92856
84
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:28
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
22
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
23
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
24
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
25
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 07.11.2025 03:29
Сказал(а) спасибо: 879
Berezovy (11.08.2020)
26
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
27
HID маньяк
А вообще, с недозаготовками фонарей с одним стабилизатором сложно сравнивать. Фиг знает что у этих емисаров и как моргает ) [Исправлено: Dmitriyrus, 12.08.2020 в 18:06] |
28
HID маньяк
Нет. Вы не правы Вы правы лишь на половину )
Нижний мырг (тот что ближе к минимальной яркости) не находится на MIN краю рампы. После него вполне себе ещё присутствует ощутимый кусок регулируемой яркости. Я тут поэксперементировал. Подвигал пределы рампы. То есть делал пределы регулирования как более широкими, так и более узкими. Для начала напомню, что рампа состоит из 150 пунктов/значений. 1х7135 регулирует от 1 до 65 пункта. 8х7135 регулирует от 66 до 130 пункта. Это данные из инструкции у фонарю. И вот что я обнаружил в результате экспериментов. Верхний мырг всегда происходит когда фонарь добирается до установленного юзером верхнего порога рампы. Если установить границы рампы например "1-100" или "1-110" пунктов, то всё равно будет присутствовать мырг при достижении настроенной верхушки рампы. То есть, утверждение, что верхний мырг обозначает переход от 8х7135 к FET и обратно - неверно Как я писал ранее, при стоковых настройках (рампа от 1 до 130 пункта) нижний мырг происходит не при достижении минимального положения регулировки, а значительно ранее. Но. Если мы устанавливаем пределы рампы: "66-130" ~ "66-150" (отсекая тем самым область регулирования 1х7135) то нижний мырг у нас пропадает. То же происходит и если например установить пределы рампы: "1-65" (отсекая область регулирования 8х7135) То есть и в случае "1-65" и в случае "66-130" мы исключаем переход от регулирования с помошью одного стабилизатора к регуоированию с помощью восьми. И нижний мырг пропадает. Но если мы изменяем пределы и даём фонарю переходить из одной области регулирования к другой, мырг опять появляется. Из этого я делаю вывод, что Утверждение, что нижний мырг обозначает переход от 1х7135 к 8х7135 и обратно - является верным [Исправлено: Dmitriyrus, 12.08.2020 в 18:09] |
29
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 06.09.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 41
Здравствуйте, если не трудно, подскажите по нескольким вопросам про этот фонарик, пожалуйста.
1. Подойдёт ли к нему укороченная трубка от EDC18? Вот такая 2. Подойдёт туда оптика Carclo 10509, чтобы сделать свет пошире? 3. Какой диод выбрать, Nichia 219C, или SST-20? Насколько я понял, первый шире светит, второй энергоэффективнее, но уже, и зеленит, правильно? [Исправлено: vrbdas, 11.12.2020 в 13:59] |
Lovestreet (11.12.2020)
30
2 Точно не скажу но оптика отличается от ЕДС18.Опять-же она меньше и вообще другая (см фото) 3 Конечно Ничью. ССТ будет дальнобоить, да и с зеленюшностью к ней у многих вопросы. Получил свой акционный с БГ. Вышел в 34$ с дорогой. Что могу сказать: приятная мелкая штука, на фото она с АА-шником и одним из самых мелких 18650. Снаряжённый весит 98гр. (Манкер-73). Оголовье охренительное. На голове сидит отлично. Из-за топороподобной конструкции не засвечивает брови, что хорошо. Свет на ничьи заливной. Управление для меня идеальное. В общем и целом хороший налобник. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (20.01.2021), havoc (20.01.2021), Klego (17.06.2025), vrbdas (13.02.2021), Сергей Сергеевич (20.01.2021)
31
Kos70 (20.01.2021)
32
Недостаток для меня (из серии придирок): с оголовьем не примагнитиш. Оно просто больше фонаря. Ну и никакие аккумы больше 65мм не станут (моя ЛыжаMJ1 и то плюсик подогнула). Кнопка немного не информативная (но там на высоте экономили, прощается). Хвостовая пружина жиденькая, и похоже железная.
Посмотрим: он только день в пользовании. Пока нормул... На оголовье верхняя лямка не нужна, от слова совсем. [Исправлено: Kos70, 20.01.2021 в 01:09] |
Klego (17.06.2025)
33
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Kos70, а магнит сьемный?
Фонарик в целом довольно интересный и даже в качестве налобника. Я в момент выхода не стал брать исключительно из за линейника с Андурилом и необходимости откручивать бошку для замены батарей. Последнее не только неудобно, но и не так эффективно с точки зрения теплоотвода , как конструкция обратная т.е. цельная бошка с баттрубой.
* [Исправлено: AEDe, 20.01.2021 в 09:14] |
34
[Исправлено: Kos70, 20.01.2021 в 11:33] |
AEDe (20.01.2021)
36
Ну 2.5А+fet всё-же. В целом согласен...Но переложили, лучше чем недоложили.
37
Сказал(а) спасибо: 5056
Если Kos70 сказал, что хороший, значит надо брать.
Сначала смотрел на дизайн - думал, опять топорное что-то вышло. НО потом, прочитал. Вроде ничего. Сам часто на выездах пользуюсь старым добрым HL01... но тут... может и возьму, хотя сейчас налобники практически не использую, т.к. изменился рол работы и досуг.
Kos70 (20.01.2021)
40
Mukcep (28.01.2021)
