Просмотров в теме 8835   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 04.09.2020, 05:51   21
Последняя активность: Вчера 19:36
Сказал(а) спасибо: 26057
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь с удобными режимами
Атака клонов!
Ватага клоунов.
ksan (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 06:30   22
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
С сабакой. На колымаге.
Бродячие, наверное. Кочуют туда-сюда из года в год.
[Исправлено: Юрий2014, 04.09.2020 в 06:32]
vorsmann (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 08:54   23
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
fenix tk76
и ниипет
если будет себя хорошо вести, то так и быть - tk35
вообще, у klarus в серии xt есть искомое. и управление и режимы и питание
например xt11s
[Исправлено: galex, 04.09.2020 в 09:08]
Старый 04.09.2020, 11:44 Автор темы   24
stroncioum
Последняя активность: 27.07.2021 11:57
Сказал(а) спасибо: 9
Эмм, я один тут испытываю некий когнитивный диссонанс?..
stroncioum, четвёртое поколение зебр в Вашей коллекции есть?
Да есть, но мне не нравится, когда я иногда включаю ее на 1600 люмен. я хочу возможность быстро включить в moonlight режиме, а не устраивать дискотеку
stroncioum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2020, 11:54   25
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 21.01.2026 07:25
Сказал(а) спасибо: 4719
Посмотреть сообщение Сообщение от stroncioum :
2) H600d Mk IV, SC600w Mk IV, H53w AA, SC5w
Я читаю этот список и фалломорфирую. Имея в пользовании столько Зебр ( ну, бывает, купил сдуру одну- не зашла, не мое, не нравится- но зачем же тогда еще покупать???), хотеть фонарь с теми функциями, которые априри являются прерогативой именно зебровского интерфейса.
Важно иметь возможность включить фонарь в слабом режиме.- дык, Зебра же, зажатие кнопки. Либо у 4-й версии настройка под себя, на любой тип клика.
2) Чтобы в максимальке выдавал хотя бы 200 люмен, но важно наличие слабых режимов ~20 люмен. В идеале около 5-6 режимов.
-тут я вообще завис, у Зебры и максималка побольше, даже у АА моделей, и режимов 6+ доп. настраиваемые, и действительно слабые есть, доли люмена, как и желаемые 20 люм ( или около этого).
stroncioum, может, просто надо инструкцию к Зебрам почитать, и попробовать их освоить?
[Исправлено: skorp777, 04.09.2020 в 12:35]
grasl (04.09.2020), Kelevratony (04.09.2020), РШ (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:00 Автор темы   26
stroncioum
То есть 5-6 кнопок?
Я думаю вы прекрасно меня поняли, последовательное переключение кнопкой или например 1 крутилкой.
Старый 04.09.2020, 12:10 Автор темы   27
stroncioum
stroncioum, или вы манипулируете фактами ( проще говоря, врЁте, не было у вас Зебр, либо, может, просто надо инструкцию к Зебрам почитать, и попробовать их освоить?
Купил много зебр и они мне зашли, они мне нравятся и я ими пользуюсь. Они закрывают 95% моих потребностей, но мне нужен другой фонарь для оставшихся 5%.
У меня проблема, что зебра включается на максималке когда это не нужно. Мне нужен именно другой "тихий" фонарь, который я могу быстро включить в минимальном режиме.
Старый 04.09.2020, 12:20   28
skorp777
Аватар для skorp777
Еще раз: ( вы точно внимательно читали мой пост?) у ВАС 4-я зебра( даже ДВЕ), можно настроить мин. режим на один клик, тогда не будет случайного "удара копытом". Это просто требует времени и внимательности, ну и инструкцию почитать.
Инструкция, если что непонятно- спросите, Вам помогут:
Расширенные операции и конфигурация
Нажмите и удерживайте для переключения между низким, средним и высоким, отпустите на желаемом уровне для установки. При нажатии и удерживании индикатор всегда переключается с низкого на высокий, независимо от того, на каком уровне вы находитесь.
