Просмотров в теме 45182   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 07.07.2020, 13:14   21
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
По умолчанию Re: MiBOXER C4 (обсуждение)
Посмотреть сообщение Сообщение от Rango :
верить можете во что угодно
по вопросам веры, это скорее про вас.
типа
пока достоверных подтверждений у нас нет, остается и производителем, который при производстве может внести изменения в процесс изготовления производимого продукта
очень смешно, бгг.
у вас нет аргументов, основывающихся на достоверных фактах
есть. результаты тестирования, разрядные кривые.
p.s. "чейникизцифр" что ли вернулся? или волчонок разминается?
[Исправлено: galex, 07.07.2020 в 13:17]
Старый 07.07.2020, 15:40   22
А почему столько лет не вносит? Плохо с логикой получилось.
Старый 07.07.2020, 19:55   23
Rango
Последняя активность: 18.04.2021 21:02
Сказал(а) спасибо: 4
не сдавайтесь, со временем получится
Rango вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2021, 07:07   24
Kostik
Последняя активность: 29.05.2021 08:14
Сказал(а) спасибо: 35
Купил себе MiBoxer C4 Plus мне тоже понравился, приятный вид, здоровый)
Подскажите, я так понимаю что он все делает автоматом, кроме установки тока. А как восстанавливать аккумы?
Kostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2021, 07:29   25
Сказал(а) спасибо: 1362
Посмотреть сообщение Сообщение от Kostik :
Если случайно разрядили вплоть до нуля литий-ион аккумуляторы, устройство методом капельной зарядки поднимет напряжение до нормы и дальше будет стандартная зарядка.
Kostik (28.05.2021)
Старый 28.05.2021, 19:09   26
Kostik
Тоесть ни каких плясок, вставил, все зарядка решит сама, так?
Старый 28.05.2021, 19:18   27
Именно, или восстановит, или труба аккумулятору. Хотя "уроненный" аккумулятор считается убитым, тем не менее в незначительных условиях он будет работать. Даже в фонаре с небольшим токовым потреблением.
Kostik (28.05.2021)
Старый 05.06.2021, 22:17   28
tfarichetti
Последняя активность: 09.03.2025 20:02
В смысле не имеющих существенное значение?
tfarichetti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2021, 07:32   29
Посмотреть сообщение Сообщение от tfarichetti :
Да, в каких-нибудь поделках с низким потреблением.
Старый 28.08.2021, 13:17   30
Zflash
Аватар для Zflash
Последняя активность: 13.12.2022 04:46
Подскажите, пожалуйста.
В обновлённой зарядке MiBoxer C4 V4 Upgrade старые косяки первой версии исправлены?
А именно:
1) продолжение зарядки после того, как аккум зарядился.
2) защищённый 18650 и защищённый 26650 не влазят.
3) внутр сопр меряет неверно.
Zflash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2021, 14:38   31
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Посмотреть сообщение Сообщение от Zflash :
Внутреннее сопротивление все зарядки подобного типа измеряют неверно. Для корректного измерения внутреннего сопротивления нужно четырёхпроводное подключение. С двухпроводным это не измеритель а показометр. Не стоит на это вообще обращать внимание.
С уважением, Андрей.
Zflash (28.08.2021)
Старый 28.08.2021, 23:30   32
Zflash
Аватар для Zflash
Ясно. А по первым двум вопросам что подскажете?
Старый 14.12.2021, 16:26   33
Alex2
Последняя активность: 24.01.2024 13:50
Странный алгоритм определения емкости: для аккумулятора емкостью 3400 автоматом выставляется ток разряда/заряда 0.2А, при котором весь цикл занимает больше суток. Или это у меня битый экземпляр?
Alex2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2021, 16:47   34
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex2 :
Алгоритма определения ёмкости перед зарядом не существует в принципе.
Ток выбирается исходя из внутреннего сопротивления. Или аккумулятор убитый или контакты грязные. Или ставьте ток вручную
Старый 14.12.2021, 17:42   35
Alex2
Ежу понятно, что не существует. А не понятно, что мешает поднять ток? Напряжение ниже номинального, соотв. вручную ничего не мешает повысить ток. Зачем 0.2, когда можно выше?
Старый 14.12.2021, 18:04   36
chem
Последняя активность: Сегодня 19:39
Сказал(а) спасибо: 800
Скорее всего результаты определения внутреннего сопротивления. На основании этих измерений зарядник выбирает ток для автоматического режима.
Старый 14.12.2021, 18:53   37
Высокое внутреннее сопротивление. Зарядка не умеет определять 18650 вы туда поставили или 10440.
Чем больше измеренное сопротивление, тем меньше выставит ток
Старый 14.12.2021, 19:31   38
Alex2
Штука в том, что это свежие 18650 разных производителей. Нет гарантии, что они все не битые, конечно, но маловероятно.
[Исправлено: Alex2, 14.12.2021 в 19:45]
Старый 14.12.2021, 20:02   39
chem
Liitokala, varicore и т.п.?
Старый 14.12.2021, 20:04   40
Контакты не только у аккумулятора, но и у зарядки тоже
Время генерации страницы 0.12909 секунды с 15 запросами
