, зеленит)?... Если первое, то это особенности гладких рефлекторов. Хотспот в них четко выражен, имеет резкие границы на переходе в боковую засветку. Если второе, то это особенности поведения некоторых диодов в рефлекторе. Исправляется в большинстве случаев заменой отражателя на tir- оптику, но дальнобойность упадет, переход от хотспота к боковой засветке станет плавным, луч в целом расширится, в зависимости от оптики. Это же относится и к первому пункту, который можно впрочем подкорректировать заменой гладкого рефлектора на мятый ("апельсиновая корка")... |
weeds (18.11.2020)
35
Хотспот наверное, ну когда светит фонарик и посередине светового луча яркая точка, в 2-3 раза ярче остального потока. Я так понял мне надо найти мощный фонарик с usb и чтобы к нему была в продаже TIR-оптика. Прям ппц какой-то, столько фонариков, а купить нечего. ((((
36
weeds, мощные тирочные фонари noctigon emisar d4 или d4s. Первый на 18650, второй на 26650. Но встроенной зарядки нет. В остальном хороши.
Про точку в центре я вас понял. Да это от гладкого рефлектора. Текстурированный тоже даст яркую точку, но с более плавным переходом. Обратитесь к участнику форума под ником LEV-UA, у него много простых и интересных решений по размытию рефлекторных хотспотов... [Исправлено: Alex G, 18.11.2020 в 17:12] |
weeds (18.11.2020)
37
Тут просто такое дело, что без выраженного хотспота особо дальнобойности не получится, весь свет будет уходить "вширь"
weeds (18.11.2020)
38
weeds, кстати, упомянутый выше sofirn if25 тоже тирочный и имеет тайп-си зарядку, питание 21700, которое на сегодняшний день топовое и самое пожалуй перспективное...
weeds (18.11.2020)
39
Parfun, на эмисарах стоят по 4 диода, пробивной силы у них хватает и для 200 метров и для 300, даже больше
weeds (18.11.2020)
40
Я наверное Sofirn IF25A возьму всё-таки или IF25, где цвет регулируется. Жду 23 ноября, когда будет скидка..
Alex G (19.11.2020)