Дважды щелкните для переключения и выбора между двумя подуровнями для этого основного уровня. Выбор подуровня для 3 основных уровней запоминается после выключения света и замены батареи.
Второй подуровень (H2, M2 и L2) каждого из основных уровней может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости. На основном уровне дважды щелкните 6 раз, чтобы начать настройку. При последующих двойных щелчках свет будет переключаться между разными уровнями яркости. Короткое нажатие, чтобы выключить свет после завершения настройки. Выбор второго подуровня запоминается после выключения света и замены батареи.
В этом индикаторе используется основной светодиод (мигающий от 1 до 4 раз), чтобы указать расчетную оставшуюся емкость аккумулятора. Чтобы включить индикатор батареи, (из «Выкл.») Коротко щелкните 4 раза без паузы.
В режим маяка-стробоскопа можно перейти из 3 коротких щелчков мышью, когда свет выключен. Находясь в режиме маяка-строба, вы можете дважды щелкнуть, чтобы просмотреть различные типы маяков и стробов. Настройки маяка-строба запоминаются при выключении света и замене батареи.
Программирование температуры ПИД-регулирования температуры для трех самых высоких уровней выхода
Выключите свет на H1, а затем снова включите на H1
Нажмите и удерживайте для переключения от низкого до высокого 6 раз
На 7-м (или более) циклах отпустите переключатель.
когда высокий, добавить 1 градус Цельсия (максимум до 5)
когда Med, чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию
при низком уровне, чтобы вычесть 1 градус Цельсия (максимум до 5)
Группы с несколькими режимами
Этот свет имеет три группы режимов: G5, G6 и G7. G5, установленный в качестве заводской настройки по умолчанию, можно выбрать с помощью 5 щелчков мышью из ВЫКЛ., В то время как G6 и G7 можно выбрать с помощью 6 щелчков и 7 щелчков из ВЫКЛ соответственно. Выбор группы режимов запоминается после выключения света и замены батареи.
Во всех трех группах режимов
H может быть H1 или H2; M может быть M1 или M2; L может быть L1 или L2
от ВЫКЛ .: 1 щелчок до H; 2-кликните на M; нажмите и удерживайте для переключения от L, M до H
В G5
H1 фиксируется на 1400 лм, H2 может быть на 875, 502 или 264 лм
M1 фиксируется на 127 лм, M2 может быть на 56,4, 22,9 или 8,5 лм
L1 фиксируется на 2,9 лм, L2 может быть на 0,92, 0,26, 0,07 лм
В G6 и G7
H1, H2, M1, M2, L1 и L2 можно запрограммировать на любой из 12 доступных уровней яркости.
Дважды щелкните 6 раз на H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования для этого уровня. Находясь в режиме программирования, используйте двойной щелчок для перехода на один уровень вверх и тройной щелчок для перехода на один уровень ниже. Используйте 1 щелчок для выхода из режима программирования
Три последовательных 5 нажатия (или 6 щелчков, 7 щелчков) для сброса G5 (или G6, G7) к заводским настройкам по умолчанию
[Исправлено: skorp777, 04.09.2020 в 12:30]
Kelevratony (04.09.2020), stroncioum (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:23   29
skorp777
Аватар для skorp777
Эээээ, простите, а можно фото всех, и чтоб тама бумажка с вашим ником лежала? Это реально изменит к вам отношение в этой теме.
Старый 04.09.2020, 12:25 Автор темы   30
stroncioum
Еще раз: ( вы точно внимательно читали мой пост?) у ВАС 4-я зебра, можно настроить мин. режим на один клик, тогда не будет случайного "удара копытом". Это просто требует времени и внимательности, ну и инструкцию почитать.
С этим согласен, прочитал, еще не пробовал - попробую. За это спасибо.
