Просмотров в теме 14228   Ответов в теме 79   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2020, 19:19 Автор темы   21
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Re: Федя, дичь!
Клипсу можно по идее закрепить спереди, если немного сдвинуть голову вперед, там как раз клипса уцепится за ограничительную проточку и не будет сползать на корпус.
Но от этого сдвига будет узкий хотспот.
Как его разобрать - еще не понял.
[Исправлено: Юрий2014, 18.09.2020 в 19:28]
Старый 18.09.2020, 19:23 Автор темы   22
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Свет от широкого зума и бокового cob (он более "теплый").
[Исправлено: Юрий2014, 18.09.2020 в 19:27]
Старый 19.09.2020, 05:57 Автор темы   23
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Рантайм - примерно 10 минут. Резистор жжот, ага.
Старый 19.09.2020, 07:59   24
Сказал(а) спасибо: 6703
держи зелень
я знаю, но не скажу. ибо выбрасывать это лучше одним куском.
Drex (19.09.2020), Kelevratony (19.09.2020), skorp777 (19.09.2020), Timofej 000 (19.09.2020), Waryag (19.09.2020)
Старый 19.09.2020, 08:00 Автор темы   25
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Хорошо, разберу как-нибудь под настроение. Вернее, под его отсутствие.
Старый 19.09.2020, 14:04   26
Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25786
он более "теплый"
Он не "более тёплый".
Он менее синий.
Gek (19.09.2020), Юрий2014 (19.09.2020)
Старый 19.09.2020, 15:55   27
Mark69
Последняя активность: Сегодня 16:29
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Для окончательного и полного анализа требуется 2740 рублей.
Это цена фонаря?
Старый 19.09.2020, 19:33   28
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
Для окончательного и полного анализа требуется 2740 рублей. Очень, очень ждем...
Выслал еще вчера
Старый 20.09.2020, 07:47 Автор темы   29
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
На cob - 30 минут "нормального" света, потом снижение яркости, на диод уже можно спокойно смотреть, свет тусклый. Через еще полчаса выключил, чтобы литий не разрядить в ноль и не повредить его.
Потом еще ночью забыл его в заряднике. Ничего на этот раз не произошло.
Старый 20.09.2020, 07:57   30
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
"на этой неделе британские учёные обнаружили, что..."
Старый 20.09.2020, 08:14 Автор темы   31
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Меня как-то британские ученые не возбуждают. А вот "эксперты" - вот это да. Куда ни плюнь - ведущие эксперты рекомендуют, эксперты рассказали, экперты составили рейтинг. А вот кто эти эксперты - забывают написать, ссылок ни на звания, ни на организации...
Да, видимо, первый раз ошибся. Видимо он в любом режиме более-менее светит полчаса, а потом яркость падает и светит, скатываясь постепенно до состояния электробычка.
Но, в отличие от тех же петцлей на трех мизинцах - тут лучше до этого состояния не доводить, т.к. литий нельзя доводить до нуля и при его поломке потом возникнет проблема с его заменой, т.к. фонарь сбелан неразборным.
[Исправлено: Юрий2014, 20.09.2020 в 09:34]
skorp777 (20.09.2020)
Старый 20.09.2020, 13:59   32
Это одни и те же люди - либо сами журналисты, либо их знакомые, либо вымышленные персонажи.
Одноразовый фонарь. А что, тоже мысль.
[Исправлено: Drex, 20.09.2020 в 14:00]
Старый 20.09.2020, 14:49   33
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
прогнозирую, что яркость падает моментально и "более-менее" - это скорее всего просто уменьшение яркости по экспоненте.
не обольщайтесь, в данной поделке нет повышающего драйвера
дело желания и техники ))
Старый 21.09.2020, 19:27 Автор темы   34
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Дырки под звездой не оказалось.
Звезда установлена в пластиковом стакане.
Кроме стакана, теплоотвод от звезды снизу идет на теплопоглощающую резину, которая эффективно распределяет тепло на плюсовой контакт безымянного аккумулятора 14500, емкость которого проверить не могу, т.к. нечем. Заодно этот кружок резины выполняет функцию прерывания контакта плюса аккумулятора непосредственно со звездой.
После пары проверок "рантаймов" начало самопроизвольно выпадать боковое стекло над cob-диодом, которое своими двумя шипами держалось в дырках на основании диода.
Скажите, что мне с ним можно сделать?
[Исправлено: Юрий2014, 21.09.2020 в 19:53]
Старый 22.09.2020, 06:40   35
перевести на зимнюю эксплуатацию при горнолыжных спусках и искпедициях в жуткие морозы оверминус48градусовпоцельсию
встроенный подлогрев аккумулятора для экстремально низких температур. это заявка на гордое имя и оверпрайс!
Идет выставка вооружений. Показывают экипировку воздушного десанта США
и наших. Стоит десантник армии США. Весь круто экипирован, оружие,
вобщем все что надо. Аккуратная удобная форма, на левом нагрудном
кармане 3 кнопки - красная, зеленая и белая. Hу он зрителям обьясняет:
- В условиях сильного холода десантник нажимает на красную кнопку
и при этом включается микрообогреватель. При сильной жаре нажимается
зеленая кнопка. При этом включается кондиционер. В случае сильной
усталости нажимается белая кнопка и автоматически вводится стимулятор,
после этого десантник может воевать еще целую неделю.
Зрители в шоке, бурные овации. Hо тут входит наш десантник. Он точно
так-же экипирован, на левом нагрудном кармане те-же 3 кнопки.
Hо... сзади на каленных железных петлях висит... огромная дверь.
Зрители ждут обьяснений. Hаш десантник рассказывает.
- В случае сильного холода нажимается красная кнопка - дверь плотно
закрывается и десантник согревается. В случае жары нажимается
зеленая кнопка. Дверь при этом открывается и прохладный ветерок
освежает десантника. В случае сильной усталости десантник нажимает
белую кнопку, при этом дверь отваливается и уставший от нее десантник
воюет еще месяц...
[Исправлено: galex, 22.09.2020 в 06:42]
Старый 22.09.2020, 07:14 Автор темы   36
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
А вот как снять голову с корпуса - так и не понял.
И самое главное - не разобрать, а собрать все на место.
Старый 22.09.2020, 07:25   37
а я ведь говорил - не надо разбирать. сейчас придется все в пакет сваливать, чтоб выбросить.
Старый 22.09.2020, 07:50   38
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
о чудо! пластик и резина наконец то заменили медь и алюминий.
но, закрадывается вопрос, почему кристалл СИД сразу не установили на пластик или резину, это же просто.... БИНГО!!!
пластмассо-резиновая полимерная технология отведения тепла!
Старый 22.09.2020, 08:02   39
потому что к пластику трудно припаять.
а теплопроводная "резина" вполне существует и довольно нередко успешно применяется. ибо проводит тепло гораздо лучше пластмассы.
[Исправлено: galex, 22.09.2020 в 08:05]
Olegik (22.09.2020), Юрий2014 (22.09.2020)
Старый 22.09.2020, 08:22   40
Olegik
термоклей же
это нужно продвигать. задвинуть идею так с-ть. ))
Время генерации страницы 0.13294 секунды с 16 запросами
