29207
87
21
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:57
Сказал(а) спасибо: 296
22
Регистрация: 18.03.2020 Последняя активность: 21.09.2023 21:30
Сказал(а) спасибо: 25
25
Точная подгонка двух поверхностей дорого обходится. |
26
Да они похоже на многих брендах применяются.
Вот еще бы матричную и лазерную фары распотрошить. Мечты, мечты. ceramic, не подскажите реально из них сделать компактный фонарик? Неплохо бы карманный, если нет то хотя бы пригодный для использования на работе (автосервис). [Исправлено: triada13, 21.03.2020 в 07:32] |
27
28
29
Сказал(а) спасибо: 472
по4ему бы и нет, все возможно, все зависит от вашего изобретательства и умения.
triada13 (21.03.2020)
31
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 12:56
Сказал(а) спасибо: 6515
triada13,
Не очень понятна практическая цель диалога по диодам. Вы их выпаивать будете? Или планируете организовывать элементы фонаря вокруг хитрогнутого скелета и прочего, что нагорожено вокруг диодов? Поделитесь, пжст, финальной идеей фонаря.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
32
Barabas, от растерзания фары мне достались эти диодные модули и линзы (см. 1 пост). Вот я и подумал сваять на принтере корпус вокруг модуля, линзы и источника питания. Сами диоды размещены на алюминиевых подложках, которые прикручены к радиаторам и прочей мишуре.
Так что при необходимости их легко открутить и прикрепить к своему радиатору. [Исправлено: triada13, 21.03.2020 в 16:15] |
Barabas (21.03.2020)
33
34
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Правильно барабас спросил.
Для начала определитесь с тем, что хотите и практическо/экономической пользой этого всего. Судя под фото, это комплект с одной фары в виде модулей: дальний, ближний, дхо. Если они извлекаются-устанавливаются без повреждения фары, то стоит загуглить нет ли на них спроса. По прямому применению, это явно не дешевые детальки. И если так, то продаем, и покупаем на вырученные деньги готовые фонарики. Если же спроса на них нет, то из модуля ближнего можно сделать мощную велофару, а вот с остальным хуже. Очень похоже что драйвер интегрирован на светодиодный модуль ближнего и дальнего, поэтому получить фонарики с регулируемой яркостью проблематично(но возможно), плюс нужно подходящее питание, плюс корпуса... И тут стоит посмотреть на цену конвоя s2+ или эскорта Т35 (или т65) и подумать, стоит ли овчинка выделки. |
35
Артем Квантов, в принципе вы правы. О продаже я не думал. Но вот обьявлений что то не попадалось, но я и не искал.
36
Реально.
Если есть такое желание и средства. Средств понадобиться больше, чем купить хороший фонарик, а фонарик такой самодельный точно получится хуже. Цитата:
Заводских нормальных очень мало, "под себя" выбрать малореально. А сделать, при желании, в т.ч. и из этих модулей -- вполне реально. И со средствами не так печально, как если делать ручной фонарик. |
triada13 (22.03.2020)
37
38
Это-же хотелками и личной квалификацией определяется.
Попроще -- просто стаб типа 7135 (или несколько), но питать надо будет от батареи из последовательных банок. Получше -- какя нибудь простенькая повышайка и питать от одной банки (или от батареи параллельных банок). |
39
а на сколько вольт диоды? 7135 работает до 6 вольт, не?