Но иногда хочется себя побаловать еще +1 фонарем))
Старый 04.09.2020, 12:32   31
skorp777
Аватар для skorp777
Вначале попробуйте поиграться с настройкой Зебр, согласен- не все так понятно и прозрачно. А еще один фонарь можно и многобаночник или еще что выбрать, пусть даже и с одной кнопкой))).
Старый 04.09.2020, 12:33 Автор темы   32
stroncioum
Все не могу показать, но 3 могу. Еще пара в машине валяется, сейчас не дойду.
[Исправлено: stroncioum, 04.09.2020 в 12:35]
mic1968 (01.11.2020), skorp777 (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:34   33
держите зеброфила!
Drex (04.09.2020), Gek (04.09.2020), Kelevratony (04.09.2020), LEV-UA (06.09.2020), Timofej 000 (04.09.2020), vorsmann (04.09.2020), РШ (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:37   34
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
ЯЛ юникорн. Выглядит как клон зебры, но вполне добротный и с другим управлением, без случайного попадания в турборежим, чуть не угадав с таймингом удержания. И в целом управление можно настраивать.
Drex (04.09.2020), LEV-UA (06.09.2020), stroncioum (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:42   35
skorp777
Аватар для skorp777
держите зеброфила!
Куды там. Это агент ЯЛ!!! Тема создана, чтоб подвести к тому, что Юник лучше Зебры.Вначале он добился, что ему посоветовали Уникорна, а потом будет хвалиться, что купил его, и теперь Зебры на полке. А потом еще и продаст их. Хитрая рекламная компания ЯЛ!
[Исправлено: skorp777, 04.09.2020 в 12:44]
Drex (04.09.2020), Gek (04.09.2020), ksan (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 12:42 Автор темы   36
stroncioum
Если автор реально владелец нескольких зебр, то его хотелки по меньшей мере странные.
Можно посоветовать фонари с магнитными кольцами, если хочется заиметь что-то отличное от "одна кнопка на все режимы".
К примеру, grifon g21.
На самом деле, очень близкий вариант к тому что нужно. Вот только как я понял слишком яркий для меня, нужно больше слабых режимов или возможность их настройки.
Но все равно спасибо.
Старый 04.09.2020, 12:48 Автор темы   37
stroncioum
Нет, нет, зебры точно не продам (потерять могу). Они конечно дорогие, но очень хорошие (единственные у меня, которые только теряются, а не ломаются).
пс. уже жалею что мне никто не платит ни те, ни другие
ппс скажите - чем все таки плох Nitecore MT22C?
[Исправлено: stroncioum, 04.09.2020 в 13:01]
Старый 04.09.2020, 12:54   38
skorp777
Аватар для skorp777
Качество лотерейное. Даже есть выражение на форуме, "не выиграл в лотерею у Найткор". Но можете попробовать.
Старый 04.09.2020, 13:00   39
Последняя активность: Вчера 23:36
Сказал(а) спасибо: 740
ничем, вполне нормальный фонарь, может только стабилизация хромает, а так обычный на любителя и хотспот квадратный ггг
[Исправлено: Donkey, 04.09.2020 в 13:01]
Старый 04.09.2020, 13:11   40
обзор ведь есть на форуме. неужели трудно вбить несколько букв в строку поиска?
найткоры плохи традиционно никаким теплоотводом и убогой электроникой.
иногда еще и наркоманские закидоны в устройстве тушек, которые не приснились бы даже самым дешевым китайцам, встречаются. типа экплорера
посмотрите все же хт-серию у кларуса.
из двух (трех) кнопочных по управлению они меньше всех других брендов удивленных вопросов вызывают.
да и с корпусами-электроникой все очень неплохо
p.s. на самом деле, если бы двухкнопочное управление было действительно удобным, такие фонари были бы нормой, а не редким исключением
[Исправлено: galex, 04.09.2020 в 13:13]
Время генерации страницы 0.18257 секунды с 16 запросами
